preamp na 6SN7
cezar504
- 25...49 postów
preamp na 6SN7
Witam wszystkich forumowiczów.Jestem nowy na tym forum.
Zmontowałem jakiś czas temu kit preamp 6SN7 SRPP ze strony http://analogmetric.com/goods.php?id=89
gra nawet fajnie lecz ma za duże wzmocnienie i w związku z tym chciałbym zapytać czy da się go przerobić na pre z audiotonu (czyli WK-WA.) Wzmocnienie jakie mnie interesuje to jak najmniejsze w granicach 5-10dB.
Schematy są podobne lecz nie wiem jakie wartości rezystorów zastosować.
Znalazłem w necie taki schemat (jest w załączniku)i potrzebuję pomocy w jego weryfikacji,czy wszystko jest ok,czy nic się nie uszkodzi jak zastosuję wartości rezystorów jak na schemacie?
Za wszelaką pomoc będę wdzięczny ,z lampom nigdy nie miałem do czynienia po za dzieciństwem jak je niszczyłem (zgroza)
Re: preamp na 6SN7
^SN7 to mało szczęśłiwy wybór na SRPP.
No ale sie da.
Załóżmy że zasilisz napięciem około 200V.
Czyli Ua przyjmujemy 100V.
Ia - np. 3.5mA - co daje Ug1 = -3V.
Oporniki automatycznego minusa - 3/3,5 -> 857 omów -> przyjąć 820 omów.
Zasilanie 200 - 210V pobór prądu 3.5 - 3,7mA.
Na szybko schemacik: Jak podniesiesz napięcie zasilania do 250V to zamiast 820 omów będzie 560 omów. Prąd pobierany wzrośnie do około 5.3 - 5.5. mA.
Napięcie zasilania pośrodku to znajdziesz na zasadzie proporcji. Wariant 250V korzystniejszy - większy prąd anodowym mniejsze rezystancje dynamiczne lamp, większa moc wyjściowa, impedancja wyjściowa.
No ale sie da.
cezar504
- 25...49 postów
Re: preamp na 6SN7
W zasadzie niby OK. ale brak zabezpieczeń (dioda Si plus rezystor) drugiej triody. Ponadto układ nie ma pętli sprzężenia zwrotnego dla pądu stałego aby się sam stabilizował. W tym układzie jak jedna z triod inaczej się będzie starzeć od drugiej to szybko dojdzie do problemów. Wg mnie prościej i w sumie lepiej będzie gdy zrezygnujesz ze sprzężenia bezpośredniego pomiędzy lampami. Wtedy nawet znaczne różnice w starzeniu lampa nie zaszkodzą układowi.
cezar504
- 25...49 postów
cezar504
- 25...49 postów
Re: preamp na 6SN7
a co powiecie na taki schemacik ? jak to będzie działać ? i czy wartości rezystorów są ok.
Re: preamp na 6SN7
Cisza więc może ja odpowiem: jesteś, jak większość z nas, zafascynowany lampkami, pięknie ale nie wiesz czego chcesz i latasz po schematach jak żyd (nie jestem antysemitą a nawet wprost przeciwnie) po pustym sklepie bo w zasadzie układ na tych lampach nie jest ci do niczego potrzebny. Teraz szczera moja rada: zostaw tę ładną obudowę, połącz wejście/wyjście kabelkami koniecznie ekranowanymi, będziesz miał wzmocnienie niewielkie (raptem x1) ale stabilne, kabelki w ekranie ale pojedyncze (separacja kanałów), żarzenie lamp zostaw (ładnie świecą), anodowe odłącz , niepotrzebne a i będzie bezpieczniej. No i jeszcze nie spytałeś o układ WA/WA...oprócz umiejętności lutowania (killerem?) trzeba wiedzieć czego się naprawdę chce, jak to w życiu....
cezar504
- 25...49 postów
Re: preamp na 6SN7
Dzięki za zainteresowanie.
Mam kolejne pytanie związane z pre w wersji SRPP, czy to rozwiązanie jest lepsze ,czy rozwiązanie połączenia równoległego lamp .Po głębszym szukaniu okazało się że AUDIO NOTE stosuje go w swoim pre m1 line.
Więc które rozwiązanie SRPP czy połączenie równoległe.Z postu wyżej?.
I najważniejsze dla mnie jakie rezystory by były najlepsze do lampy węglowe czy metalizowane?
PS.obudowa prawie skończona tylko mam jeden problem , czym wyciąć otwory na lampy w górnej pokrywie mojej obudowy?.
cezar504
- 25...49 postów
cezar504
- 25...49 postów
Re: preamp na 6SN7
Czy może mi ktoś powiedzieć, dlaczego moje lampki nie świecą tak jasno jak u wielu osób na różnych fotach?
Ostatnio zmieniony śr, 21 września 2011, 19:46 przez cezar504, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: preamp na 6SN7
Jasność świecenia grzejników, widoczna na fotografiach uzależniona jest sposobu wykonywania zdjęć. Gdy w pomieszczeniu jest stosunkowo ciemno i gdy nie używamy lampy błyskowej, to czas naświetlania jest długi, przez co grzejnik i katoda w lampie wychodzą na zdjęciach bardzo jasno świecące (lepiej też widać niebieską poświatę wewnątrz lampy). Gdy w pomieszczeniu jest jaśniej, świecenie tych elektrod nie wychodzi już tak efektownie, a przy użyciu lampy błyskowej świecenia może nie być widać w ogóle.
cezar504
- 25...49 postów
Re: preamp na 6SN7
Mam pytanie, czym się różnią lampy 12SN7 od 6SN7? Nie mam na myśli żarzenia.
Re: preamp na 6SN7
Nie ma różnic między tymi lampami. Charakterystyki w notach katalogowych są wspólne dla wszystkich typów, niezależnie od wartości napięcia żarzenia, dla którego wykonany został grzejnik katody w każdej z wersji.
Wracając jeszcze do jasności świecenia katody, to w zależności od tego jak grzejnik został w niej umieszczony (czy jest schowany w katodzie, czy wystaje na zewnątrz i jest widoczny) można odnieść wrażenie, że jedne lampy świecą jaśniej, a inne nieco ciemniej. Wynika to z tego, że temperatura grzejnika jest wyższa od temperatury katody i świeci on od niej zdecydowanie jaśniej.
dolphin123
Re: preamp na 6SN7
Dokładnie tak. Wydłużony czas naświetlania powoduje rozżarzenie lampy na zdjęciu:)Romekd pisze:Witam.
whwp
Re: preamp na 6SN7
Nam nieodparte wrażenie, że w tym przypadku chodzi o niebieskie LED-y
Wojtek SQ2KRZ
