Wzmacniacz lampowy 15w. Pomoc
Gitarzysta147
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Gitarzysta147 »
Znalazłem ostatnio mój stary głośnik (15w, 8Ohm) i wpadłem na pomysł zrobienia lampowego wzmacniacza.
Znalazłem nawet schemat:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/head/schemat2.gif
Ale mam problem.
Nie umie niestety obliczać transformatorów i dlatego proszę o pomoc.
Czy mógł by mi ktoś obliczyć ile te 2 transformatory (głośnikowy i zasilający) będą miały zwoi na wtórnym i pierwotnym uzwojeniu i wielkość??
Nawijać transformatory umie tylko niestety ich obliczać.
A bez transformatora niema wzmacniacza :D
Gitarzysta147
Ps.: Proszę o zrozumienie jestem tu nowy i proszę o pomoc.
Recon
Re: Wzmacniacz lampowy 15w. Pomoc
Post autor: Recon »
Sam też nie posiadam tej umiejętności, ale przecież można ją nabyć :) zajrzyj tutaj: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom// rozdziały transformator i zasilacz :wink:
Paweł K.
Gitarzysta147
5...9 postów
5...9 postów
Trochę to skomplikowane :D
Mam nadzieje ze dam radę, a jak nie dam to będę pisał :)
usher17
Post autor: usher17 »
Nie polecam ci tego wzmacniacza.
Zrób lepiej PP na 2xEL84, będziesz miał dokłądnie 15W. A projekty traf są ogólnodostępne do niego.
mpx
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mpx »
Czasami 15W wzmacniacz na przesterze nie rozwali tego głośnika ?
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Do spokojnego grania na kanale czystym pewnie dało by rady. Ale czy ten głośnik naprawdę wytrzyma 15W? Bo jak to jest jakieś chińskie nie wiadomo co, to może paść i przy 10W.
Może lepiej zaaplikować ten głośnik pod wzmak na EL84 z trafem TG2,5 za 20zł.
Łatwiej też będzie zdobyć podstawową wiedzę o lampach, potrzebną przy wzmacniaczu przeciwsobnym (PP).
To nie jest wzmacniacz dla początkującego, w dodatku będzie miał "popa" przy przełączaniu kanałów.
Gitarzysta147
5...9 postów
5...9 postów
To chyba że znacie jakiś fajny schemacik lampowego gitarowego wzmacniacza??
Znalazłem jeszcze jeden.
Bo ja nie chce zęby się głośnik zmarnował a wątpię żeby to było jakieś chińskie coś bo ten głośnik jest z Marshalla MG15DFX :D
A tak to będę miał satysfakcje :)
I mam jeszcze takie jedno pytanie.
Bo są transformatory głośnikowe i słyszałem ze one są 1:1 (czyli jak mamy wtórne np.:10000 zwoi to na pierwotnych jest tyle samo) czy to prawda??
Ostatnio zmieniony ndz, 7 sierpnia 2011, 21:38 przez Gitarzysta147, łącznie zmieniany 1 raz.
Bzdury słyszałeś o tych transformatorach ( http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm ). Nie możliwe aby we wzmacniaczu gitarowym 15W siedział głośnik na styk. Najprostszym wzmacniaczem gitarowym jest Fender Champ ze względu na budowę oraz Atom5 Marvela ze względu na dostępność projektu PCB - tylko idiota by tego nie złożył.
Co ma wspólnego ten schemacik z tematem?
Gitarzysta147
5...9 postów
5...9 postów
Ja chciałem robić wzmacniacz z Fendera ale Deluxe tylko miałem tam problem z jakąś lampą ;/
Dlatego zauważyłem ze Marshall ma wszystkie lampy wiec chce go zrobić :)
Bo znalazłem schemat Marshalla PLEXI i który by był łatwiejszy??
Plexi ma 50W wypluje ten twój głośniczek już w pierwszej sekundzie działania.
Gitarzysta147
5...9 postów
5...9 postów
Wiem.
Tylko słyszałem ze można po przez ten transformator (głośnikowy) Zmniejszyć moc.
I kolejne pytanie czy to prawda:D
Jak źle dopasujesz to i zmniejszysz... żywotność lamp zresztą też... nikt na świecie tak nie robi, ale możesz być pierwszy :)
Gitarzysta147
5...9 postów
5...9 postów
Wole nie próbować :D
To Plexi odpada, no chyba że kupie głośnik :P
Ale najpierw zrobię tą 15 :)
Narazie mam problem z tymi transformatorami.
Ja podejrzewam, że nie zrobisz poprawnie głupiej pięciowatówki (zresztą najbardziej odpowiedniej do głośnika 15W, a być może i za mocna) z takim przygotowaniem teoretycznym jakie masz, ale życzę powodzenia :)
