LDM VGA160
LDM VGA160
Mam w domu akurat rzeczony wzmacniacz. Jest to hybryda (lampowy preamp na 2xECC83). Całość preampu jest zamontowana na PCB, która jest wykonana przez JJ Audio. Będę próbował zrysować schemat tego preampu. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że lampy żarzone są z uzwojenia 22VAC/0,2A poprzez prostownik, a więc szeregowo. Na PCB jest masę petli mas, a Rk i Ck poszczególnych stopni podpięte są do mas w kompletnie innych miejscach oddalonych od siebie po kilka centymetrów :shock: i podobno to działa bez żadnych przydźwięków czy brumów. Wszystkie potencjometry w korektorach mają po 500k :shock: Na tę chwilę więcej powiedzieć nie mogę. Temat założyłem bo będę troche grzebał w tym preampie i jakiejś pomocy merytoryczej oczekiwał od triodowiczów. A byłbym zapomniał - anodowe to wyprostowane 215VAC.
Re: LDM VGA160
Zamieszczam zrysowaną topologię kanału przesterowanego wspomnianego VGA160. Jeszcze nie rozkminiłem korektora (chyba dość nietypowe rozwiązanie) znajdującego się pomiędzy drugim i trzecim stopniem. Pierwszy stopień jest wspólny dla obu kanałów. Nie ma na tę chwilę wartości elementów, ale niedługo będą. Coś komuś może to przypomina?
Re: LDM VGA160
Podrzucam poprawiony schemat z naniesionymi wartościami elementów + filtry zasilania. Być może coś źle odczytałem. Nadal nie rozkminiłem korektora. Za każdym razem wychodzi mi coś innego...
michalpiw
Re: LDM VGA160
Post autor: michalpiw »
Podobno kanał przesterowany posiada bramkę szumów- to pewnie ten kolektor. A reverb też będziesz rozkminiał? Miałem kiedyś rąbnięty reverb w LDMie więc zabrałem się za jego naprawę, ale był wybrakowany i miałem problem z rozrysowaniem układu. No ale to pewnie inna konstrukcja- mój był w całości na tranzystorach. Tak z ciekawości- co za tranzystory siedzą w końcówie?
Re: LDM VGA160
Bramka szumów to jest oddzielny układ. Mam już schemat z korektorem. Ktoś może widział coś takiego?
Agata+
Re: LDM VGA160
Post autor: Agata+ »
Heche .LDM stare dobre lata 90 te . Dobre banie tam siedziały .To hybryda połaczona z tranzystorowa koncówka , dlatego tak nietypowe rozwiązania tu widać .Szczerze wątpię żeby to sie sprawdziło przy koncówce lampowej .
Ostatnio zmieniony czw, 11 sierpnia 2011, 20:29 przez Agata+, łącznie zmieniany 2 razy.
Proszę wybaczyć ale ja nie znam dobrze Polskiego Ortografii .Proszę o wyrozumiałość tych co czytają ???
Re: LDM VGA160
Zwykłe 6N2P z przełożonym żarzeniem i opisane jako 12AX7.
Agata+
Re: LDM VGA160
Miałm na mysli konstruktorów - banie w sensie mózgi .
Re: LDM VGA160
To gówniany brzmieniowo wzmacniacz, więc te mózgi nie miały słuchu.
Agata+
Re: LDM VGA160
painlust pisze:To gówniany brzmieniowo wzmacniacz, więc te mózgi nie miały słuchu.
Te te !!! Nie obrażaj firmy na której grała połowa polski . Takie były czasy .
Re: LDM VGA160
To, że takie były czasy nie znaczy, że mam się z tym brzmieniem zgadzać.
michalpiw
Re: LDM VGA160
A gdzie sygnał idzie dalej? Bo jak na przekaźnik to jestem prawie pewien, że ten tranzystor to bramka szumów- powinna być za reverbem, ale oni są do wszystkiego zdolni :D Na mój gust do źródła tranzystora oprócz 1u dali rezystor w masę i rezystor w plus zasilania, a bramkę podpięli przez rezystor do kolektora innego tranzystora. Ale to tylko domysły- czekam co będzie dalej ;)
Re: LDM VGA160
Końcówka tego wzmacniacza działa. Preamp niestety nie. Wszystko brumi i szumi, ale nie wydaje żadnego dźwięku. Szkoda, że wszystko jest na jednym PCB bo wymieniłbym cały preamp na jakiegoś hi-gaina. Nie jestem w stanie zrysować schematu z całego PCB. To i tak nieźle mi poszło w zrysowywaniu tylko tego kanału. Chciałem się po prostu dowiedzieć co takiego wymyślił LDM. Trudno jednak będzie znaleźć usterkę gdy mamy tego typu montaż.
michalpiw
Re: LDM VGA160
painlust pisze:Szkoda, że wszystko jest na jednym PCB (...)
Wiem, sam to kiedyś przerabiałem. I tak podziwiam, że w tej plątaninie, którą oni tam robią aż tyle rozczaieś ;)
teg
Re: LDM VGA160
Post autor: teg »
Mili państwo, dopadłem właśnie taki wynalazek na użytek własny, jeśli go naprawię :) Co do brzmienia - z 32-pasmowym korektorem naprawdę nabiera sensu. Polecam poszukać na YT co można z tego ukręcić. Problem w tym, że tylko do pewnej głośności - potem tranzystorowa końcówka daje o sobie znać...
Do rzeczy. Problem z moim egzemplarzem jest taki: ktoś wcześniej podłączał do niego... uwaga uwaga - słuchawki. Nie wiem jak, nie wiem, jakie, nie wiem jakim cudem nie puścił ich z dymem. Ale w pewnym momencie wzmacniacz zaczął grać ciszej i słychać taki - przepraszam bardzo za wyrażenie - "popierd", a szczególnie jeśli jest więcej basu. Wzmacniacz się dusi, dławi... Sprawdziłem samą końcówkę - z innym przedwzmacniaczem nie da się tego ustawić tak cicho, żeby było to używalne w domu, więc podejrzewam przedwzmacniacz. Dwa duże kondensatory - ELWA 120uF/385V są "lekko wypukłe", więc najpierw na nie stawiam, ale... co jeszcze sprawdzić w pierwszej kolejności?
