Dławik jak ustawić / czy porzebny ?
frycz
Post autor: frycz »
W małej obudowie chcę zmieścić trafo i dławik. Potrzebuję napięcia do nadajnika CW i tak po prawdzie nie wiem czy ten dławik w ogóle dawać, bo bez niego napięcie jest OK. Ale może skoki nap. będą mniejsze?
Czy ustawienie takie jak na foto jest OK?
Dławik ma 70 Om i 5,1 H. czy trzeba jakoś dobierać kondensatory? ja dam 2X 200uF /500V
Pozdr!
F.
Robert SP5RF
Re: Dławik jak ustawić / czy porzebny ?
frycz pisze:W małej obudowie chcę zmieścić trafo i dławik. Potrzebuję napięcia do nadajnika CW i tak po prawdzie nie wiem czy ten dławik w ogóle dawać, bo bez niego napięcie jest OK. Ale może skoki nap. będą mniejsze?
Będa raczej takie same, jeśli zastosujesz filtr o wejściu pojemościowym. Bo filtr o wejściu indukcyjnym przyniesie znaczny spadek napięcia wyjściowego, więc raczej na niego się nie zdecydujesz, skoro obecne jest dobre. Za to zastosowanie dlawika w filtrze o wejściu pojemnościowym da bardzo dobrą filtrację napięcia wyprostowanego bez uciekania się do gigantycznych pojemności, i tym samym ograniczy impulsy prądu doładowującego, zmniejszając nagrzewanie się transformatora i zakłócenia EM.
Nic mi nie wiadomo aby dławik i transformator sieciowy miały zakłócać się nawzajem. Co innego którykolwiek z nich z transformatorem głośnikowym.
Zapamiętaj sobie przy okazji taką formułkę na przyszłość: filtr o wejściu indukcyjnym pracuje prawidłowo wówczas, gdy rezystancja obciążenia w kiloomach jest mniejsza od indukcyjności dławka w henrach. Jeśli warunek ten spełniony nie jest - napięcie na wyjściu bardzo rośnie, aż do wartości takiej jak przy filtrze pojemnościowym. Tu musiałbyś mieć zapewnione minimalne obciążenie na poziomie raczej ponad 50mA, czego stopnie małej mocy nadajnika i odbiornika raczej nie zapewnią. Zastosuj więc filtr z dławikiem o wejściu pojemnościowym, a napiecie dla stopni generacyjnych stabilizuj jakimiś SG...S.
Dobrze byłoby znać SEM transformatora, i obciążenie zasilacza. Ale jak na filtr z dławikiem te pojemności wydają się aż nadto duże. 200uF na wyjścu jest O.K, na wejściu zastosowałbym raczej mniejszy kondensator. A znasz obciążalność dławika, aby się nie nasycił?
frycz
Post autor: frycz »
No myślę żeby trafo nie indukowało "buczenia" w dławiku...
Schemat narysowałem, chodzi mi o to czy do zasilacza prostego nadajnika telegraficznego jest sens dawać dławik bo dla mnie to kłopot bo brakuje mi miejsca, Ja zakładam że ten dławik zmiękczy skoki napięcia które wynikają z obciążenia impulsowego bo nadajnik nie pobiera prądu gdy klucz nie jest naciśnięty a pobiera do 120 mA gdy klucz jest wciśnięty. (zwykle 80 mA) Więc gdy nadajesz "555" to masz taki rozkład obciążenia: IIIII IIIII IIIII .
Czy schemat z załącznika jest ok? Coś dodać? A może za prostownikiem dać równolegle tandem 200uF + 100nF i spoko? Transformator ma na wyjściu 300V/0,4A
Na schemacie nie uwzględniłem opornika 100K rozładowującego C.
Jak zmierzyć nasycenie dławika?
Pozdr!
Frycz.
Robert SP5RF
