projekt
wajha25
projekt
Post autor: wajha25 »
Jak już pisałem na innym forum:
Możecie uznać że jestem nienormalny. Nazbierałem różnych lampek od groma większość jest z telewizorów więc grzechem dla mie jest ich nie wykorzystać zwłąszcza że na święta człowiek się nudzi. postanowiłem zrobić nie wielki wzmacniacz na PFL 200 oraz na E88CC. Projekt zajmnie mi pewnie kilka godzin z lanego poniedziałku ale coś muszę robić mam nadzieje że to zadziała. Jesli ktoś ma jakieś uwagi to piszcie słucham a może jakieś własne pomysły
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
E88CC nadaje się do wzmaka m.cz., ale PFL200 raczej nie. PFL200 to lampa odchylania chyba pionowego z telewizora, więc problem będzie z żażeniem tych lamp razem, poza tym ta ostatnia raczej tu nie ruszy...
Proponuję zrobić wzmaczniacz przeciwsobny na dwóch PL504, odwracacz np. na dwóch połówkach PCC88, pozostałe stopnie wg. uznania. Coś takiego miałoby ze 20W albo i lepiej. Największy kłopot to oczywiścietrafo sterujące do tego, ale w dzisiejszych czasach można to gdzieś zlecić, spróbój to zrobić, a po tobie wykonam to z miłą chęcią ja :lol: .
marekb
Post autor: marekb »
to że ktoś nie zrobił końcówki wzmacniacza audio na lampie P(E)FL200, to nie znaczy że się tego nie da zrobić! Kwestią jest odpowiedni układ pracy i jest to pole do eksperymentów. Lampa PFL200 używana była w telewizorach w układach szerokopasmowych wzmacniaczy wizji, posiada dość dużą moc wyjściową i pewnie do celów audio da się ją przystosować, chociaż problem będzie z transformatorem -ale od czego układy SRPP czy "circlotron".
wajha25
jestem przekonany że wzmacniacz na lej lampie będzie osiągał dobre wyniki. lampa nie ma tak wielkiej mocy no i do tego posiadam jeszcze jej odpowiedniki na żarzenie 6,3 volta więc problemu z żarzeniem nie ma. Napewno coś z tego da sięzrobić nie ma rzeczy nie możliwych (w szczególności w lampach) ale sam tego nie dokonam potrzebuje pomocy ponieważ wiem że są wsród nas ludzie którzy eksperymentowali z tą lampą i robili już takowy wzmacniacz jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę niech pisze
tomix
Post autor: tomix »
wajha25 tak jak już wspomniałem na innym forum o podobnej tematyce :wink: postaram się wrzucić tutaj schemat wzmacniacza na jednej lampie PFL200 - będzie to bardzo prosta konstrukcja więc nie powinno być z nią żadnych problemów.
Jakie masz jeszcze lampy na stanie? chodzi mi o jakieś triody, które będą na wejściu.
Dodam tylko, że będzie to prototyp :lol: ale jestem skłonny go składać razem z Tobą :D
wajha25
no to czekam na ten schemacik. triody to nie problem bo troche ich mam o ile chodzi o podwójne triody :D bo mam ecc81 ecc82 ecc83 ecc84 ecc85 ecc88
ЛAMПOBБИ HAPOД
wajha25
No to prezentuje to co udało mi się wraz z pomocą tajemniczego ECC złożyć dzięki za pomoc. Nie jest to napewno ostateczna wersja jeśli macie propozycje to smiało wyrażajcie opinie czekam to jest narazie moja propozycja
Airnox
Post autor: Airnox »
Posiadam lampy PFL200 i chciałbym zbudować powyższy wzmacniacz. Ile on może mieć mocy :?: W jakiej klasie pracuje :?: Czy mógłbym prosić o podanie dokładniejszych wartości rezystorów do tego schematu :?:
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
O ile dobrze pamiętam lampa PFL 200 to jest wzmacniacz końcowy wizji w telewizorach monochromatycznych typu neptun i ametyst. Do mcz za bardzo się to nie nadaje. Co?? oznacza na tym schemacie ten Ra 2.7Kohm?? czy to ma być rezystor czy oporność trafa , bo jeżeli rezystor to moc układu będzie znikoma bo cała moc zamiast na trafie wydzieli się na tym oporze.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
Andrzej Molicki pisze:O ile dobrze pamiętam lampa PFL 200 to jest wzmacniacz końcowy wizji w telewizorach monochromatycznych typu neptun i ametyst. Do mcz za bardzo się to nie nadaje.
To jest szerokopasmowa pentoda o niewielkiej impedancji wyjściowej i niezłej liniowości. Tyle że moc ma małą - ok 2W da się uzyskać na wyjściu. Zresztą w jej karcie katalogowej wzmacniacz m.cz. jest podany jako jedno z zastosowań.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Andrzej Molicki pisze:Witam
[...] Co?? oznacza na tym schemacie ten Ra 2.7Kohm?? czy to ma być rezystor czy oporność trafa , bo jeżeli rezystor to moc układu będzie znikoma bo cała moc zamiast na trafie wydzieli się na tym oporze.
Ten rezystor to na pewno oporność trafa - sensu by to inego nie miało.
PFL200 - dlaczego ma się nie nadawać. Jakiś bełkot audiofiolski tutaj się zadomawia?
Jest to podwójna pentoda, ta mocy to liniowa, bo miała wzmacniać sygnały wizji. Nie była to lampa od układów odchylania poziomego bo tylko w tym przypakdu mamy do czyniytni z lampami o dużej nieliniowości ale w układzie przeciwsobnym no problem.
Jedyne wady to:
duże nachylenie - więc skłonność do samowzbudzenia ukłądu. Prezentowany schemat niam dodatkowych oprników zabezpieczających przed wzbudzeniem. Na peno musi byc dodatkowy opornik w doprowadzeniu do siatki sterującej - okoló 1k0 - 2k2. Ponadto w doprowadzeniu anody radzę dać szeregowy opornik 10 - 33 omów.
Po za tym duże nachylenie to zaleta bo lampa wymagać będzie małej amplitudy na siatce sterującej - około 1,5 - 2,0 V!!!
niskie napięcie anodowe - wada w przypadku wykorzystywania standardowego trafa sieciowego od lampiaka, ale jest ogromna zaleta jak chcemy skonstruować szeregowy przeciwsobny stonień mocy
mała moc admisyjna anody - zaledwie 5W. Wieć w układzie SE będzie mała moc. Teoretycznie max 2,5W. Ale można tę lampę zastosować w układzie przeciwsobnym zwłaszcza w konfiguracji szeregowej. Wtedy te 5W jest do uzyskania. Wiuećej niż ECL86 a lampy tanie. Szeregowy uklad przeciwsobyn ma jeszcze jedn azalete - prote trafo głośnikowe i na dodatek o małej przekładni - dodatkowa zaleta brak przepływu skłądowej stałej!
Pentody małej mocy. Niestety mikrofonowanie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby z nich zrobić triody. Maja dość duze nachylenie więc podobne wady jak te pentody mocy tej lampy. Dobrze pracują przy niskich napięciach anodowych.
