Odbiornik UKF tylko na E/PCC88
Ostatnio czytając majowy numer czasopisma "Elektronika dla Wszystkich" natrafiłem na wzmacniacz słuchawkowy na lampie PCC88. Myślałem nad rozbudowaniem go do odbiornika superreakcyjnego lub prostej superheterodyny UKF i zwiększeniu zasilania napięcia anodowego z 50 do ok. 90-100V, co umożliwi wysterowanie małego głośnika.
Co sądzicie o czymś takim?
Re: Odbiornik UKF tylko na E/PCC88
Może się udać ale moc wyjściowa niewielka. Lepszy rezultat może być z 6F12P.
Ale raczej wątpię w to, żeby 6F12P zadziała na częstotliwości ok. 100MHz.
Moc admisyjna lampy ECC88 wynosi 1,8W, co powinno wystarczyć na osiągnięcie mocy wyjściowej zbliżonej do lamp szarotkowych.
A czemuż to ma nie zadziałać? Jak najbardziej i trioda i pentoda mają wysokie nachylenia pożadane na zakresie UKF.AZ12 pisze:Ale raczej wątpię w to, żeby 6F12P zadziała na częstotliwości ok. 100MHz.
Detektor superreakcyjny na triodzie. Wzmacniacz mocy m.cz. i wzmanciacz w.cz. na pentodzie.Pentoda ma duże nachylenie (pełne wysterowanie około 500 - 600mV sygnału na siatce)- da radę aby uzyskać moc rzędu 250mW przy zasilaniu około 100V.
Na jednej PCC88 uzyskasz b. małą moc wyjściową. Tak ze 30mW szacuję. Moc admisyjna nie ma tu znaczenia. Trioda jako wzmacniacz mocy nie jest tu najlepsza.
Z łatwo dostępnych lamp akurat 6F12P jest idealna do radia UKF na głośnika na jednej lampie rozumianej jako jedna bańka.
Ostatnio zmieniony czw, 25 sierpnia 2011, 18:35 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
Koncepcja odbiornika jednolampowego UKF z głośnikiem.
Najpierw schemat:
Teraz opis.
Linia przerywana to ew ekran separujący dwa stopnie.
Napięcie zasilania od 90 do 130V. Pobór prądu około 17mA.
Lampa V1a- detektor superreakcyjny.
Lampa V1b - wzmacniacz mocy m.cz. i separujący wzmacniacz w.cz. (dla w.cz. w układzie z uziemioną siatką - jako trioda z elektrod - k, siatka sterująca i siatka ekranująca jako anoda).
R8 - polaryzacja siatki sterującej pentody (automatyczny minus) - spadek napięcia 0,55 - 0,65V. Zablokowany kondesatorami elektrolitycznym C13 dla m.cz. i płytkowym ceramicznym C14 dla UKF
R9 - odsprzężenie siatki ekranującej (wzmacniacza w.cz.).
C7 - uziemia siatkę dla w.cz. - R7 separuje od wpływu potencjometru na uziemienie siatki.
L1 C1 - obwód detektora superreakcyjengo.
L2 - dławik UKF (może być taki miniaturowy osiowy podobny do rezystora - około 15uH). Za jego pomocą powstaje dodatnie
sprzężenie zwrotne dla oscylacji w.cz.
L3 i C16 obwód LC dostrojony do środka zakresu - lub po pomięciu C15 L3 zastępujemy dławikiem UKF
L4 - dławik UKF lub osiowy 8u2.
R2 - PR (raczej potencjometr) ustalający punkt pracy detektora zablokowany kondesatorami elektrolitycznym C5 i płytkowym ceramicznym C4 dla UKF
C6, C9 i C15 odpsrzężenie dla w.cz. - płytkowe ceramiczne.
C3 - sprżeznie wzmanciacz w.cz. z detektorem.
Wartości elemntów:
L1 i C1 - dobracć lda odbieranego zakresu (wskazany duży iloraz L/C)
C2 - 33pF 50V (płytkowy ceramiczny)
R1 - 330k 0,125W
C3 - 2p2 500V (płytkowy ceramiczny).
C4 - 1n0 - 2n2 50V (płytkowy ceramiczny)
C6 - 1n0 - 250V (płytkowy ceramiczny)
C9 - 2n2 - 4n7 250V (płytkowy ceramiczny)
C5 - EL 47uF 10V
R2 - PR 10k - 22k (lub potencjometr w razie konieczności)
R3 - 47 - 68k - 0,5W
R4 - 68k 0,125W (39k 0,125W)
R9 - 10k 0,5W
C7 - 1n0 - 250V (2n2 250V)
C8 - 22n - 33n 250V (47n - 68n 250V)
P1 - 470k (dla 220k inne wartości C8, C7, i R4)
C11 - 10n 50V
R6 - 1M0 - 0,125W
R7 - 22k 0,125k
R8 dobrać dla spadku napięcia 0,55 - 0,65 (możliwie największa moc i najmniejsze zniekształcenia) - 0,5W szacuję wartość od 33 do 56 omów
C12 - n47 - 1n0 - 50V (płytkowy ceramiczny)
C13 - 1n0 - 2n2 50V - (płytkowy cermaiczny)
C14 - EL 220u 10V
C16 - 2n2 - 500V (płytkowy ceramiczny wskazany)
C17 - 1n0 - 2n2 250V (płytkowy ceramiczny)
C10 - EL - 4u7 - 10u 160V
C18 - EL - 22 - 100u 160V
Trafo - Ra od 5k do 7k
Najpierw schemat:
Teraz opis.
