Kolejne pytanie o transformator.
Goopher
- 2 posty
Witam wszystkich uzytkownikow FORUM.
Mam kolejne pytanie dotyczace transformatora.
Po przeczytaniu wskazowek umieszczonych w odpowiedzi na wczesniejszy list na forum rozgladnalem sie w piwnicy i znalazlem dwa transformatory, ktore daja na wyjsciu napiecie 140V. Czy po podwojeniu napiecia z tego transformatora PODWAJACZEM diodowym taki tandem "pociagnie" uklad P1 z projektu AX84 (tj. wzmacniacz gitarowy z 2 x ECC83 i 1 x EL84)
Chodzi mi o wydajnosci pradowe oraz o "spadki napiecia". Bo wtrakcie analizy PODWAJACZA napiecia w PsPice okazalo sie, ze napiecie na WYJSCIU zalezy od rezystancji "obciazenia".
Do listu dolaczam rysunek transformatora z wymiarami, a takze schemat PODWAJACZA napiecia jaki znalazlem w literaturze skorygowany do wartosci elementow, w ktorych posiadaniu jestem. Jednak zapewne bedzie konieczna zmiana rodzaju diod.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz...
popiol17
Trafka....
jeżeli trafka są identyczne to może by tak nie bawić się w powielacz i połączyć uzwojenia wtórne w szereg? Tylko że na biegu jałowym będzie koło 390V i trzeba by jakiś rezystorek przed kondensatorami wsadzić...
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
maciej_333
Zgadzam się w zupełności z kolegą, który się wypowiedzał przede mną. Powielacz nie ma sensu, wydajność prądowa tego układu jest chorendalnie niska, pod obciążeniem napięcie spadnie i to gwałtownie, ponieważ sama EL34 to jakieś 100mA prądu anodowego, do tego doliczyć trzeba ECC83 - 10mA na jedną połowę, w związku z tym układ przerasta możliwości każdego powielacza. Należy więc połączyć uzwojenia wtórne i pierwotne szeregowo, pamiętając o wyfazowaniu uzwojeń. Jest to istotne, bo w innym przypadku popłyną duże prądy wyrównawcze i moż być po trafach.
popiol17
trafka...
Można by było zastosować trafko separujących 230V/230V, tylko przydało by się jakieś osobne trafo do żarzenia. Wszystko co ma dopisek "lampowe" jest trochę a czasami o wiele droższe
Dla przykładu w ofercie indela jest takie trafo, 230V, 60VA, 56zł, tyle że brak 6.3V
Pozdrawiam i życzę udanego hałasowania
dsrecordss
a równie dobrze można zamówic sobie trafko w http://www.toral.pl
za o wiele mniejsze pieniądze niż u konkurencji
sprawdzcie to na wlasnej skórze
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
dsrecordss
