Eksperyment...
Eksperyment...
Witam. Chciałbym się podzielić wynikiem eksperymentu, jaki
przed paroma minutami przeprowadziłem :idea: . Otóż w starej głowicy UKF (elwro) uprzednio przestrojonej na nowy zakres wymieniłem lampę
ECC85 na ECC86 (ta sama pinologia). Wymieniłem także 2 oporniki
(27k na 1k i 1k na 100ohm).
W ten sposób uzyskałem głowicę pracującą przy 12V anodowego.
Pracuje dość przyzwoicie, z nieco mniejszym poziomem sygnału wyjściowego niż pierwotny wysokonapięciowy układ z ECC85.
Wynik eksperymentu właściwie nie dziwi, bo ECC86 była pomyślana do takich właśnie układów. Zachęcony wynikiem chyba popróbuję z głowicą mojej roboty. W niedzielę pojadę na Wolumen po trochę gratów to będę dalej kombinował :wink: .
Pozdrawiam wszystkich-Alek
Re: Eksperyment...
Alek pisze:W ten sposób uzyskałem głowicę pracującą przy 12V anodowego.
A jak stabilnie działa oscylator? Bo ECC86 ma znacznie mniesze nachylenie niż ECC85, więc może mieć problemy z wzbudzeniem się w niezmienionym układzie oscylatora.
ampliman
głowica
Post autor: ampliman »
Czy jako mniej zorientowany mógłbym się dowiedzieć (w paru słowach) o funkcji tych wymienionych oporninków i w jaki sposób doszedłeś do nowych wartosci. Domyślam się, że chodzi o ustalenie punktu pracy przy innym napięciu zasilającym, ale może o coś jeszcze?
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Oczywiście chodzi o ustalenie punktu pracy. Heterodyna pracuje stabilnie w całym zakresie przestrajania, choć nie twierdzę, że napięcie w.cz heterodyny jest optymalne pod kątem wartości nachylenia przemiany.
Alek pisze:Oczywiście chodzi o ustalenie punktu pracy. Heterodyna pracuje stabilnie w całym zakresie przestrajania, choć nie twierdzę, że napięcie w.cz heterodyny jest optymalne pod kątem wartości nachylenia przemiany.
Warto wiedzieć. Jak już mój niskonapięciowy wzmacniacz złuchawkowy zadziała to chciałem do niego dorobić radio (i całość zasilana z tych 12V :). Jednym z problemów który mnie urtował to właśnie stabilność heterodyny. Co prawda miałem na myśla raczej zakresy AM, ale FM też kożna dorobić :)
No to pozostaje jeszcze wzmacniacz p.cz i detektor. Na razie się za to nie zabiorę, ale może dałoby się coś takiego wytworzyć na EF98, EF97 i ECH83. Troszkę małe nachylenie charakterystyki :cry:
Alek pisze:No to pozostaje jeszcze wzmacniacz p.cz i detektor. Na razie się za to nie zabiorę, ale może dałoby się coś takiego wytworzyć na EF98, EF97 i ECH83. Troszkę małe nachylenie charakterystyki :cry:
Myślałem tu raczej o typowych lampach, nie niskonapięciowych, bo te są kiepsko dostępne. Dlatego raczej będę to robił na triodach, gdzie da się uzyskać sensowne wartości prądu anodowego, bo na razie z pentodami/tetrodami miałem problemy. Możliwe że inne typy lamp by tu zadziałały lepiej, na razie próbowałem z EF80, bo tego typu lamp jest wszędzie dużo i kosztują grosze. Spróbuję też jakoś zmusić do pracy telewizyjne [PE]CF82.
Muszę uprzedzić, że triody nie są korzystne do takiego wzmacniacza p.cz 10,7 MHz z racji dużej pojemności anoda- siatka. Można niby dać neutralizację każdego stopnia. Będzie sporo zawracania głowy z zestrojeniem. Nie wiem, jakie wzmocnienie da taki stopień na triodzie.
W każdym razie samo zagadnienie jest dość ciekawe.
Alek pisze:Muszę uprzedzić, że triody nie są korzystne do takiego wzmacniacza p.cz 10,7 MHz z racji dużej pojemności anoda- siatka. Można niby dać neutralizację każdego stopnia. Będzie sporo zawracania głowy z zestrojeniem. Nie wiem, jakie wzmocnienie da taki stopień na triodzie.
To wiem, ale taka ECC85 ma duże nachylenie, co pozwoli uzyskać przyzwoite wzmocnienie na stopień, do tego prosta neutralizacja, bo wzmacniacz jest nieprzestrajany i pójdzie. Bo jak na razie żadnej pentody/tetrody nieniskonapięciowej nie udało mi się zmusić do normalnej (tzn. z w miarę liniowymi charakterystykami) pracy.
A nie lepsza byłaby ECC88? Chyba ponad 2 razy większe nachylenie od ECC85.
Alek pisze:A nie lepsza byłaby ECC88? Chyba ponad 2 razy większe nachylenie od ECC85.
Masz rację, zresztą o niej myślałem (a dokładniej o E88CC których kilka mam). Spróbuję jeszcze z bateryjnymi lampami głośnikowymi, w połączeniu z siatką przeciwładunkową (pierwsza siatka na stały dodatni potencjał, druga staje się siatką sterującą). Normalne sygnałowe lampy tu się nie nadają bo mają zbyt drobno nawiniętą siatkę pierwszą, głośnikowe są lempsze.
Czyli coś z rodzaju 3S4T i 1S4T? Były kiedyś takie bateryjne pentody napięciowe 2K2M. Chociaż te to pewnie na jakieś 67,5V albo i 120V.
Ja popróbuję z EF98 i EF97 bo te mam.
Alek pisze:Czyli coś z rodzaju 3S4T i 1S4T? Były kiedyś takie bateryjne pentody napięciowe 2K2M. Chociaż te to pewnie na jakieś 67,5V albo i 120V.
Bateryjnych pentod było bardzo dużo, ale nie na +12V :)
A bateryjne, bo sieciowe głośnikowe żrą trochę za dużo prądu na żarzenie żeby ich stadko użyć jako sygnałowe. Ewentualnie trafię na jakąś popularną sygnałową która będzie w miarę poprawnie pracować na tych napięciach.
Alek pisze:Ja popróbuję z EF98 i EF97 bo te mam.
Też mam, ale żeby się do nich dostać to muszę roebrać pół pokoju, bo są schowane do rzeczy nigdy nie używanych.
BTW. Mogę też zrobić na RE074d (odp. Philipsa A441), ale trochę się boję uzyć zabytków do eksperymentów, choć one specalnie do tego były projektowane.
