Wzmacniacz audio na ECC83, E83F -> Przebiegi
Mikołaj K.
Post autor: Mikołaj K. »
Zrobiłem ostatnio ciekawy wzmacniacz z wykorzystaniem połówki ECC83 w przedwzmacniaczu i E83F w końcówce mocy.
Lampa pracuje z TG2-20-666 przy obciążeniu 8 Ohm, Ua=210V więc nie są to optymalne warunki pracy.
Odsłuchowo wzmacniacz jest niezwykle miły dla ucha, słuchanie na tym Adele to sama przyjemność :)
Po tej autosugestii podpiąłem wzmacniacz pod prowizoryczny sprzęt pomiarowy. I co sądzicie o tych przebiegach? Najlepsze jest to, że na obciążeniu jest ładniejszy sinus niż ten podany z generatora ^^ Kabel łączący generator ze wzmacniaczem jest za długi, stąd te zakłócenia.
Edit:
Po pomiarach wyszło mi tak:
Moc maksymalna: 0,3W
Pasmo przenoszenia (-3dB) 156Hz - 33,3kHz
Pasmo mnie dziwi, brak dołu a góra bardzo wysoko, zwłaszcza, jak na taki transformator głośnikowy...
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
Re: Wzmacniacz audio na ECC83, E83F -> Przebiegi
Mikołaj K. pisze: Moc maksymalna: 0,3W
Za mała indukcyjność jak na opór wewnętrzny lampy.
Co do punktu pracy w nocie katalogowej znajdziesz takowy dla wzmacniacz transformatorowego.
Mikołaj K.
Sprawdziłem w nocie katalogowej i wyszło, że przy takim Ra potrzebuję Ua i Ug2=120V
Planuję zrobić taki zasilacz.
Chcę dorobić regulację barwy tonu, typowy układ Baxandall
Ogólna koncepcja jest taka:
Przedwzmacniacz na 1poł. ECC82-> wtórnik katodowy(bufor) na drugiej połówce ECC82-> regulacja barwy tonu-> regulacja wzmocnienia-> końcówka mocy.
I teraz mam do Was, jako do doświadczonych elektroników pytanie. Czy to ma szanse dobrze zagrać? Dokładny schemat z prawidłowymi wartościami elementów postaram się jak najszybciej narysować, może jeszcze dzisiaj go tutaj umieszczę.
Ma. Możesz taki zastosować. Oczywiście jak zdobędziesz odpowiednie potencjometry co nie jest łatwe.
Alternatywą jest przełączana regulacja (powiedzmy 5 pozycji co 3 - 5dB to aż nadto co potrzeba np. -3dB, 0, +3dB, + 6dB i + 9dB) - polecam. Inne rozwiązanie regulacja w pętlu USZ - łatwiejsze do zdobycie potencjometry o mniejszej rezystancji.
Mikołaj K.
Myślałem że można użyć 470kOhm... Regulacją w USZ można skopiować z gramofonu Bambino 3?
Czy jest jakieś przeciwwskazanie do takiego ułożenia elementów? Płytka pseudo "turret board" z podzespołami wzmacniacza będzie zaraz pod podstawkami, na "suficie" obudowy.
Po dodaniu USZ z R=12kOhm, C=47pF pasmo przenoszenia się bardzo zmieniło: od 25Hz do 7,42kHz z tym że do 100Hz sinus był bardzo zniekształcony, jakby naszpikowany takimi ząbkami. Chyba jednak nie zdecyduję się na wprowadzenie USZ na stałe.
P.S te walce to lampy jak by ktoś nie wiedział :P
Mikołaj K. pisze:Myślałem że można użyć 470kOhm...
Można takich użyć zamiast 500k. Ale te tez nie należą do łatwych jeśli chodzi o kupno.
W erze krzemu najwyższe spotykane wartości potencjometrów w pasywnej regulacji barwy dźwięku to 220k.
Mikołaj K.
W Piekarzu podobno mają te potencjometry
http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=46667
Edit:
Przepraszam za spore zagęszczenie schematu, ale pierwszy raz coś takiego robiłem.
