Stolica 3262
PZL P-11c
Stolica 3262
Witam ,nabyłem radio Stolica celem uruchomienia,odbiornik był w stanie strychowym bez lamp.Odnowiłem skrzynkę w czasie zdobywania lamp.Po włożeniu lamp okazało się ,iż ma za niskie napięcie zasilania (pierwszy kondensator 16mikro 275V ,drugi 179V odbiornik głuchy.Po sprawdzeniu wymieniłem kondensator sprzęgający EF22 z EBL21 o wartości 10nF,napięcia wzrosły do 325V oraz 249V .Po wymianie w odbiorniku pojawił się sygnał m.cz,wymieniłem część kondensatorów w szklanych rurkach ,zawyżone pojemności oraz 200pF w filtrach p.cz.Odbiornik zestroiłem na słuch, odbieram obecnie fale długie (Warszawa I ), oraz fale krótkie wieczorem,nie udało się zestroić średnich.Cewki są całe ,miałem uszkodzone styki na przełączniku zakresów,w miejsce wyłamanych dolutowałem styki z blaszki mosiężnej,nie jest to dobre rozwiązanie ale z braku drugiego przełącznika zostało obecnie.Pomiary jakie wykonałem to lampa EBL21 ,prąd anodowy 36mA przy pracy odbiornika na zakresie fal Długich ,napięcia 2-noga 228V ,3-noga -5,4V ,4-noga 247V ,5-noga -0,58V ,6-noga -1,36V.Piszę pomiary ponieważ odnoszę wrażenie ,że głos jest lekko zniekształcony (może to wina głośnika ?, membrana na resorze klejona paskami papieru),mam problem z przełącznikiem barwy tonu ,ustawiony w położeniu drugim od góry pozwała na odbiór radia natomiast przesunięcie powoduje zanik radia .Na schemacie gubię się trochę z połączeniami tego przełącznika,może ktoś z kolegów narysuje z natury.Drugim problemem jest brak reakcji EM4 ,nie reaguje na strojenie ,listki cały czas świecą.Proszę o pomoc kolegów,proszę o zdjęcie spodniej sklejki zasłaniającej dostęp do podzespołów .Pozdrawiam Darek.
g.marciniak
Re: Stolica 3262
Ale czego nie rozumiesz z tym przełącznikiem? Posiada on 3 sekcje - jedna modyfikuje połączenia w pierwszym filtrze p.cz. i to w tej sekcji najpewniej nie kontaktują styki, druga sekcja zmienia parametry filtru podłączonego do odczepu potencjometra głośności, trzecia przełącza pojemności w obwodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego między anodą EBL21 a anodą poprzedzającego stopnia. O ile przerwa w drugiej i trzeciej sekcji nie spowoduje, że odbiornik przestanie grać, to w pierwszej już tak. Przeczyść i podoginaj styki, to najczęstsza usterka.
PZL P-11c
Re: Stolica 3262
Dziękuję za wyjaśnienia ,przejrzałem ponownie przełącznik i podoginałem styki,po włączeniu działa,stan nie jest najlepszy,popękane styki .Co może być przyczyną nie reagowania EM4 na strojenie,napięcie siatki nie ulega zmianie przy przestrajaniu kondensatorem ?.Wymieniłem rezystor 2,2M był założony wcześniej 1M ,schemat pokazuje 2,2M .Drugie pytanie dotyczy rdzeni filtrów p.cz, podczas strojenia na max. sygnał Warszawy I rdzenie prawie zupełnie się wykręciły z cewek ,czy tak może pozostać ?Jeżeli któryś z kolegów może zamieścić fotografie spodniej strony obudowy,nie posiadam osłony elementów , chcę dorobić , czy była ona ekranowana i łączona z masą ?.Pozdrawiam Darek.
Re: Stolica 3262
A kondesator pomiędzy siatką EM4 a masą? Mierzyłeś napięcie ARW?PZL P-11c pisze:Wymieniłem rezystor 2,2M był założony wcześniej 1M ,schemat pokazuje 2,2M .
Źle - masz złą p.cz. Krótkim prawie nie przeszkodzi. Średnich nie zestroisz, Długie jako tak ale bez zgodności ze skalą.PZL P-11c pisze: Drugie pytanie dotyczy rdzeni filtrów p.cz, podczas strojenia na max. sygnał Warszawy I rdzenie prawie zupełnie się wykręciły z cewek ,czy tak może pozostać ?
W którymś z filtrów masz uszkodzony kondesator.
