Witajcie!
Dostałem wczoraj całą torbę starych lamp, głównie telewizyjnych, ale znalazłem dwie perełki- ECL82.
Zrobiłem dzisiaj proste pomiary aby sprawdzić ich stan.
Jedna jest chyba uszkodzona, po podaniu napięć Ua=Ug2=200V Ug1=-16V najpierw prąd anodowy rósł do 45mA czyli o 10mA więcej niż podają noty katalogowe, po czym powoli opadał do 25mA i nagle zasilacze zaczęły wariować, bańka rozbłysła się, więc natychmiast wszystko wyłączyłem. Po ostygnięciu lampy nie stwierdziłem żadnych zwarć między-elektrodowych a żarzenie jest sprawne.
Druga lampa przy Ua=Ug2=200V Ug1=-16V miała Ia=24,4mA co się równa 69,7% katalogowej emisji. Więc niby jest już zużyta. Ale po podaniu napięć Ua=Ug2=170V Ug1=-11,5V Prąd Ia wynosił 47,9mA czyli aż 116,8% katalogowej emisji. O czym to świadczy?
Mikołaj K.
Pomiar ECL82- dziwne wyniki
Mikołaj K.
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
Re: Pomiar ECL82- dziwne wyniki
Świadczy to o niczym. 70% emisji to jeszcze nie tragedia. Zrób pomiar przy takim samym Ua, ale innym Us1. Wtedy będzie można sprawdzić, czy nachylenie charakterystyki jest mniej więcej takie, jak ma być.
Mikołaj K.
Re:Pomiar ECL82- dziwne wyniki
Nie mam jak podać dwóch różnych napięć... Mogę pokombinować z dokładaniem do głównego zasilacza kilku zasilaczy niskiego napięcia, ale będzie to dość karkołomne.
P.S
Jestem w trakcie pomiarów PCL86. Jedna ma 59%. Śmieć?
P.S
Re: Re:Pomiar ECL82- dziwne wyniki
Ale chodzi o Us1, nie o Us2. Us1 można bardzo łatwo regulować. Przy danych Us2=Ua=const. zmieniaj Us1 o 1V, np. z -11,5V na -12,5V przy Us2=Ua=170V. Różnica wskazanych prądów anodowych da bezpośredni wynik nachylenia. Jeśli w podanych wyżej warunkach wyznaczone nachylenie będzie nie mniejsze niż 5,5mA/V, lampa jest zdatna do pracy, poniżej 4,5mA/V - zużyta. W procentach wygląda to ogólnie tak: nie mniej niż 80% nachylenia katalogowego - lampa sprawna, zdatna do pracy; poniżej 65% nachylenia katalogowego - zużyta.Mikołaj K. pisze:Nie mam jak podać dwóch różnych napięć...
59% czego? Jeśli prądu znamionowego dla zadanych warunków, to nie wiadomo. Jeśli nachylenia, jest zużyta, nada się jednak do jakiegoś radia, w którym może pracować całkiem nieźle.Mikołaj K. pisze: Jestem w trakcie pomiarów PCL86. Jedna ma 59%. Śmieć?
Podane wcześniej kryteria procentowe dla nachylenia pozostają takie same dla prądu anodowego w danym punkcie pracy, ale tylko i wyłącznie dla polaryzacji automatycznej z podaną w kartach katalogowych opornością katodową! Ponadto przy pomiarze nachylenia należy ustawiać napięciem Us1 prąd anodowy zbliżony do tego, przy jakim wyznaczono nachylenie podane w karcie katalogowej. Dlatego dobrym sposobem oceny "na szybko", zwłaszcza przy większej ilości lamp, jest pomiar prądu anodowego lampy w układzie polaryzacji automatycznej.
*ale w tym przypadku należy zerkać na charakterystyki, nachylenie niektórych pentod szybko maleje ze wzrostem ujemnego napięcia. Można w tym przypadku zadawać mniejszą różnicę Us1, np. 0,5V, a wynik różnicy Ia mnożyć przez 2.