Mikołaj K.
To może ktoś ocenić ten schemat?
Znalazłem jeden błąd, kondensator na uzwojeniu pierwotnym TG będzie miał wartość dobieraną doświadczalnie rzędu kilku nF, a nie uF.
STUDI pisze: jak zdobędziesz odpowiednie potencjometry co nie jest łatwe.
1Mohm, bo tylko tę wartość ortodoksyjnie preferuję, pojedyncze liniowe i logarytmiczne, nawet teraz na Allegro, podwójne bywają dość często choć na dziś chyba nie, oczywiście nie oryginalne (gabarytowo spore) stare NOS telpody, które wykupiłem dla wnuka...
cirrostrato pisze:
A wiesz ile wad maja takie potencjometry? Na wejściu - od razu odzywa się zmiana pasma przenoszenia od położenia suwaka. Efekt dużej rezystancji
Obecnie współczesne źródła sygnału maja niską impedancję wyjściową. Stosowanie potencjometrów o wysokiej rezystancji nie jest niczym racjonalnym uzasadnione.
O ile mogę się zgodzić , co do wejścia, to zawsze będę się upierał za stosowaniem 1Mohm w regulacji pasma, dawno dawno temu za czasów mojej młodości (a dziś wnuk już stabilnie chodzi) to było standardowe rozwiązanie układowe (np. wzmacniacz W600, Luna, inne a w końcu trioda to forum techniki lampowej, dziś już retro) i dlatego zapas telpodów 2x1M/lin dla siebie mam. Nawet stosowanie, zamiast lamp prostowniczych, diodek krzemowych w układzie zasilacza, wydaje mi się w wielu układach wzmacniaczy nieetyczne...
cirrostrato pisze:to zawsze będę się upierał za stosowaniem 1Mohm w regulacji pasma, dawno dawno temu za czasów mojej młodości (a dziś wnuk już stabilnie chodzi) to było standardowe rozwiązanie układowe (np. wzmacniacz W600, Luna, inne a w końcu trioda to forum techniki lampowej, dziś już retro) i dlatego zapas telpodów 2x1M/lin dla siebie mam.
Jak regulator bierny poprzedzony ECC83 to OK. Choć miałem kontakt z radiem Braun - ECC83 z opornikiem w anodzie 220k, i taki kolektor z potencjometrami 0,5M. Jakoś nie można był narzekać na zakres
regulacji. Ja radze jedno - przecież nie ma sensu nastawiać te korektę barwy z większą rozdzielczością niż 3dB. Więc przełącznik i elementy bierne. Mi w zupełności wystarczyły pozycje (-3dB, 0dB, +3dB, +6dB i +9dB)
Dodatkowo dla wyjaśnienia w temacie: trafiłem na szambonurka (z całym szacunkiem dla osób ratujących, dla nas lampowców, stare zabawki), który tanio i dużo chciał się pozbyć rzeczy mu niepotrzebnych, a wykazywał nadzwyczajne zainteresowanie napojami na bazie chmielu, kupiłem, mam, nie sprzedaję, filmik z łażącym wnukiem oglądam od rana a za kilka godzin będzie chodził po moim tarasie....A lamp (i nie tylko) chłopak ma ....a nawet więcej...a ECC83 to bardzo (ostatnio) popularna lampa (używka) na Wolumenie więc kupuję.
o-----c
Post autor: o-----c »
Mikołaj K. pisze:... I co sądzicie o tych przebiegach? Najlepsze jest to, że na obciążeniu jest ładniejszy sinus niż ten podany z generatora ...
- to chyba żart? Wzrokowa ocena "czystego" sinusa, to zauważalne zniekształcenia (dla wprawnego oka) rzędu 5-10%. Pisze Pan, że sygnał z generatora jest brzydki - czyli zniekształcony. Co tu więc oceniać? Te obrazki z oscyloskopu, to jakiś dramat.
Mikołaj K.
Mikołaj K. pisze: pod prowizoryczny sprzęt pomiarowy.
