Transformator gł typ :Tg.p5/5-666(68r)
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Znalazlem w swoich zbiorach trg jw .Symbol wzkazuje że przciwstobne.
Pod jakie lampy można go podpiąć?.
Ua 250-280v sterowanieAB bliżej klasyB.
To nie ma być hifi lecz coś pod gitarę.
Łatwiej zdeflorować niż napisać swoj pierwszy post w życiu.
Re: Transformator gł typ :Tg.p5/5-666(68r)
2x(EL84; 6V6; 6P1P; ECL86 itd...)
tedikruk111 pisze:Znalazlem w swoich zbiorach trg jw .Symbol wzkazuje że przciwstobne.
A gdyby tak skorzystać z forumowej wyszukiwarki? To byłby dopiero kaskaderski wyczyn...
tedikruk111
Dzięki za informację.Przepraszam za błędy w pisowni.
Teraz takie pytanie;co oznacza skrót N O S przy lampach.
Wszyscy chcą nos-y
sppp
Post autor: sppp »
NOS=New Old Stock. Oznacza lampy ze starej produkcji (z czasów świetności lamp) ale nigdy nie używane, zalegające w magazynach. Uznawane są za znacznie lepsze niż te z obecnej produkcji, przez to osiągają czasem astronomiczne ceny.
Zwracaj jeszcze uwagę na umieszczanie pytań w odpowiednim dziale - twoje pytanie o transformator pasuje bardziej do działu "Transformatory" niż do "Lampy elektronowe".
Sebastian
tedikruk111
Dzięki Żle zalogowanie poprawię obiecuję.
Do moreratora pełna informacja można podpiąć agrafkę.
sppp
Post autor: sppp »
Moderatorem nie jestem, ale go odciążę. Napisałeś:
tedikruk111 pisze:Przepraszam za błędy w pisowni.
A już za chwilę:
tedikruk111 pisze:Dzięki Żle zalogowanie poprawię obiecuję.
1. Ortografia
2. Interpunkcja
Przez powyższe ja zupełnie nie zrozumiałem o co ci chodzi. Bo jak chcesz poprawić złe zalogowanie i co ono ma do umieszczenia postu w złym dziale? Poza tym pewnie chcesz przekazać moderatorowi pełną informację jak i gdzie ma sobie podpiąć agrafkę, ciekawe czy np. do komputera czy może do jakiejś części ciała? Nie śmiem pytać do jakiej...
Już nie raz na tym forum było napisane, że to, w jaki sposób piszesz, wyraża twój szacunek (albo jego brak) do czytającego.
Dla rozluźnienia:
Sebastian
painlust pisze:2x(EL84; 6V6; 6P1P; ECL86 itd...)
Oraz pod głośnik 8 omów, przy równoległym połączeniu uzwojeń wtórnych. Niezniekształcona moc wyjściowa w tych warunkach - ok. 6W, przy mocy częstotliwości 50Hz. Fabrycznie był on przewidziany do współpracy z zespołem głośników o oporze 10 omów, oraz parą lamp PCL86. Uzwojenie pierwotne 2 X 1320 zw. wtórne - 2 X 86zw. Może warto byłoby w końcu zamieścić opis tego transformatora na Twojej stronie, choć nie jest on przeznaczony do wzmacniaczy SE, w przeciwieństwie do pozostałych? Z jednym wszakże wyjątkiem: przedstawiany przez Ciebie transformator TG6-16-666 o którym piszesz że nie masz jego danych - jest podobnie jak tematyczny TGp5-5-666 przeznaczony do układów przeciwsobnych (2 X ECL86). Widziałem taki sprzęcik (ewidentnie fabryczny) na Wolumenie. Dane znalazlem na Elektrodzie: pierwotne 2 X 1500zw, wtórne - 128zw. Można więc użyć głosnika 15 omów, otrzymując Raa=8,2k. Piszą tam jednak że obie połówki uzwojenia pierwotnego mają bardzo różne rezystancje: 173 i 219 oma. Jest to więc element wyjątkowo niskiej jakości, porównywalny raczej z TG2,5-1-666 z odczepem i przełożonymi blachami rdzenia, niż z TGp5-5-666 który ma symetryczne uzwojenie pierwotne, i do tego podzielone na trzy sekcje w każdej połowce, a wtórne - na dwie sekcje wplecione między sekcje uzwojenia anodowego.
