ax84 p1 Problem z anodą
maskota94
- 100...124 posty
Dzień dobry nazywam się Maciek i mam problem złożyłem ten wzmak http://www.ax84.com/static/p1/AX84_P1_101004.pdf lecz napotkałem problem a raczej kilka z resztą sobie poradziłem przy wielkiej pomocy użytkowników forum gitara.pl ale do rzeczy przed rezystorem anodowym R18 mam 231v czyli tyle ile powinno być ale z drugiej strony rezystora czyli od strony podstawki jest tylko 7,1v nie ma nigdzie zwarcia ani nie jest to spalony rezystor bo to sprawdziłem. Po wyjęciu lampy napięcie (od strony podstawki) wynosi 250v. Druga anoda działa dobrze i problem jest taki że po włączeniu wzmacniacza działa tylko połówka lampy i przez to gra bardzo cicho i czy to może być uszkodzona lampa (wsadzona została używana i nie była sprawdzana testerem lamp) czy raczej szukać czegoś innego. Proszę o pomoc bo nie chce wydać nie potrzebnie pieniądze na lampę jeśli to nie jej wina
Ostatnio zmieniony śr, 6 lipca 2011, 18:23 przez maskota94, łącznie zmieniany 1 raz.
qdlaczian
Re: ax84 p1 Problem z anodą
"Przed" jest punkt "B+3" tak nakazuje logika, rozumiem że te 131 Voltów masz w pkt. gdzie napisano 140 na podanym schemacie ?maskota94 pisze:przed rezystorem anodowym R18 mam 131v czyli tyle ile powinno być
Oraz jednocześnie na podstawce masz 7,1 V ?
Czy wszystkie pomiary robisz przy zamontowanych lampach ?
Czy pomiary wykonujesz względem masy ?
Ostatnio zmieniony śr, 6 lipca 2011, 18:23 przez qdlaczian, łącznie zmieniany 1 raz.
maskota94
- 100...124 posty
Przepraszam 231v pomyliłem się już poprawiłem
Pomiary z lampą i raz bez i wtedy po stronie podstawki było 250v
Pomiary wszystkie względem masy
Ostatnio zmieniony śr, 6 lipca 2011, 18:25 przez maskota94, łącznie zmieniany 1 raz.
qdlaczian
Napisz jeszcze raz od początku np. w punktach, bo dostarczasz zbyt chaotycznych informacji i ciężko ustalić o co Ci chodzi.maskota94 pisze:Przepraszam 231v pomyliłem się już poprawiłem
maskota94
- 100...124 posty
1. Po stronie zasilacza mam 231v
2. Na nóżce1 gdzie powinno być ponad 100v ja mam 7,1v
3. Po wyjęciu lampy napięcie na 1 nóżce jest 250v
4. Rezystor anodowy jest sprawny
5. Wzmaciacz gra cicho moim zdaniem przez to że połówka lampy nie chodzi
6. Pomiary wykonane wzgłedem masy
7. Brak zwarć i innych błędów
Sprawdź napięcie na rezystorze katodowym R19, kondensator C12, połączenia masa-R21-siatka, kondensator C15, podmień lampę.
Ostatnio zmieniony śr, 6 lipca 2011, 18:57 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
maskota94
- 100...124 posty
Zaraz wszystko pomierzę właśnie nie mam jak podmienić lampy bo musiałbym kupić nową a nie mam pewności że to jej wina dlatego wolę się upewnić
Wygląda na problem z polaryzacją. Zamiast 0,9mA płynie prąd 2,24mA.
Ostatnio zmieniony śr, 6 lipca 2011, 19:04 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
maskota94
- 100...124 posty
R19- 2,20V (DRUGA STRONA Z MASĄ POŁĄCZONA)
C12 - 2,20 (DRUGA STRONA Z MASĄ POŁĄCZONA)
R21 - 2,97V (DRUGA STRONA Z MASĄ POŁĄCZONA)
C15 -WYCHODZI Z LAMPY 100V Z KONDENSATORA WYCHODZI 3V
I jak na prawić tą polaryzację?
mpx
- 15...19 postów
Jeśli szkoda Ci kasy na lamę to kup na allegro 6N2P-EW, tylko ona ma inaczej wyprowadzone żarzenie.
maskota94
- 100...124 posty
Wyprowadzenia są przystosowane właśnie do 6n2p bo siedzi tam lampa ecc88 bo taką miałem na stanie i ktoś napisał że od biedy może być
No i biedę masz . Te "-" przy napięciach to ozdobniki, czy oznaczają polaryzację?
Ostatnio zmieniony śr, 6 lipca 2011, 19:15 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
maskota94
- 100...124 posty
maskota94
- 100...124 posty
ozdobniki
Podawaj napięcia mierzone względem masy z uwzględnieniem polaryzacji. Siatka powinna być na potencjale masy czyli mieć 0. Jeśli są tam 3V, to jest to winą upływności kondensatora C15. Z lampami jak z gotowaniem: sól, cukier i mąka są białe, ale nie służą do tego samego.
