Uniwersalna płytka zasilacza
malaczek
Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem opracowania uniwersalnej płytki zasilacza ale wykonanie tego w sposób profesjonalny jest dla mnie nie do zrealizowania ( dobry laminat, metalizacja otworów, i inne).
Może wspólnymi silami opracowalibyśmy coś takiego i ktoś z forumowiczów wykonałby je w przypadku zainteresowania większej ilości osób? Ja na swoje potrzeby i eksperymenty chciałbym mieć z 10szt takich płytek.
george6
Re: Uniwersalna płytka zasilacza
Może byś sprecyzował, o jaki zasilacz Ci chodzi ???
Przedział napięć , maksymalne obciążenie..
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
malaczek
zasilacz anodowy , do napięć rzędu 420-450V, prostownik krzemowy, 3 stopnie napięciowe ( końcówka mocy, driver i stopień wstępny ), bezpieczniki i opóźnione załączanie na 555.
Recon
Z tego co ja widzę, to coś takiego jak uniwersalny zasilacz po prostu nie istnieje, bo barwa dźwięku i odpowiedź gitary jak się przekonałem sporo zależą od np elektrolitów, do tego mogą być różne filtry, różna ilość oczepów na przedwzmacniacz, no i pojemność przecież elektrolitów trzeba dobierać pod moc. IMO można zrobić np uniwersalny zasilacz do hi-gainów 50-watowych, albo do 100W OD. Dochodzi jeszcze kwestia(tu już pomijalna) czy trafko będzie miało środkowy odczep.
Paweł K.
Paweł K.
AndrzejJ
Teoretycznie rzecz biorąc dałoby się coś takiego zrobić, taki zasilacz byłby sporo większy od dokładnie dostosowanego do potrzeb, ale nie można mówić że się nie da...
Pojemności każdy może wsadzać jak chce, trafo z odczepem na środku/bez można wybierać zworką, rezystory w filtrze każdy musiałby policzyć sam (chyba że zastosowany byłby filtr aktywny, wtedy zenerki lub oporniki), wszystko da się zrobić, trzeba tylko odpowiedni dużo środków
malaczek
koncepcja jest taka:
płytka główna z możliwością wyboru między typem trafa ( odczep lub nie ), miejsce na dwa kondensatory ( do połączenia szeregowego ), rezystor - kondensator - wyjście, rezystor - kondensator - wyjście, opóźnione włączanie nap.anodowego i ew.miejsce na rezystory podnoszące potencjał lamp.
AndrzejJ
Czyli chodzi o 3 zasilacze?
1. Anodowego końcówki mocy, sama filtracja C (nie lepiej CRC lub aktywne?) (Powiedzmy, że zasilamy tym do pary EL34/6L6, czyli coś koło 300mA 200-500V (poprawcie mnie jak się myle))
2. Do przedwzmacniacza, filtracja CRC (lub aktywne) (więcej jak 50ma przy powiedzmy 200-320V chyba nie ma sensu)
3. Polaryzacja końcówki mocy CRC (lub aktywne) (ja wiem, 50mA/5-50V?)
Do tego możnaby dodać zasilacz żarzenia przedwzmacniacza.
Teraz należałoby ustalić jaki zakres napięć poszczególnych zasilaczy by interesował forumowych gitarników, do tego prądy (podałem tylko moje gdybanie
malaczek
Mniej więcej tak. Oczywiście w punkcie 1 możliwość zastosowania albo dławika albo rezystora (złącze zaciskane )AndrzejJ pisze:Czyli chodzi o 3 zasilacze?
Teraz należałoby ustalić jaki zakres napięć poszczególnych zasilaczy by interesował forumowych gitarników, do tego prądy (podałem tylko moje gdybanie)
AndrzejJ
No to coś takiego nie problem narysować, tylko czy jest ktoś chętny kupić ?
Wicker
Ja cały czas noszę się z zamiarem zaprojektowania płytki z zasilaczem i końcówką mocy, w skład zasilacza wchodziła by część odpowiedzialna za napięcie anodowe oraz np. przekaźniki, ze stabilizatorem na LM, końcówka pod 4 albo 2 lampy, miejsce na elektrolity etc. Marvel miał kiedyś taką ze SLOclone, fajna sprawa i ułatwia sporo roboty, potem tylko preamp np. na turrecie i jazda.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
nxn68
Bardzo dobry pomysł, pcb zasilacza bardzo ułatwia życie ale jak znam życie ilu konstruktorów tyle wersji zasilacza.
Chętnie piszę się na 10 płytek zasilacza aktywnego na mosfecie.
Pod rozwagę wątek kolegi z forum:
http://www.audiostereo.pl/projekt-zasil ... e__st__200
AndrzejJ
No to decydujcie, pasywny czy aktywny
Jakby co, to moge narysować.
Chociaż prawdopodobnie nie będę brał PCB...
malaczek
Pasywny
