obciążenie transformatora sieciowego
malaczek
Czy można obciążyć tr. sieciowy prądem anodowym o ok.150 mA większym niż przewidziany odciążając jednocześnie uzwojenie żarzenia rzędu 2A ?
COB
Re: obciążenie transformatora sieciowego
Jaka jest znamionowa moc transformatora i znamionowa wydajność poszczególnych uzwojeń?
malaczek
Tr 250W CC, z tego potrzebuje 9A na żarzenie.
KaKa
Odpowiadająca na pytanie - czy można. Otóż można. Nie wróżę jednak specjalnie długiego życia dla takiego trafo.
Jaka jest średnica drutu uzwojenia z którego chcesz pobierać te 150mA więcej?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
malaczek
i tego właśnie nie wiem. Pytam,ponieważ mam nadzieję, iż uzwojenia chyba mają lekki zapas wydajności prądowej tylko nie wiem jaki. Myślałem , że jeżeli trafo będzie miało mniejszy od nominalnego prąd poboru żarzenia to przeniesie się to na wyższą wydajność prądu anodowego.KaKa pisze:Odpowiadająca na pytanie - czy można. Otóż można. Nie wróżę jednak specjalnie długiego życia dla takiego trafo.
KaKa
Inaczej. Jaką ma teraz wydajność prądową i ile chcesz z niego wydusić?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
malaczek
5V/4A
6,3V/3A
380V/0.25A i tu potrzebne ok. 0,37A
7,5V/2A
7,5V/2A
8V/2A
z tego potrzebuję łącznie ok 9A/6,3V żarzenia
6,3V/3A
7,5V/2A
7,5V/2A
8V/2A
V@MVampirE
Czyli chcesz pobierać 150% mocy na jaką było projektowane uzwojenie.
Nie jest to najlepszy pomysł, będzie się grzało. Zmniejszanie obciążenia innego uzwojenia nic nie da, bo wydajność prądowa odnosi się do konkretnego uzwojenia, a nie do sumy wszystkich. No chyba że trafo jakoś przewijane i suma mocy wtórnych jest większa niż wydajność pierwotnego. Ale to nie taka sytuacja.
usher17
Będzie się grzało i napięcie mocno spadnie!!!
sppp
W przedstawionej przez Ciebie sytuacji przeciążasz nie tylko uzwojenie anodowe ale i całe trafo (policz sobie moc).
Sebastian
Sebastian
malaczek
ok, może sprecyzuję to bardziej.
W poście wyżej opisałem co daje trafo a wytłuściłem to co mi potrzebne. Nie dodałem, że odczep anodowy to 380-0-380 V/0,25A. Moc policzyłem i wychodzi mi w dopuszczalnych granicach.
COB
W takim przypadku przy prostowniku dwudiodowym masz łączną wydajność ok. 0,5A i w takim razie nie przeciążasz transformatora, a wręcz masz zapas.
KaKa
Skąd ta pewność? Może producent nawinął uzwojenia na 0A13 co przy obciążeniu go przez pół okresu pozwoli na wydobycie prądu 0A25. Dając takie rady koledze - możesz mu spalić trafo.
Dopóki autor wątku nie zmierzy grubości drutów - będzie to rozmowa o przysłowiom końcowym odcinku esicy Maryni.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
COB
Policzyłem łączną moc pobieraną przy planowanym obciążeniu i wychodzi mniej niż moc transformatora, więc chyba nie powinno być problemu. Żadne z uzwojeń nie będzie przeciążone (biorąc pod uwagę średnią wartość prądu).
Kolega podał moc transformatora równą 250W oraz wydajności poszczególnych uzwojeń a w ostatnim poście sprecyzował jak wygląda kwestia uzwojeń 380V. Tylko licząc 380V x 2 x 0,25A dochodzę do znamionowej mocy transformatora.
dolphin123
Mam podobny problem...
Chciałbym użyć TS30/9/676 pod 12B4A i 7AU7 w SE..
Czy miał ktoś styczność z tym ts`em? Boje się trochę, że zabraknie mi prądu na żarzenie...
