Świecąca próbówka
dziadimir
- 15...19 postów
Świecąca próbówka
Transformator TS 40/29/676 po podłączeniu do sieci próbówka się świeci jak na poniżej załączanej fotce, po uziemieniu blachy trafa światło znika. Multimetr wpięty pomiędzy trafo a uziom nie pokazuje na pięcia. Próbówka zapala się również gdy dotknę wyprowadzeń mających zasilać anodowe oraz, wyprowadzeń przeznaczonych na żarzenie. do uzwojeń żarzenia dowinąłem paręnaście zwojów z 6 drutów równolegle o grubości ok. 0,25 mm w celu uzyskania większego napięcia żarzenia. Pomiar rezystancji nie wykazał żadnych przejść pomiędzy poszczególnymi uzwojeniami jak i pomiędzy blachami transformatora a uzwojeniami. Transformator jest używany i nie wiem dokładnie z kand pochodzi ,
Chciałby użyć transformatora do zasilania 5 watowego wzmacniacza gitarowego, lecz się boję się porażenia, więc chciałbym się zapytać czy moje obawy są słuszne ?
klik
Re: Świecąca próbówka
Sa nieslyszne!
Jesli mierzysz miernikiem ktory ma opornosc np. 1Mom,
I nic nie pokazuje, tzn ze nie ma przebicia!
prad niebezpieczny dla czlowieka to ok. 40mA
Probowka to tylko probowka,
dlatego po pomiarze 'alkometrem" zawsze jest badanie krwi
Salut
Salut
dziadimir
- 15...19 postów
Pomiaru dokonałem zwykłym multimetrem za 30zł UNIT-T m830b. Neonówka podpięta do przewodu fazowego świeci o wiele mocniej, niż przytknięta do transformatora.
geguś
Ale tu jest podobnie jak w kondensatorze. Pojemność uzwojenie pierwotne/rdzeń. Były sieciówki, gdzie był ekran między pierwotnym a wtórnymi i taki rdzień należało połaczyć z przewodem ochronnym.dziadimir pisze: Neonówka podpięta do przewodu fazowego świeci o wiele mocniej, niż przytknięta do transformatora.
dziadimir
- 15...19 postów
To trafo nie posiada ekranu pomiędzy uzwojeniem wtórnym a pierwotnym, czy można zastosować przekładkę izolującą rdzeń od chassis. Czy w tedy konstrukcja będzie bezpieczniejsza ?
geguś
A to w jakim celu ten zabieg? Jak szaska metalowa, to raczej wymagać będzie połaczenia z przewodem ochronnym. To i trafok się załapie przy okazji.dziadimir pisze: czy można zastosować przekładkę izolującą rdzeń od chassis.
dziadimir
- 15...19 postów
Chassis z metalu, sądzę że w ten sposób w przypadku przebicia uniknę porażenia.
geguś
To źle sądzisz. No chyba, że pomimo metalowej konstrukcji będzie to urządzenie w II klasie ochronności, czego ci życzę, ale wiem, że jest to awykonalne. Także nie martw się, kładź trafoka na chassis bez ceregieli i to wszystko z podłączonym przewodem ochronnym. Także wtyczka sieciowa ma być odpowiednia.dziadimir pisze:Chassis z metalu, sądzę że w ten sposób w przypadku przebicia uniknę porażenia.
dziadimir
- 15...19 postów
Wielkie dzięki za wyjaśnienie tematu, naprawdę na tym forum wiele się już nauczyłem choć sporo przede mną.
No,no.... 3mA może wyrządzić poważną krzywdę. 10mA spory odsetek ludzi zabije jak nie będzie szybkiej pomocy.ankowalik pisze: prad niebezpieczny dla czlowieka to ok. 40mA
A próbówka. No i tak dobrze że z neonówką. Bo współczesne z LED'ami reagują na powszechny przydźwięk sieciowy. Dotknięcie do posadzki i świecą....
Jak sieci to jest upływność od przewodu fazowego do obudowy. Obudowę do przewodu ochronnego (nie uziemienia!!!! - nie wolno - obowiązkowe obecnie wyłączniki różnicowo prądowe tego nie lubią - traktują jako przebicie). Uziemienie ma spory opór. W miastach wiele prądów błądzących, wyrównawczych nie gwarantuje ze uziemione urządzenie będzie bezpieczne. Znam budynki gdzie gniazdka w tym samy pomieszczeniu zasilane są z dwóch różnych rozdzielni w tymże budynku. Podłączając żarówkę 230V 60W do dwóch różnych przewodów ochronnych otrzymywało się całkiem dobrzę świecącą "frikolampę". Nie raz trafiałem na miejsca wokół budynków gdzie dotknięcie gruntu dwoma rękami w rożnych punktach kończyło się sporym wstrząsem od porażenie prądem. To tak dla tych co wierzą w uziemienia.
