Laura 2
walllker
Laura 2
Post autor: walllker »
Witam, temat co prawda nie lampowy ale retro, bo radio z lat 70tych, właśnie remontuję swego czasu popularny tranzystorowy odbiornik radiowy Laura 2, schemat w załączniku, mam mały problem z m.cz, radio jak do mnie trafiło to już nie działało, załączenie powodowało tylko ciche puknięcie w głośniku i ciszę, do tego spadało napięcie z 9V na 6V, ale nic się nie grzało ani nie paliło, z pierwszych badań łatwo zauważyłem że coś nie tak jest z płytką PN4 na której zbudowano tranzystorowy wzmacniacz m.cz, jest inny niż w odbiorniku Laura. Otóż z pomiarów dziwnie zachowują się końcowe tranzystory, siedzą tam germanowce AC180KVII i AC181KVII, z podstawowych pomiarów wynika że pomiędzy złączami E-C w obu tranzystorach, następuje przewodzenie, dokładnie pomiędzy +C, -E w drugą stronę nie przewodzą, miernik pokazuje rezystancję 241om, według mnie te tranzystory są uszkodzone, pewnie ktoś kiedyś włożył odwrotnie baterię, i tu rodzi się moje pytanie skąd zdobyć te tranzystory, lub czym je zastąpić, choć wolałbym tego uniknąć, zależało by mi aby zachować autentyk.
Re: Laura 2
walllker pisze:Witam, temat co prawda nie lampowy ale retro, bo radio z lat 70tych, właśnie remontuję swego czasu popularny tranzystorowy odbiornik radiowy Laura 2, schemat w załączniku, mam mały problem z m.cz, radio jak do mnie trafiło to już nie działało, załączenie powodowało tylko ciche puknięcie w głośniku i ciszę, do tego spadało napięcie z 9V na 6V, ale nic się nie grzało ani nie paliło, z pierwszych badań łatwo zauważyłem że coś nie tak jest z płytką PN4 na której zbudowano tranzystorowy wzmacniacz m.cz, jest inny niż w odbiorniku Laura. Otóż z pomiarów dziwnie zachowują się końcowe tranzystory, siedzą tam germanowce AC180KVII i AC181KVII, z podstawowych pomiarów wynika że pomiędzy złączami E-C w obu tranzystorach, następuje przewodzenie, dokładnie pomiędzy +C, -E w drugą stronę nie przewodzą, miernik pokazuje rezystancję 241om, według mnie te tranzystory są uszkodzone, pewnie ktoś kiedyś włożył odwrotnie baterię, i tu rodzi się moje pytanie skąd zdobyć te tranzystory, lub czym je zastąpić, choć wolałbym tego uniknąć, zależało by mi aby zachować autentyk.
Gdzie zdobyć - szukać po bazarach. Nic innego Tobie nie zostało.
AC180 / AC181 - są jeszcze inne - np. AC187 / AC188 ale chyba ta zastosowań para jest najmocniejsza.
Zamiana na Si - kilka modyfikacji - inna kompensacja temperaturowa. Prościej byłoby wstawić płytkę z LM386.
Re: Laura 2
Post autor: Marcin K. »
Ale czy kolega wylutował te tranzystory do sprawdzenia, czy sprawdzałeś je wlutowane w płytkę? Jeśli były wlutowane to pomiar raczej mało przydatny...
Wylutuj i sprawdź. Sprawdź też resztę tranzystorów w m.cz.