Podstaw nowe kondesatory w filtrach p.cz. Zdobądź prosty częstościomierz cyfrowy. Dostrój się do Warszawy I. Odczytaj częstotliwość heterodyny (podłącz się do siatki ECH21 przez kondesator 5 - 15 pF albo do właściwej sekcji kondesatora zmiennego). Od wskazanej odejmij 225. Dowiesz się jaką masz p.cz.
Potem możesz powoli kolejnymi krokami przywrócić p.cz. bez użycia generatora. Powoli przestrajasz się w stronę właściwej częstotliwości heterodyny (obliczysz sobie). Dostrój się na skraj odbioru Warszawy I. Stroisz na mas obwód wejściowy i p.c.z na maks. I tak dalej to samo aż dojdziesz do właściwej p.cz. Po drodze wykryjesz filtr z uszkodzonymi kondesatorami. Jak ustalisz właściwą p.cz to zestrój dokładnie tor p.cz. Potem już go nie ruszaj.
Prawdopodobnie uszkodzony kondesator (szeregowy z kondesatorem zmiennym w obwodzie heterodyny) odpowiada za brak odbioru na średnich - częstościomierz prawdę Tobie powie.
Częstościomierz pozwoli tobie zestroić zakresy. Ustalisz końce zakresów poprze pomiar częstotliwości heterodyny. Na górze fal średnich będzie mały błąd. Na krótkich użyj kondesatora sprzęgającego z generatorem o mniejszej wartości. Potem strojenie na słuch obwodów wejściowych. Problematyczna będzie góra zakresu fal krótkich - przeciąganie wzajemne obwodów heterodyny i wejściowego oraz wysokie prawdopodobieństwo zestrojenie "na lustrze" - dotyczy też metody z generatorem.
Aha sprawdź czy minimum pojemności jest na skrajnym położeniu kondesatoa (czasem tak nie jest!!!) To samo dla maksimum.
Opisana metoda wydaje się żmudna ale gwarantuje zestrojenie poprawne p.cz. bez użycia generatorów.
Ja używałem taniego prostego częstościomierza na jakimś PIC'u. Warto go kupić - poniżej 80PLN z przesyłką, dorób obudowę, kabelek, końcówki z zaczepami i doprowadzenia zasilania z baterii. Prosty ale bardzo użyteczny przyrząd do strojenia radii.
Nie zaszkodzi a wręcz wskazanym jest aby była pokryta folią metalową i połączona z masąPZL P-11c pisze: Jeżeli któryś z kolegów może zamieścić fotografie spodniej strony obudowy,nie posiadam osłony elementów , chcę dorobić , czy była ona ekranowana i łączona z masą ?.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Re: Stolica 3262
Witam,postaram się zmontować częstościomierz,po uruchomieniu napiszę co pokazał. Kondensator 10nF do masy wymieniłem ,również kondensatory w filtrach są nowe ,napięcie siatki EM4 wynosi - 1,09 V i nie ulega zmianie ,Warszawa I pokrywa się z skalą.Jakie wycięcia są na spodniej stronie ścianki zamykającej ? , czy same otwory wentylacyjne,czy jest pełna lub podobna do Pioniera .Nigdy nie widziałem odbiornika od spodu ,nie wiem jaką dorobić .Pozdrawiam Darek.
Re: Stolica 3262
Jeśli kondesator jest OK to przerwa w oporniku 2M2 (ale byłyby nieco inne objawy). Jesteś pewien tego kondesatora?PZL P-11c pisze:Witam,postaram się zmontować częstościomierz,po uruchomieniu napiszę co pokazał. Kondensator 10nF do masy wymieniłem ,również kondensatory w filtrach są nowe ,napięcie siatki EM4 wynosi - 1,09 V i nie ulega zmianie ,Warszawa I pokrywa się z skalą.
Albo masz tak słabe wzmocnienie p.cz. - sprawdź napięcie przed opornikiem 2M2 (ten do doprowadza od wyjścia detektora AM do siatki EM4).
Masz jeszcze drugi detektor - ARW z opóżnieniem - sprawdź czy tak masz zimanę napięcia podczas przestrajania?
PZL P-11c
Re: Stolica 3262
Masz jeszcze drugi detektor - ARW z opóżnieniem - sprawdź czy tak masz zimanę napięcia podczas przestrajania?[/quote]
Witam,kondensator 10nF sprawny ,rezystor przed wymianą z 1M na 2,2M był mierzony ,napięcie przed rezystorem 2,2M od strony kondensatora 10nF wynosi 0,56V i nie ulega zmianie podczas przestrajania,sygnał ARW podawany jest z 6-nogi EBL21 ? ,napięcie tam -1,32V i nie ulega zmianie,nie sprawdziłem kondensatora 200pF za rezystorem 100k od strony filtra p.cz. Pozdrawiam Darek.
