Brum w odbiorniku lampowym - tolerować czy walczyc
Atlantis
Jak niektórzy wiedzą naprawiam właśnie mojego Mazura. Wymieniłem podwójny kondensator elektrolityczny w filtrze za zasilaczem, teraz nie przenika już przez zasilania anodowe - przy maksymalnie ściszonym odbiorniku go nie słychać, pojawia się dopiero po przygłośnieniu, mniej-więcej wtedy co audycja. Powinienem uznać to za normalny objaw w radiu takiej klasy, czy może to nie norma i powinienem to traktować jako usterkę do zwalczenia?
Re: Brum w odbiorniku lampowym - tolerować czy walczyc
Możesz próbować ale to już będzie ingerencja w układ. Kolejna droga przenikania zakłóceń - od zasilacza przez żarzenie do lamp - kondesatory i dławiki w.cz. w przewodach żarzenia.
Sprawdź kondesator który bocznikuje UY1N - podstaw na próbę solidny nowoczesny - jest jakiś efekt?. Zastosuj fitr przeciwzakłóceniowy na zasilaniu z sieci.
Pomijam jeszcze to co oczywiste firtracja przy automatycznym minusie.
A możesz radio zabrać ze sobą w inne miejsce (najlepiej na wsi) i tam je podłączyć? Może masz w sieci jakiś wredny uciążliwy syf który zakłóca to radio.
UY1N w Mazurze???STUDI pisze:Sprawdź kondesator który bocznikuje UY1N
Niestety obstawiam to samoA możesz radio zabrać ze sobą w inne miejsce (najlepiej na wsi) i tam je podłączyć? Może masz w sieci jakiś wredny uciążliwy syf który zakłóca to radio.
