Stereodekoder tranzystorowy, a lampowy demodulator FM
Posiadam stereodekoder tranzystorowy ze zwłok odbiornika tranzystorowego Pionier-stereo i zastanawiam się, jaka jest maksymalna amplituda sygnału wejściowego dla takiego układu. Chciałbym go podłączyć pod lampowy demodulator FM.
Re: Stereodekoder tranzystorowy, a lampowy demodulator FM
AZ12 pisze:Witam
Jest mały problem. Bowiem nowoczesne IC dekoderów stereo mają max wartość sygnały na wejścu około 200 - 500mV.
Układy lampowe dają wyższe napięcia m.cz. Aby zminimalizować przesterowanie to radzę przeprosić się z archaicznym UL1621 / TCA4500. Kosztuje grosze a łyka bez problemu prawie 2V sygnału na swoim wejściu.
To dla detektorów stosunku.
EQ80/EQ40 dostarcza nawet 8V sygnału m.cz..
Detektory fazy mogą być skonstruowany tak aby uzyskiwać wyższe napięcie m.cz.
Witam ponownie.
Jakiej wartości napięcie może dać lampa 6BN6 w układzie demodulatora FM?
Czy można przerobić stereodekoder tranzystorowy z Pioniera stereo tak, aby nie uległ przesterowaniu przy wyższym poziomie sygnału m. cz. i czy będzie dobrze działał.
W pierwszym podejściu zastosowałbym po prostu oporowy dzielnik napięcia, lub nawet tylko odpowiednio duży rezystor szeregowy z wejściem dekodera. Zarazem zapobiegnie on obciążaniu wysokoomowego demodulatora małą opornością układu tranzystorowego. Tak na wstępie "gorący" rezystor mógłby mieć 1M, "zimny" - tyle aby dioda sygnalizacyjna pewnie się zapalała.
Tomek Janiszewski pisze:W pierwszym podejściu zastosowałbym po prostu oporowy dzielnik napięcia, lub nawet tylko odpowiednio duży rezystor szeregowy z wejściem dekodera. Zarazem zapobiegnie on obciążaniu wysokoomowego demodulatora małą opornością układu tranzystorowego. Tak na wstępie "gorący" rezystor mógłby mieć 1M, "zimny" - tyle aby dioda sygnalizacyjna pewnie się zapalała.
1M0 - rewelacja a jak z ograniczeniem uzyskanego pasma po detekcji? Przesunięcia fazy? Chyba że tylko chcemy aby się jedynie lampka stereo od biedy zapaliła.
Detektor stosunku na UKF w odbiorniku lampowym można śmiało obciążyć niską impedancją wszak przy pewnym sygnale gdy zaczyna on ograniczanie to elektrolit w detektorze stosunku znacznie go obciążą. Sam w sobie ma względnie niską impedancję wewnętrzną.
Radzę oszacować.zmierzyć poziom sygnału m.cz. - współczesne IC (w tym proponowany TA7343A) to pracują poprawnie do max sygnału około 200 - 300mV (nowocześniejsze nawet mniej!!!!).
Czyli konieczny dzielnik sygnału (skorygowany fazowo ....) bez szafowania megaomami, a na wyjściu wzmacniacze o ustawianym wzmocnieniu aby w całości uzyskać wzmocnienie równe mniej więcej 1.
Leciwy TCA4500/UL1621 daje sobie radę z sygnałami rzędu 2V. Polskie UL1621 kosztuje mniej niż piwo w podłej pijalce w czym więc problem?. Żadnych dodatkowych kombinacji.
6BN6 - da dość spory sygnał m.cz. powyżej 4V skutecznego. Przy dobrym doborze cewki kwadraturowej nawet powyżej 8V skutecznego.
Znacznie powyżej tego co mogą znieść tranzystorowe typowe stereodekodery. Trzeba zaprojektować własny.
W takim przypadku najlepiej by zbudować stereodekoder na jakiś lampach śmieciowych, jaki zbudował Tomek Janiszewski, jedynie trzeba zdobyć dość trudno dostępne o drogie rdzenie kubkowe.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Polecam przeanalizować układ[ http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... -Stufe.htm ] ze strony jogiego z dedykowanymi do niego stereodekoderami (Jeden nawet na scalaku MC1310)/ http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... ekoder.htm
Gdyby przeprojektować pcb pod krajowe filtry każdy kto odrobinę zna się na wcz. mógłby sobie poskładać lampowy tunerek. Ale w obliczu nadchodzącej cyfryzacji wydaje się to być coraz mniej sensowne.
Parcie na obowiązkową cyfryzację dotyczy tylko TV. Radio umyka ero...osłom.
Ale teraz mają inny problem aby ta sztuczna formacja nie rozpadłą się za kilak miesięcy - no bo z czego będą żyli?
