Telewizor Unitra T6 105-reanimacja
Krzysiek Kozłowski
posiadam ten telewizor i nie wiem na co cierpi, prąd dopływa a tv jakby tego nie czuł
Re: Telewizor Unitra T6 105-reanimacja
A skąd my mamy wiedzieć? A konkretnie to co się dzieje?
Krzysiek Kozłowski
najpierw wyjąłem z niego tony kurzu-normalka, potem popatrzyłem, czy nie ma jakiś zwarć itd. i nie było, na następny ogień lampy(urwane górne wyprowadzenie w PY88) i wtyczka do gniazdka.Bez lamp zadziałał: pisk WN, trzask włączanego kinola, z głośnika dźwięki, a gdy założyłem lampy wcale się nie odzywa
W czym problem nie wiem(dodam, że mam drugą taką płytkę z telewizora)ale może być tak, że z dwóch trupów złożę jeden dobry telewizor
Dobrze zrozumiałem, telewizor zadziałał bez lamp? To niemożliwe i żadnym argumentem nie przekonasz nas do tego że telewizor pracuje bez lamp
WN nie miało prawa działać bo lampa PL504 jest lampą sterującą trafem WN (tak jak tranzystor). Ten telewizor jest przyjemny w naprawie, to pochodna Libry 203, praktycznie ten sam układ elektryczny.
Zrób to:
- Sprawdź włókna żarzenia lamp omomierzem czy nie są przepalone,
- Sprawdź czy jakiś kabel nie jest urwany,
- Sprawdź bezpieczniki czy nie spalone (chyba są dwa),
- Zobacz czy po włączeniu wyłącznikiem pojawia się napięcie na chassis (do przylutowanych kabli zasilających chassis). Jeśli nie przyjrzyj się wyłącznikowi, czasami się sypał,
- Jeśli napięcie dochodzi do chassis to sprawdź oporniki redukcyjne (te duże, pionowe, białe, ceramiczne). One często ulegały uszkodzeniu i to było powodem "ciszy" całego OTV. Na nich są napisane wartości rezystancji, sprawdź omomierzem czy są dobre, w razie potrzeby wymień na dobre o tej samej wartości rezystancji i mocy,
- Jeśli jest coś innego to pisz. Nie pisz tylko że telewizor działa bez lamp bo to nie możliwe, to tak jakby upiec chleb bez mąki
Zrób to:
Krzysiek Kozłowski
żarzenia nie ma(brak wszystkich napięć)
Marcin radził abym sprawdził wyłącznik-nie sprawdzałem go tylko kabel zasilający z płyty poszedł prosto na sieć, bezpieczniki profilaktycznie wymieniłem na nowe
g.marciniak
Tu jest schemat m.in. tego modelu http://unimor.info/downloads.php?cat_id ... oad_id=392 Jak napisał Marcin - bez lamp telewizor się nie uruchomi, ponieważ włókna żarzenia lamp pełnią rolę oporu redukcyjnego do zasilania wszystkich obwodów z tranzystorami. Więc może to coś innego Ci strzela.
Zakładam, że lampy sprawne, odłącz PY88 od trafa wn (zdejm doprowadzenie do katody PY88, ten cycek) i wtedy możesz spokojnie dokonywać pomiarów bo wysokie napięcie wtedy nie występuje, brak zasilania stopnia końcowego linii. Zacznij od uruchomienia żarzenia, często padają rezystory w zasilaczu, te duże ceramiczne u góry chassis, do sprawdzenia w zasilanym TV wystarczy woltomierz. TV rzeczywiście łatwy w naprawie.
Krzysiek Kozłowski
lampy sprawne(podmieniony drugi komplet)
Liliana
Skąd wiesz, że lampy są sprawne, jeśli wcześniej wyraźnie napisałeś, że TV jest martwy? Inaczej: jeśli zgaśnie światło w Twoim pokoju, to będziesz bez przerwy wymieniał żarówki, czy zabierzesz się wreszcie za sprawdzenie bezpiecznika czy wyłącznika?krzysiek 1998 pisze:lampy sprawne(podmieniony drugi komplet)
Lepiej zastosuj się do rad, których udzielili Ci inni. Zwłaszcza, że Koledzy, którzy rad tych udzielili, zjedli zęby na naprawie takich odbiorników
Tak z innej beczki, ten kabel sieciowy na pewno przylutowałeś we właściwym miejscu?
"Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu." (Winston Churchill)
Krzysiek Kozłowski
kolego carlos: chyba nie jestem takim osłem, żeby nie wiedzieć gdzie idzie zasilanie
Krzysiek Kozłowski
a zasilacz taki pieprznięty, że szok wcale nie ma trafa sieciowego
Zanalizuj dokładnie schemat, zasilacz prosty jak konstrukcja cepa (prostowanie jedno połówkowe), do naprawy tego TV w zasadzie wystarczy woltomierz. Jak zobaczysz i pojmiesz logikę zasilania TV 6151, Cygnus i pochodnych (jak najbardziej Polskie tylko bez lamp) to dopiero możesz mówić, że zasilanie powiedzmy oryginalne.
Krzysiek Kozłowski
tak tylko schemat nie chce się otworzyć
g.marciniak
U mnie link który podałem otwiera bez problemu. Rozumiem, że chyba wiesz, że od lat 50 do nawet 80 produkowane były telewizory, które głównie miały zasilanie beztransformatorowe. Wystarczy przeanalizować schemat i wszystko powinno stać się jasne.
Krzysiek Kozłowski
mam problem, bo w TV jest wyrwana wiązka kabli
dołączam foto
dołączam foto