Urządzenia elektryczne muszą mieć zacisk ochronny. Obudowa metalowa koniecznie z nim połączona. Jeśli urządzenie ma pracować w miejscu o podwyższonym ryzyku rażenia prądem (wilgoć),to metalową obudowe odizolowaną od przewodów zasilających i przewodu ochronnego zaleca się uziemić.
Krzysiek16
Ciekawe jak na takie atrakcje reagują czworonogiSTUDI pisze:Nie raz trafiałem na miejsca wokół budynków gdzie dotknięcie gruntu dwoma rękami w rożnych punktach kończyło się sporym wstrząsem od porażenie prądem. To tak dla tych co wierzą w uziemienia.
dziadimir
- 15...19 postów
http://mannesmann.su/product_info.php?products_id=660
Sprawdzałem takim oto przyrządem, inny ts 40 z nie wykazuje tego typu zjawiska jednak mam zamiar użyć go w innym wzmacniaczu.
geguś
Podaj rozwiązanie praktyczne.STUDI pisze: Jeśli urządzenie ma pracować w miejscu o podwyższonym ryzyku rażenia prądem (wilgoć),to metalową obudowe odizolowaną od przewodów zasilających i przewodu ochronnego zaleca się uziemić.
Warszawa, Bródno. Obok przyłącza do starej niewielkiej kamienicy.Krzysiek16 pisze:Ciekawe jak na takie atrakcje reagują czworonogiSTUDI pisze:Nie raz trafiałem na miejsca wokół budynków gdzie dotknięcie gruntu dwoma rękami w rożnych punktach kończyło się sporym wstrząsem od porażenie prądem. To tak dla tych co wierzą w uziemienia.Gdzie takie coś widziałeś?
A inny przypadek. Zakład produkcyjny k/Pabianic.
Na jednej ścianie rozdzielnia zaraz za stojącym na słupie 30m dalej trafie 15kV/400V i miejsce gdzie były podłączone wszystkie przewody ochronne.
30m w linii prostej na innej ścinie doprowadzenie wody.
Panowie przyszli montować nowe pompy. Wszystkie obwody zasilane z tej rozdzielni odłączone głównym wyłącznikiem.
Panowie podłączyli kabelki do silnika pompy, próbują pompę przykręcić do rury i większość różnicówek w zakładzie zadziałała. (odłączone wszystkie linie zasilające!!!! wszystkie 3 fazy i przewód N).
Oczywiście nie dało rady pomp eksploatować bo wyzwalały różnicówki. Musieli zrezygnować z podłączania przewodu PE do stosownego zacisku w silnikach pomp.
Ostatnio zmieniony wt, 13 września 2011, 10:02 przez _idu, łącznie zmieniany 2 razy.
Ponieważ przepisy każą stosować róznicowoprądowy bezpiecznik nie można dopuścić aby prąd elektryczny mógł popłynąć do zimie z pominięciem tegoż bezpiecznika. Taki stan to zagrożenie na które trzeba zareagować - wyłącznik ma odłączyć obwód. OK.geguś pisze:Podaj rozwiązanie praktyczne.STUDI pisze: Jeśli urządzenie ma pracować w miejscu o podwyższonym ryzyku rażenia prądem (wilgoć),to metalową obudowe odizolowaną od przewodów zasilających i przewodu ochronnego zaleca się uziemić.
Aby wyzwolić różnicówkę trzeba w przypadku przebicia spowodować przejście prądu do ziemi (przez nasze ciało.....) - czyli zabezpieczenie zadziała nie w chwili przebicia ale kiedy dotkniemy do miejsca gdzie na skutek przebicia jest potencjał sieci energetycznej.
W normalnym środowisku no prawie OK, ale "mokrym: to jest niedopuszczalne (ryzyko że prąd razi przez większa powierzchni naszego ciała).
Więc jak zamkniesz urządzenie w metolowej obudowie odizolowanej od przewodu ochronnego (i oczywiście N i L) to normalnie jest OK, ale jeśli dojdzie do przebicia do obudowy to nie czekając że ktoś dotknie, popłynie prąd do ziemi, różnicówka rozłączy. Dotknięcie takiej obudowy teoretycznie jest bardziej w takiej sytuacji bezpieczne (tylko teoretycznie, bo potencjał ziemi nie jest jednakowy ....).
Nie należy dopuścić do pojawienia się na metalowej obudowie potencjału innego niż podłoża w miejscu gdzie stoi urządzenie w przypadku przebicia. Przewód ochronny tego warunku nie spełnia.
Inaczej mówiąc - dodatkowy ekran uziemiony ale odizolowany galwanicznie od sieci energetycznej.