Ten transformator nadaje się też do lamp ECL82 PCL82 w układzie przeciwsobnym. Są to dobre lampy do wykorzystania w układach przeciwsobnych małej mocy ze względu na niższe od pozostałych napięcie anody, co umożliwia zastosowanie tańszego transformatora sieciowego.
tedikruk111
Myślałem że temat zamknięty,ale widzę ciąg dalszy.
Oto pełny opis.
ZaTRa .Znak jakości 1.
TGp5-5-666.Rok prod;08,68r.
2-3 DNEt 0,45 -86zw.
5-8 DNEt 0,45- 86zw.
1-6 DNEt 0,14-3x440zw.
6-7 DNEt 0,14-3x440zw.
Do AZ12 Taki typ jak DMT/L-202 będzie pasował?
AZ12 pisze:Ten transformator nadaje się też do lamp ECL82 PCL82 w układzie przeciwsobnym. Są to
...lampy z myszką, powstałe wcześniej niż większość pozostałych ECL-ek, pomyślane jako uniwersalne,
...zarówno wzmacniaczy elektroakustycznych o umiarkowanej mocy wyjściowej, jak i (może nawet przede wszystkim) w układach odchylania pionowego OTV, podobnie jak nowsze od nich i dedykowane już tylko do tej ostatniej roli PCL85 a w nieco ulepszonym wykonaniu - PCL805. Predystynuje je do tej roli znaczny prąd katody i to w obydwu systemach, oraz spore rozmiary a co za tym idzie i moc sekcji triodowej. Ale przede wszystkim - odporność na wysokie impulsowe napięcie anodowe (do 2,5kV).
Jeżeli już - to raczej przede wszyskim ekranu, o ile stosuje się je we wzmacniaczach elektroakustycznych. Jest dla tych lamp przwidziana także aplikacja dla Ua=250V Ia=35mA, ale z napięciem ekranu zredukowanym przy użyciu dużego rezystora. Coś jak w przypadku EL86/PL84, przewidzianej do tych samych zastosowań co ECL82, ale przy większej mocy.
Niekoniecznie: możliwość pracy przy niskim napięciu anodowym (uboczny skutek dostosowania tej lampy do pracy w układach odchylania) została tu okupiona bardzo znacznym zapotrzebowaniem na moc żarzenia. Prąd żarzenia ECL82 wynosi 780mA, podczas gdy prąd specjalnie dla wzmacniaczy m.cz. zaprojektowanej lampy ECL86 (mającej przy tym moc admisyjną anody 9W zamiast 7W) w zależności od producenta wynosi 660 do 700mA. Przy tym ECL86 zapewnia większe wzmocnienie zarówno w pentodzie, jak i w triodzie. A mała moc i prąd anodowy triody ECL86 nie ma jakiegokolwiek znaczenia w zastosowaniach dla których jest przeznaczona.
Tyle o lampach, a wracając do transformatora: w oryginalnym jego zastosowaniu (telewizory "Opal", "Granit", "Szecherezada") wykorzystywano jedno tylko uzwojenie wtórne do zasilania głośnika: drugie służyło jako słuchawkowe. Budując wzmacniacz zdecydowanie lepiej jest wykorzystać obydwa: nie tylko zmniejszy się straty mocy rezystancyjne po wtórnej stronie trasformatora, ale i wydatnie zmniejszy rozproszenie między uzwojeniami pierwotnym i wtórnym. Praktycznie tylko równoległe ich połączenie wchodzi w grę: nie przychodzą mi na myśl żadne lampy która przy własciwej dla takiego tranformatora mocy pracowałaby optymalnie z Raa=3,5k, możliwą do uzyskania dla połączenia równoległego i głośnika 15 omów. Przy połączeniu zaś równoległym i głośniku 8 omów uzyskuje się Raa ponad 7,5k, co zapewni w miarę własciwe warunki dla większości popularnych lamp o mocy anodowej rzędu 10W, w tym i ECL82 (lub ich sowieckie odpowiedników 6F3P), o ile chce się takie śmieciówki wykorzystać.
tedikruk111
Pan
Panie i Panowie ;dzięki za odpowiedzi przenoszę temat na transformatory-trioda pl.
