Zamienniki lamp 6L6GC we wzmacniaczu gitarowym
templiers
Post autor: templiers »
Wrócę do tematu wielokrotnie poruszanego już na innych forach dotyczącego lamp 6L6, 6L6gc, 6P3S oraz 6P3S-E,
posiadam wzmacniacz bassman 5F6A zbudowany na układzie webera o schemacie i layoucie:
http://taweber.powweb.com/store/5f6a_schem.jpg
http://taweber.powweb.com/store/5f6a_layout.jpg
Z uwagi na to, że nie dysponuję obecnie oryginałami lamp mocy przeznaczonymi do tego wzmacniacza czyli 6L6GC
muszę zapakować do niego parkę 6P3S-E, natomiast problem jest jeden,
jak wiadomo ten rosyjski odpowiednik jest ok dwa razy słabszy niż 6L6GC,
Wniosek prosty, lampy takie dostaną bardziej "w plecy" bo to wymagający wzmacniacz, czy mogą więc pomimo niedostatecznych parametrów
jakiś czas przynajmniej miesiąc dwa popracować z tym układem, jak wiadomo niektórzy pakują
do mes lub fenderów właśnie 6P3S-E jako zamienniki 6L6GC i chwalą się że to jakoś chodzi i nawet brzmienie jest fajne
ale czy to w moim przypadku zda egzamin, pytam bo nie jestem znawcą tematyki lamp
tylko muzykiem i proszę was o pomoc!
Ktoś już wcześniej toczył batalię na tym forum ale ostatecznie temat/problem nie został jasno wyczerpany.....
http://forum.pcarena.pl/elektronika/185 ... rowym.html
Re: Zamienniki lamp 6L6GC we wzmacniaczu gitarowym
Kilka miesięcy powinny pograć. Jak szybko się zużyją to nie mam pojęcia.
COB
Post autor: COB »
Transformator w tym wzmacniaczu daje 2x360V, więc po wyprostowaniu napięcie będzie dochodzić do 500V minus spadek na lampie prostowniczej. Zależy on od lampy, rezystancji uzwojeń transformatora i obciążenia, ale przy 100mA GZ34 daje w takich warunkach ok.430VDC. Jednak na schemacie zaznaczone są dodatkowe odczepy dające 2x330V i przy przełączeniu na nie byłoby ok. 450V nie licząc spadku na lampie prostowniczej. Tutaj przy podobnym obciążeniu jak w poprzednim rozważaniu będzie już poniżej 400VDC.
templiers
Dzięki za wyczerpujące wyjaśnienie,
czyli napięcia są i tak prawie o połowę za duże jak na wytrzymałość 6P3S E.....
Nakoniec jako laik zapytam jeszcze o jedną sprawę
Czy można jakoś ograniczyć lub obciąć te duże napięcie wychodzące z trafa sieciowego jakimiś kondensatorami
żeby te 6P3S E nie dostawały tak mocno.........
liczę że i tak muszę wymienić za miesiąc te lampy 6P3S E na 6L6GC ale żeby zastosować
póki co jakiś patent żeby to jakoś chodziło...........
A tak nawiązując do tematów powszechnego użycia 6P3S E jako zamienników 6L6GC
to słyszałem że wiele ludzi je stosuje właśnie w Fenderowskich konstrukcjach
natomiast podobno zależy też to od układu/budowy wzmacniacza
a fendery 40w 50w podobno należą do tych które dają mocno w kość lampom mocy..........
Przecież napisałem, że chodzić to będzie, tylko nie wiadomo jak długo, a może wiadomo tylko ja akurat nie wiem bo nie miałem z tymi lampami styczności. Ja też słyszałem, że ludzie wsadzają je zamiast 6L6GC, co więcej ruskie produkują je i sprzedają właśnie jako 6L6GC i nikt się nie przejmuje warunkami katalogowymi.
COB
Post autor: COB »
Na forum pojawiały się układy pozwalające na obcięcie napięcia, więc może coś znajdziesz. W tym przypadku pewnie najgorsze będzie wysokie napięcie na S2. Pewnie wypadałoby je obniżyć, może dodatkowym filtrem RC w zasilaczu, przy czym wadą jest to, że przy wzroście prądu płynącego przez tę siatkę napięcie może mocno siadać. Jednak przede wszystkim należałoby ustawić bias tak, żeby nie przeciążać lampy mocowo. Myślę, że jak ustawisz poprawnie bias i przepniesz transformator na dodatkowe odczepy to już nie będzie źle jeśli to rozwiązanie tymczasowe.
templiers
A to dobre,
chyba też już to gdzieś słyszałem, podobno nawet ich budowa w środku jest taka sama
lub bardzo zbliżona tylko te nowsze są robione z gorszej jakości materiałów.........
templiers
No to jestem w kropce, nie wiem się z nimi przemęczyć 2 miesiące
a potem tylko kupić 6L6GC czy przerabiać wg twoich instrukcji....
Wicker
Post autor: Wicker »
Wsadź i kup jak najszybciej 6L6GC, jak chcesz to mogę Ci jakoś na dniach (do jutra?) napisać jak wygląda np. sytuacja z napięciami po włożeniu 6P3S-E w miejsce 6L6GC, obecnie mam wzmaka na warsztacie w konfiguracji 2x6L6GC (nie radzę kupować lamp Mesy, mam parowane chińskie i straszny syf 5mA rozjazdu, jednej troszkę getteru ubyło od leżenia w szafie...) z 465V na anodach, pamiętam że na początku testowałem z 6P3S-E i napięcia były po ok 435V ale miałem coś z biasem więc mogę pomierzyć jeszcze raz.
pozdrawiam,
Paweł
templiers
Jak mógłbyś to sprawdzić i zmierzyć to byłbym tobie wdzięczny:)
bona pewno mi się to przyda, tymczasem zasięgnąłem też informacji gdzie indziej
i jest taka sprawa że te lampy 6P3S-E mają podobno celowo zaniżone napięcia w katalogach
a w praktyce spokojnie pociągną zamiast 6L6GC......
To zaczekam na info od ciebie i pozdrowienia!
nkas
Post autor: nkas »
Canio, prosze, wypowiedz się... :)
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wolah12 »
Ja pier.... 6P3S-E z innym napisem :wink:
Dział nie dla mnie ale temat podchodzący, więc na moment (przepraszam) się podepnę: a czy ktoś próbował zabawy z GU50 w końcówce PP, bańki tanie a używki to już za grosze (trzeba oczywiście trafić), niedogodność (do przeskoczenia) to zasilacz anodowe wyższe/S2 niższe ale kilkadziesiąt watów końcówka za parę groszy, cenowo EL34PP absolutnie odstaje.
templiers
W triodzie jest jeden temat poświęcony tym lampom:
viewtopic.php?f=8&t=2549
W zasadzie to lampy są faktycznie tanie........
podstawki pod te lampy można kupić tutaj:
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?8-pin-gu50,80
Na allegro jedną GU50 można kupić za 8-12zł,choć ostatnio u kolegi widziałem
oryginalne mocowania tych lamp i to wcale nie były podstawki jak w tym sklepie
tylko wielkie aluminiowe obudowy z podstawkami.........
