Zamiana lampy AZ1 na diody prostownicze
wojak737
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: wojak737 »
Kumpel przytrachał do mnie radyjko, jak się okazało jest to radio STOLICA :)
Lampa AZ1 rozpadła się ze starości. Reszta jest ok, żarzenie świeci.
Chcemy tymczasowo wstawić diody prostownicze zamiast lampy AZ1 - jeżeli radio ruszy to lampę się kupi, przecież nie ma problemu z jej dostępnością.
W jakiś magiczny sposób podpięliśmy diody, ale lampy nie dostały anodowego, cały czas się żarzyły.
Schemat - http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 6_01_1.htm
Proszę pomóżcie podłączyć te diody.
AndrzejJ
Re: Zamiana lampy AZ1 na diody prostownicze
Post autor: AndrzejJ »
Tak podłącz...
Post autor: fugasi »
Napięcie anodowe w ten sposób uzyskane będzie sporo wyższe, bo spadek napięcia na diodzie krzemowej w porównaniu z AZ1 jest prawie żaden.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Na prostownikach próżniowych występuje dość duży spadek napięcia. W przypadku AZ1 na ogół napięcie na pierwszym elektrolicie filtra = napięcie z transformatora (pod obciążeniem 50-60mA).
Diody półprzewodnikowe mają nieporównywalnie mniejszy spadek napięcia, więc musiałbyś dobrać stosowny rezystor, żeby na pierwszym elektrolicie dostać mniej więcej 300V.
Coś koło 1-1,5k/5W i powinno być dobrze.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
AndrzejJ
Według mnie powinno chodzić i bez opornika (chociaż to nie zdrowe), chyba że elektrolity nie wytrzymają.
wojak737
10...14 postów
10...14 postów
Dobra mam dwa rezystory 0,5 oma/ 5W to wstawię w szeregu za diodami i zobaczę co z tego wyjdzie.
GeTe
Post autor: GeTe »
Te 1 Om to jak by rezystora nie było. Może lepiej jakąś zwykłą żarówkę wstawić, tylko że rezystancja włókna jest nieliniowa więc trudno sprecyzować jaką. Obstawiam 45W.
Czy mój pomysł jest głupi ? proszę o opinię :D
zjawisko
AndrzejJ pisze:Według mnie powinno chodzić i bez opornika (chociaż to nie zdrowe), chyba że elektrolity nie wytrzymają.
Według mnie, to chodzić będzie i kartonowe pudło jak się je popchnie.
wojak737 pisze:Dobra mam dwa rezystory 0,5 oma/ 5W to wstawię w szeregu za diodami i zobaczę co z tego wyjdzie.
Dokładnie, 0,5Ω to tyle co nic. 1kΩ przynajmniej.
GeTe pisze:Może lepiej jakąś zwykłą żarówkę wstawić, tylko że rezystancja włókna jest nieliniowa więc trudno sprecyzować jaką. Obstawiam 45W.
Rezystor jest bardziej przewidywalny, a trafienie w odpowiednią żarówkę będzie trudne.
Tylko błagam, nie proponujcie stabilizatora na mosfecie. :wink:
S. Lem
GeTe
Post autor: GeTe »
:twisted: :twisted: Proponuję 80 diod krzemowych w szeregu :twisted: :twisted:
:mrgreen: Czuję że za ten post dostane pouczenie :mrgreen:
wojak737
10...14 postów
10...14 postów
Pomyliły mi się wartości rezystorów. Późno było :)
Będę musiał zajrzeć do elektronika :(
BTW odpaliłem dziś bez tych rezystorów (zapomniałem o nich) i żarzenie startuje, ale po chwili z głośnika wydobywa się coraz głośniejsze buczenie.
Zgasiłem dziada. Myślę jak to obejść bez rezystorów, bo elektroniczny mam 25 km od domu.
wojak737
10...14 postów
10...14 postów
Znalazłem rezystor w swoich zapasach.
3K3, mocy niestety nie znam, jest za to oznaczenie 306-3 i chyba producent JTM
wygląda tak jak ten: http://www.tme.eu/html/PL/rezystory-cem ... pelny.html
Nada się?
Wojtek
Post autor: Wojtek »
3,3k będzie raczej duże, to da spadek przy 60mA 198V. Ja masz 3 sztuki, to połącz równolegle.
Wojtek
wojak737
10...14 postów
10...14 postów
Mam dwa tylko moc nie jest znana. Jak łączę rezystory równolegle to moc się zwiększa czy zmniejsza?
Dwa równolegle dają ok 1K6.
Wojtek
Spadek napiecia na AZ1 przy 60mA to pewnie bedzie ok 30 do 40V - czyli najlepiej jakbyś dał coś między 0,5k a 0,7k. I tak powinieneś dobrać rezystor wypadkowy. Prawo Ohma znasz?
Ostatnio zmieniony wt, 2 sierpnia 2011, 11:15 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
wojak737
10...14 postów
10...14 postów
Mało uważałem na fizyce, ale nie będzie problemu znowu ogarnąć :)