Wartości elemntów:
R1 - 330k 0,125W
C5 - EL 47uF 10V
R9 - 10k 0,5W
C11 - 10n 50V
R6 - 1M0 - 0,125W
R7 - 22k 0,125k
C14 - EL 220u 10V
Re: Odbiornik UKF tylko na E/PCC88 lub inny
W takim przypadku wykorzystałbym 6F12P jako wzmacniacz mocy małej częstotliwości. Wadą jest nieco większy prąd żarzenia w porównaniu do PCC88, więc trzeba by kombinować z żarzeniem.
uosiu
- 50...74 posty
a 6f1p dałaby radę w podobnym układzie?
Wiem, że ma połowę mniejszą moc, ale urządzenie byłoby jako pierwszy krok w radia, a 6F1P jest na stanie:)
Ja bym się nie martwił o lampę (jakakolwiek trioda/pentoda napięciowa to kilka zł) a o układ , absolutnie nie dla początkujących, szczególnie koncepcja podwójnego wykorzystania pentody. Kluczowe sprawy to montaż i ( może dość ostry) dobór wartości elementów, koszt całości pomijalny. Układ schematowo dość prosty może zmylić początkującego, oba systemy t/p w jednej bańce narzucają duże wyzwania montażowe na małej powierzchni.
uosiu
- 50...74 posty
A mielibyście może jakiś prosty w realizacji układ super-reakcyjny na częstotliwości obecnego FM?
Chodzi mi o samą część odbiorczą, bo ze wzmacniaczem m.cz to sobie poradzę;)
Poniżej wklejam link do odbiornika projektu Alka który wydaje się być w moim zasięgu:
http://www.edw.com.pl/ea/lampowyukf.html
Czy można by tam w części w.cz. dać 12ż1ł (ma ekranowaną bańkę i dużą częstotliwość graniczną i mam ich karton;)) oczywiście po wcześniejszym zaadaptowaniu układu do nowej lampy punkt pracy itp.
Ne da rady. Za małe nachylenie pentody. Z lampą PCL84 w podobnym układzie daje radę uzyskać aż kilkanaście miliwatów mocy. Z 6F1P będzie jeszcze gorzej.uosiu pisze:a 6f1p dałaby radę w podobnym układzie?
Akurat 6F12P pozwoli na zbudowanie jednolampowego wzmacniacza m.cz o mocy przyzwoitej do odsłuchu na głośniku przy czułości rzędu 0,2 - 0,5V (tyle da detektor superreakcyjny).
6F1P przy Ug1 około -0,7V przy amplitudzie około 0,5W powinna dać ponad 300mW mocy.
Dlatego jest to mój typ dla takiego zastosowania.
Inna lampa w tej roli to PFL200.
Bez przesady. Da się uruchomić bez układu refleksowego. Pentoda a raczej trioda zbudowana z K, S1 i S2 ma za zadanie jedynie odseparować antenę od detektora. Wzmocnienie nie jest wymagane i w praktyce nie do uzyskania (około 1 - 2 krotne....). Zważcie że nie wykorzystano pentody jako pentody w tym celu. Układ wzorowany na amatorskiej konstrukcji (tam była użyta ECL84).cirrostrato pisze:Ja bym się nie martwił o lampę (jakakolwiek trioda/pentoda napięciowa to kilka zł) a o układ , absolutnie nie dla początkujących, szczególnie koncepcja podwójnego wykorzystania pentody. Kluczowe sprawy to montaż i ( może dość ostry) dobór wartości elementów, koszt całości pomijalny. Układ schematowo dość prosty może zmylić początkującego, oba systemy t/p w jednej bańce narzucają duże wyzwania montażowe na małej powierzchni.
Najpierw uruchomienie detektora i wzmacniacza m.cz. potem zapięcie układu refleksowego. Różnica pomiędzy w.cz. a m.cz jest tu znaczna nie powinno być problemu z odfiltrowaniem w.cz. pomiędzy detektorem a siatką pentody.
Siatka pentody w zasadzie jest dla UKF'u uziemiona. Dławiki UKF (nawinięte drutem o 1/4 długości fali dla środka odbieranego zakresu jest gwarantem sukcesu).
Inny odbiornik - DCC90, (detektor plus stopień wstępny m.cz.) i 3S4T. Dobry głośny odbiór na głośnik.
DCC90 ma mały współczynnik wzmocnienie - czyli detektor dawał przynajmniej 0,3V sygnału m.cz. Druga trioda DCC90 obciążona trafem sieciowym jako wyjściowym zapewniła b. głośny odbiór na słuchawki 32 omów.
