TG2-20-666 przy 8Ω ma Ra 6400Ω czy 15k5Ω ? [solved]
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Według tabelki http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm ma on 5Ω :arrow: 4000Ω czyli wychodząc stąd i licząc proporcją ma on 8Ω :arrow: 6400Ω.
Z kolei licząc przełożeniem 44^2*8 wychodzi 15488Ω.
Które jest poprawne :?:
Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony pn, 18 lipca 2011, 10:17 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TG2-20-666 przy 8Ω ma Ra 6400Ω czy 15k5Ω ?
To drugie.
...:::SQL:::...
Czyli słabo-użyteczny :(
Painlust :arrow: Dziękuję serdecznie za ustrzeżeniem mnie (i zdrowia mych lampek) :mrgreen:
Re: TG2-20-666 przy 8Ω ma Ra 6400Ω czy 15k5Ω ? [solved]
ależ uzyteczny... pod EL861 przy 8Omach obciążenia. Normalnie pracował z ECL82 przy Raa=8k i obciązeniu 4R.
...:::SQL:::...
Ale licząc indukcyjności (10H pierwotne uzwojenie), wychodzi ograniczenie pasma od dołu przy 160Hz :lol: Zaskoczyło mnie mało-prądożerne żarzenie :lol: Trafek mam jeden, EL861 też tylko jedną, oraz znam osobę która, będzie budowała sobie radiostację :mrgreen:
Pozdrawiam :D
painlust pisze:ależ uzyteczny... pod EL861 przy 8Omach obciążenia. .
??? A cóż to za wynalazek?
Ja taki transformator znalazłem pod koniec zimy w rozwalonym przez złomiarzy wraku magnetofonu ZK140. Tam była ECL86 i głośnik 4-omowy. ECL82 jako lampa przewidziana także do odchylania pionowego OTV (podopbnie zresztą jak służąca do tych samych celów EL86/PL84) lubi raczej mniejsze impedancje obciążenia, 3,9k lub 5,6, i tu podchodziłby przedwstawiany zresztą na Twojej stronie TG2-10-666.
Tomek Janiszewski pisze:
viewtopic.php?f=6&t=5247
Co do TG2-10-666 - zgadza się, występowało także w ZK120, również z ECL86.
...:::SQL:::... pisze:Ale licząc indukcyjności (10H pierwotne uzwojenie), wychodzi ograniczenie pasma od dołu przy 160Hz :lol:
A czego oczekujesz po tak niewielkim rdzeniu, zawierajacym do tego szczelinę powietrzną niezbędną przy pracy w układach SE? No i ówczese głośniczki jakie z takim transformatorem stosowano, w rodzaju GD14-9/1,5 lub GD18-13/2 lepszych basów niż ten transformator nie obiecywały.
Thereminator pisze:viewtopic.php?f=6&t=5247
Dzięki, a więc to faktycznie wynalazek w zastosowaniach audio. Szerokopasmowa pentoda średniej mocy wyposażona w niespotykany w lampach głośnikowych siatkowy ekran obejmujący cały system. Istotnie blisko jej do E83F, względnie do 18046.
Thereminator pisze:Co do TG2-10-666 - zgadza się, występowało także w ZK120, również z ECL86
A wracając do tytułowego TG2-20-666 - to swoją użyteczność może przejawić bynajmniej nie tylko z tak egzotycznymi lampami jak EL861. Oprócz E/PCL86 można go użyć z lampą EBL21 (z głośnikiem 4Ω), choćby i do podmiany w "Mazurach" w razie uszkodzenia oryginalnego.
Natomiast z głośnikiem 8Ω - zachowa użyteczność w przypadku użycia go z lampą ECL80 (jak najbardziej przewidywaną do zastosowań audio, i spotykaną w szczególnej obfitości w 'Belwederze"), lub gdy ktoś pasjonuje się wykorzystywaniem śmieciówek do celów innych niż je przewidziano - we wzmacniaczu z lampą PCL84 lub sowieckim odpowiednikiem na 6,3V 6F4P
Posty scalono.
[Romek]
