Miernik UNI11e i sonda SWN-300
trzaska456
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: trzaska456 »
Witam, słyszałem że sonda SWN-300 pasuje do miernika UNI11e tylko nie wiem na jakim zakresie mogę dokonać pomiaru. I od czego to zależy?
Ukaniu
Re: Miernik UNI11e i sonda SWN-300
Post autor: Ukaniu »
Sonda WN to najzwyklejszy szeregowy dzielnik oporowy. Czyli dwa oporniki w szeregu o stosunku rezystancji bliskiej podziałowi sondy.
U wy = (Uwn/(R_wn+R_dolna))*R_dolna. R_wn ma zwykle wartość 100MΩ-10GΩ.
Na obudowie masz podaną nominalną wartość podziału napięcia na wejściu/wyjściu sondy - np 1:1000. Wtedy dla 1000V na wyjściu sondy będzie 1V. Czyli zakres miernika 1V odpowiada faktycznemu zakresowi z sondą 1000V. Mierzone napięcie maksymalne zależy tylko od wytrzymałości sondy.
Zwykle rezystancja wyjściowa takiej sondy jest dużo niższa niż rezystancja wejściowa miernika do którego jest zaprojektowana. wynika to z faktu, że miernik ze swoją rezystancją łączy się równolegle do "dolnego" rezystora w dzielniku sondy WN (zmieniająć w efekcie R_dolna) - zmieniając jej podział na wyższy.
jeśli Twój miernik ma rezystancję wejściową podobną do rezystancji wejściowej miernika do którego projektowana jest sonda - nie będzie problemu, jeśli znacząco się różni wtedy może być potrzeba przekalibrować sondę.
Faktyczny podział możesz stwierdzić sam - sprawdż jaką widzisz rezystancję sondy od strony wyjścia na multimetr i jaka jest R_wn (to trzeba rozkręcić sondę i przeczytać, byle nie macać rezystora WN palcami). Znjąc dodatkowe R_we multimetru można policzyć faktyczny podział wszelakich sond z jakimkolwiek multimetrem i dokonać do tego jeśli potrzeba kalibracji sondy.
Boguś
Post autor: Boguś »
Oryginalna sonda WN do uni11e ma symbol HMS 30e-UNI11e. Podzial 1000:1 oraz Re-560M. Pomiaru dokonuje się na zakresie 30V
trzaska456
75...99 postów
75...99 postów
Ok wielkie dzięki tak się składa że ta sonda też ma 560M i ma dzielnik 1000:1
