Głośnik RFT L3401
qdlaczian
Głośnik RFT L3401
Dzisiaj dostałem niecodzienny podarunek od kolegi, piwniczne znalezisko !
A jest nim głośnik RFT L3401 załączam link do fotek
https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... C54871!168
Podejrzewam że pochodzi z jakiegoś zestawu Regenta, czy nada się do gitary ? Czy posiada jakieś szczególne walory brzmieniowe ?
Re: Głośnik RFT L3401
To chyba ta kultowa 12-stka do współpracy z MV3. Jesli tak to ten głosnik ma potencjał.
Masz rację, ten głosnik stosowano w niektórych wersjach kolumn do MV3.
http://www.trioda.com/galeria/mv3_speak ... peaker.htm
Jarosław
qdlaczian
Zastanawiam się czy aby nie popełnić kopii kolumny MV3 i dać głośnikowi nowe/stare lokum, z przeznaczeniem na gitarę oczywiście.
Stąd prośba o poradę, warto ? Czy lepiej zbudować inną paczkę i nie koniecznie do tego głośnika.
stepa
Ten głośnik jest naprawiany,miał wymienioną cewkę i stąd brak stożka a kopółka jest wyraźnie nowsza i z innego materiału,ma również inny kolor,nie jest więc oryginalny a co za tym idzie walory dźwiękowe nie będą takie jak z oryginału-taka jest prawda.Mam taki głośnik dobrze zachowany: W kolumnach do MV3 były stosowane inne głośniki-L3060-takie jak w kolumnach do Regenta 60(posiadam taką)miały odlewany kosz a magnes skręcany na śruby,natomiast miały taką samą moc,rezystancję a i wielkość.Być może są to zamienniki,może późniejszy model lub produkcja ale różnią się budową co trzeba odnotować.Być może brzmią tak samo-za to im chwała.Głośnik L3401 był z całą pewnością w tranzystorowym kombie Regent 150K a model Regent 150(head) miał kolumnę bardzo podobną(taką samą???) jak MV3-i tu koło się zamyka-mogły być te głośniki stosowane zamiennie lub we wcześniejszych/późniejszych modelach/latach produkcji.Jedno jest pewne-to stara dobra niemiecka produkcja.qdlaczian pisze: A jest nim głośnik RFT L3401 załączam link do fotek
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
marekb
To typowy głośnik używany także w instrumentach f-my Vermona, takich jak organy, szafy grające. Jedno co daje się zauważyć to dość słabe odtwarzanie wysokich tonów, mimo tubki na membranie. Do dziś żałuję że nie kupiłem w połowie lat 90-tych większej ilości tych głośników, w zaprzyjaźnionym sklepie elektronicznym były po 10 zł sztuka.
qdlaczian
Masz rację, nawet rezystancja mierzona miernikiem jest inna niż w opisie, ale od biedy podejdziestepa pisze:Ten głośnik jest naprawiany,miał wymienioną cewkę i stąd brak stożka a kopółka jest wyraźnie nowsza i z innego materiału,ma również inny kolor,nie jest więc oryginalny a co za tym idzie walory dźwiękowe nie będą takie jak z oryginału-taka jest prawda.Mam taki głośnik dobrze zachowany: W kolumnach do MV3 były stosowane inne głośniki-L3060-takie jak w kolumnach do Regenta 60(posiadam taką)miały odlewany kosz a magnes skręcany na śruby,natomiast miały taką samą moc,rezystancję a i wielkość.Być może są to zamienniki,może późniejszy model lub produkcja ale różnią się budową co trzeba odnotować.Być może brzmią tak samo-za to im chwała.Głośnik L3401 był z całą pewnością w tranzystorowym kombie Regent 150K a model Regent 150(head) miał kolumnę bardzo podobną(taką samą???) jak MV3-i tu koło się zamyka-mogły być te głośniki stosowane zamiennie lub we wcześniejszych/późniejszych modelach/latach produkcji.Jedno jest pewne-to stara dobra niemiecka produkcja.qdlaczian pisze: A jest nim głośnik RFT L3401 załączam link do fotek
Rezystancja cewki głośnika zawsze jest inna niż podana nominalna impedancja.
stepa
A to prawda i bardzo cenna uwaga!!!Mój L3401 ma fabryczny nadruk 6 Om a na mierniku cztery z kawałkiem-wiadomo o co chodzi,rezystancja to nie to samo co impedancja.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
