trafo do ECC82
trafo do ECC82
ECC82 jak wiadomo może pracować jako końcówka mocy. Takie przynajmniej rozwiązanie widziałem w pewnej gitarowej zabaweczce co się zwie Cream Machine i jest produkcji H&K. Jedna trioda robi za wtórnik katodowy, a druga za 1W końcóweczkę. Ma ktoś z forumowiczów parametry (opis jak najdokładniejszy) takiego trafka. Byłbym naprawde wdzięczny - Class A oczywiście.
Z góry dziękuję
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Ja uważam, że ta lampa to może być końcówka mocy wzmacniacza, ale bhyba wyłącznei słuchawkowego.
maciej_333 pisze:Ja uważam, że ta lampa to może być końcówka mocy wzmacniacza, ale bhyba wyłącznei słuchawkowego.
Nie zgodze się. Nie wiem czy masz jakiekolwiek doświadczenie ze wzmacniaczami gitarowymi, ale cream machine jest właśnie tak zbudowany i z tego co wiem potrafi rozbujać gitarową paczkę 4x12" - sprawdzał to Piter z HEXE ELECTRONICS, który przerabiał właśnie cream machine na wpełni funkcjonalny preamp. Widziałem też mini head polskiej manufaktury GRUNTHELL gdzie za końcówkę robi ECC85 - a więc mniemam, że można. Podaje link aby nie być gołosłownym:
http://www.guitaramps.republika.pl/.
maciej_333
Dobra, powiedzcie mi, ale jak wy chcecie spasować obciążenie w tym układzie ? Prąd anodowy ECC85/82/83 wynosi parę mA. Dla porównania prąd EL34 to pewnie jakieś 150 mA.
szalony
Post autor: szalony »
Ale tu chodzi o znikome moce. Ja kiedyś napędzałem słuchawki układem otl na jednej PCC88, przy Ua=12V. :D
painlust: mogę spróbować ci policzyć.
popiol17
push - pull na ecc82
Post autor: popiol17 »
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Co prawda to nie SE ale... poszukaj jeszcze schematu wzmaka FireFly :D [/url]
szalony pisze:Ale tu chodzi o znikome moce. Ja kiedyś napędzałem słuchawki układem otl na jednej PCC88, przy Ua=12V. :D
jakbyś mógł byłbym wdzięczny
szalony
oki, postaram sie zrobic co w mojej mocy
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Ja z kolei popełniłem wzmacniacz słuchawkowy SE na ECC85. Dwie takie lampy pracują w jednym kanale. Jedna trioda służy jako wzmacniacz wstępny, a trzy pozostałe są połączone równolegle i pracują w końcówce mocy. Jako transformator wyjściowy pracuje trafo, które było w jakimś mikserze od zestawu rozgłośnieniowego (w zestawie tym pracowały między innymi wzmacniacze mocy W100, takie jak w galerii na fonarze). Przewinąłem tylko zewnętrzne uzwojenie wtórne dla impedancji 32 Ω oraz 8Ω (tak z ciekawości, żeby zobaczyć jak to zagra z zestawami głośnikowymi). No i muszę stwierdzić, że te lampki mogą nieźle zagrać. Co prawda moc raczej nie przekracza 1W, ale zagrało to dość głośno (zestawy głośnikowe o efektywności 90dB). Jeżeli forumowiczów to interesuje, to jak tylko będę u siebie w domu, to postaram się wrzucić na forum odpowiednie materiały.
szalony pisze:oki, postaram sie zrobic co w mojej mocy
Jakbyś mógł to policz to tak aby można było użyć rdzenia z takiego bardzo małego trafa głośnikowego: TG 2-18-666. Te trafo jest chyba do p-p ale chyba da się rozebrać i przezwoić.
pozdro
Painlust
PS. Pokaż jak się oblicza takie trafo - może się komuś przydać.
Odświeżam temat sprzed 2 lat - ostatnio przegladając stare radioamatory trafiłem na schemat odbiornika radiokomunikacyjnego (kilka tygodni temu ten sam schemat umieścił na forum kolega k24) z końcówką mocy na ECC82 SE, gdzie za trafo wyjściowe posłużył tranformator z Szarotki lub TG1,5-7-676. Może ktoś ma dane tych transformatorów?
Post autor: Zibi »
Dzięki Zibi, schemat Cream machine już mam, ale widzę, że są tu też schematy crunch machine i metal machine, tych wcześniej nie widziałem. Szkoda tylko, że nie ma danych trafa wyjściowego.
Post autor: Zibi »
Myślę, że każdy TG z telewizora będzie dobry.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Popelnilem 2 uklady probne na ECC82, a dokladnie na 7AU7A, czyli na 7V wersji ECC. Stosowalem lampy Sylwanii o duzych anodach -16mm. Pierwszy uklad to obydwie triody rownolegle, 16mA, 250V. Trafo okolo 14k do 4om, rdzen 3,2cm^2. Drugi, to uklad "auto" PP, z tak dobranm Rk, aby miec 16mA anodowego. Trafo 25k do 4om, rdzen taki sam. Musze powiedziec, ze PP byl wyraznie glosniejszy. Cos jak 6AQ5 ( 6V6 ) przy 170V. Jaka moc byla naprawde, to nie wiem, ale musze powiedziec, ze gralo to nawet -nawet.
Pozdrowienia
PS W pierwszym ukladzie oporniki katodowe niezalezne.