walllker
Re: Laura 2
Tranzystory sprawdzałem po wylutowaniu, są na 100% uszkodzone, przebicie przy obu pomiędzy emiterem a kolektorem, w zwłokach jubilata znalazłem podobne AC176K i AC156K, niestety tam również padnięte, dobry jest tylko AC156K, zresztą patrząc na zwłoki tego jubilata to i tak widać że ktoś kiedyś podmieniał te tranzystory, a może ktoś dysponuje jedną sztuką AC181K, AC176K lub odpowiednikiem byle NPN bo PNP mam już połowa sukcesu :D szkoda że nie cały, nic poszukamy na allegro może gdzieś się trafi taki tranzystorek, lub całe radio jako dawca
Re: Laura 2
Tak, tranzystory masz uszkodzone w takim razie, niestety :roll: Znalezieni sprawnej parki proste nie będzie ale może się trafi jakiś zwłok z tymi tranzystorami. Na upartego można by się pobawić z BC135/BC136, wiem że mam tak w Ludwiku i to działa :twisted:
walllker
Re: Laura 2
Ma kolega Marcin K. rację, czytałem na elektrodzie że w ten sposób niektóre osoby robiły, wystarczy zmienić punkt pracy i taki wzmacniacz dział, znalazłem odpowiedniki tych tranzystorów co poszukuję na allegro ale 40zł za dwa tranzystory wraz z przesyłką to za drogo, tym bardziej że całe radio nówkę sztukę w pudełku w 100% sprawne widziałem dwa tygodnie temu na giełdzie staroci w Poznaniu za 40zł, doszedłem do wniosku że porzucam opcję z oryginalnymi tranzystorami, jutro spróbuję na krzemowcach, tyle że chcę zastosować BD135 i BD136, znalazłem na elektrodzie wzmiankę że na tych tranzystorach końcówki także działają i łatwo przymocować je do radiatora pod adresem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic137919.html znajduje się opis mojego problemu, opiszę co udało mi się osiągnąć. Obawiam się że parki tranzystorów AC18xK to łatwo nie zdobędę, dobrego radia ja nie zniszczę, a na zwłoki trafić z sprawnymi tymi tranzystorami to kłopot, mam zwłoki jubilata, jakiegoś adaptera, jakiejś diory gdzie siedziały te tranzystory i po wylutowaniu wszystkich okazało się że mam sprawny tylko 1 AC156K, cała reszta uszkodzona, te same objawy, przebicie E-C lub B-C, widać że temat nie łatwy do ugryzienia.
Boguś
Re: Laura 2
Post autor: Boguś »
No a jakby wetkac AD161/AD162 ?
walllker
Re: Laura 2
Problem się rozwiązał, dostałem zwłoki radioodbiornika podobno Ludwik, ale po za płytką z elementami to za wiele nie zostało, tam siedziała para AC180/181K i są sprawne, bo byłem z samego rana odebrać i właśnie je wylutowałem i sprawdziłem, popołudniu napiszę czy radio działa
Re: Laura 2
Czekamy, czekamy, radyjko jest bardzo sympatyczne, mam takie ale w pierwszej wersji (różnica właśnie w m.cz.). Z zasilacza leci jak żyleta :)
walllker
Re: Laura 2
Radyjko uruchomione, działa, gra głośno i czysto, pozostaje doprowadzić do porządku obudowę, i będzie umilać czas w trakcie renowacji innych radyjek i TV, ciekawe jak długo wytrzymają baterie, siedzą tam dwie płaski baterie połączone szeregowo, na razie tematu nie zamykam gdyż może ktoś podpowie jak usunąć stre kropki z olejnej farby tak żeby nie uszkodzić plastiku
elektryk j_k
Re: Laura 2
Post autor: elektryk j_k »
Z tego co mówi instrukcja obsługi, obudowa zrobiona jest z polistyrenu,
więc nie podejdzie rozpuszczalnik typu nitro czy aceton(może benzyna?).
Pozostaje chyba tylko metoda mechaniczna.
A Laura 2 to bardzo przyjemne radyjko :)
Miłego słuchania :)
elektryk jk
Re: Laura 2
Gratulacje, będzie czego słuchać :P
Jak pisał kolega wyżej, kropki z farby lepiej chyba będzie zeskrobać delikatnie nożykiem albo spróbować Cifa :roll:
Michał_B
Re: Laura 2
Post autor: Michał_B »
Odradzałbym skrobanie. W wyniku skrobania nawet delikatnego zostaną rysy, których się już nie wyprowadzi.
Można próbować CIF-a, albo od razu papier wodny i drewniany klocek. Inną sprawą jest, że rozpuszczalnik farby lejnej miejscowo rozpuszcza polistyren i wnika w niego- nawet po zapolerowaniu widać ślad.
Jednakże jeśli jest to mała ilość kropek pozostawiłbym bez zmian. Prawdopodobnie jakakolwiek zmiana wyjdzie jeszcze gorzej.
walllker
Re: Laura 2
W załączniku serwisówka Laury 2, dostępne były tylko schematy, to teraz niech będzie dostępna serwisówka, może komuś się przydać
CHOPIN66
Re: Laura 2
Post autor: CHOPIN66 »
Przepraszam że , odgrzebuje stary temat .Posiadam ten odbiornik i chce go przywrócić do pełnej sprawności ale mam problem- Co w tym odbiorniku może powodować wzbudzanie się wzmacniacza m.cz przy potencjometrze regulacji tonu ustawionym na uwypuklanie tonów niskich? Przy potencjometrze regulacji tonu ustawionym na uwypuklanie tonów wysokich odbiornik gra normalnie . Wzbudzaniu towarzyszy buczenie i pukanie słyszalne w głośniku. A przy okazi jak przestroić głowice UKF w tym odbiorniku?,Co trzeba wymienić ,usunąć?
