Takie pytanie "neutralizacja"
SP5GMV
Post autor: SP5GMV »
Czy to "siatkowa".
Re: Takie pytanie "neutralizacja"
Post autor: Marcin K. »
Dla sprostowania, jest to część PA w TX rodzimej produkcji, przedwojennej radiostacji N1 i N2. Będziem pomagać w odbudowie tejże radiostacji, wszelkie informacje mile widziane. Ma to na celu zorganizowanie historycznego wydarzenia, nic dla uciechy, wszystko dla potomnych.
Schematy N1 i N2 można znaleźć na internecie, zostały w końcu udostępnione.
Mile widziane również elementy składowe i lampy z takich radiostacyj wojskowych.
Pozdrawiamy serdecznie!
PS. Nikt nie jest nieomylny!
73 de Marcin K.!
Victor
Post autor: Victor »
" Wszelkie informacje mile widziane".
Jeśli w trakcie odbudowy będą potrzebne szczegółowe zdjęcia nadajnika lub odbiornika radiostacji N1 ew. odbiornika N2, proszę pisać. Dla zainteresowanych zrobię szczegółowe fotki z posiadanych egz. w mojej skromnej kolekcji.
Wiktor. SP6HDE
Victor
Proszę o sprecyzowanie jakie zdjęcia, (których elementów) potrzebujecie. Jak będzie lepsza pogoda (zdjęcia najlepiej mi „wychodzą” przy oświetleniu naturalnym), zrobię potrzebne fotki. Nadajnik którym dysponuje jest w wersji niemieckiej (styczeń 1940 r.). Na płycie czołowej brakuje kilka elementów i zostały brutalnie usunięte gniazda, Nie jestem na razie w stanie tego odtworzyć, bo polskie muzea nie są skłonne udostępnić mi posiadane egz. do wykonania rysunków technicznych brakujących elementów. Łatwiej będzie to zrobić w muzeum jednego z krajów zachodnich, gdzie nie robią takich problemów i jeszcze będziemy mogli wypić przysłowiowego czteropaka w trakcie pracy. Od strony chassis jest w stanie bardzo dobrym. Brak jedynie lamp, których jak dotychczas nie udało mi się zdobyć. Części składowe polskiej produkcji, z polskimi napisami (w większości AH). Radiostacje niemieckie z tej serii są dokładnymi kopiami radiostacji N1 i zostały wykonane z podzespołów zmagazynowanych w zakładach PZT do września 1939 r. .
Tak na marginesie, to się trochę dziwię, że na obiekt do odbudowy (a tak naprawdę do budowy od podstaw) została wybrana radiostacja N1. Zachowało się ich kilka sztuk (w lepszym lub gorszym stanie), wiadoma jak wygląda i nic nowego dla następnych pokoleń nie przekażemy. Chciałbym tylko nadmienić, że jest naprawdę skomplikowana technologicznie, np. aluminiowe odlewy ciśnieniowe. A zbudowanie czegoś na kształt „Błyskawicy” ze współczesnych elementów to może być tylko marnowanie energii tak potrzebnej na realizacje ciekawszych projektów. Jest kilka innych, co najmniej równie ciekawych tematów. Pewnym wyzwaniem byłby nadajnik radiostacji N2. O ile odbiorników jest co najmniej kilka ( ja znam sześć egz. w bardzo dobrym stanie, wliczając w to wersje polskie i niemieckie plus kilka „wykopków”), to nadajnika w „realu” jeszcze nie widziałem. Na pewno jest jeden, którego współczesne zdjęcie widziałem ale posiadacz tego egz. nie życzy sobie ujawnienia. Obudowa takiego nadajnika jest w zbiorach muzealnych i to w zasadzie wszystko co na ten temat mi wiadomo.
Proszę wybaczyć ten mój prefiks na zdjęciach. Do wykorzystywania moich zdjęć na innych stronach internetowych już się powoli przyzwyczajam. Ostatnio znalazłem zdjęcia elementów z mojej skromnej kolekcji z podpisem że stanowią własność Pana X.Y. , na zwróconą mu grzecznie uwagę odpisał mi, że podpisów nie autoryzował. No i wszystko jest OK.
W sprawie odbudowy N1 oczywiście (bez względu na mój stosunek do tego projektu) podtrzymuję moją deklarację pomocy w miarę moich skromnych możliwości. Proszę o sprecyzowanie, jakie zdjęcia (których elementów) potrzebujecie. Po materiały tekstowe, proponuje zwrócić się do autora publikacji w Świecie Radio Romana Buji.
Uaktualniłem adres mailowy, zapomniałem zmienić, przepraszam.
Wiktor, SP6HDE.
SP5GMV
Dzięki za zdjęcia!
Ten wariometr, to miał chyba ok. 50mikroH, no i "K" większe niż "10" , albo w "okolicy".
gw
SP5GMV
Mam kolejne pytania, do Pana.
Będę wdzięczny, o odpowiedź,
Wracamy do N2 TX;
Czy element nr25, mA, był typy "termo" wcz, ale chyba tak, "producent" ?
I jeszcze jedno;
Co Pan sądzi, o dokumentach;
S3-954
ZWN38
S3-1000
S3-1298
S2-1208
S3-786
S3-1300
Wszystko dotyczy Naszych eNek
Uważam że, to rewolucyjne rozwiązania.
GW
SP5GMV
No i to słynne PMMP, środkowe literki to Wiemy.
Pytanie czy były połączenia , pomiędzy tymi "gniazdami" pomiędzy TX i RX, logika nakazuje że tak.
Ale, ale, skrzynka zewnętrzna, to jak, poprzez nie ??
Teraz tylko o N2!
SP5GMV
Oczywiście Wszyscy Wiemy że, według dokumentacji ,S3-1037, była użyta lampka TAZ4 , po naszemu AZ4 , + prostowniki Westingouse H30.
Ale oczywiście, Troluje, i jestem chory na "głowę".
Proponuję zamknąć temat,
Nie ma co z "poważnego" Forum" , robić GG.
I rozmowę D...Maryni
Jest dobrze, dziękujemy za wszystkie zdjęcia, jeśli ktoś ma jeszcze coś to poprosimy :)
Będzie dobrze, lampy się dobierze (w sumie już są), cewki się nawinie, drobnica jest, parę rzeczy faktycznie trzeba będzie znaleźć/zdobyć ale liczymy na kolegów po fachu :D Jedynie mechanika będzie niezłą zabawą alei od tego jest dobry człowiek.
Myślę że będzie dobrze... 8)
Pozdrawiam, Marcin K.
PS. Czas wykopać inny zabytek z garażu i zatankować benzynę+Mixol.
SP5GMV
Dzięki Marcin!
Dobrnie się!!
Małe sprostowanie:
S3-1037, jest częścią dokumentu ZWN38, oczywiście PZTiR Warszawa.
Może ktoś z Panów dysponuje "czytelniejszą" wersją !
"Mięsko" mam kompletne + spis części
Kreślił; J ?Hz?owa ??? 14.05. 1938
Projekt: ??????
Sprawdził: Zanuski ??? +jak powyżej, 01,06, 1938
Wysłane do : OZI, DZI ?? -991
SP5GMV
I jeszcze taki "drobiazg"!
W ogólnie znanym schemacie, TXN2, w prawym , dolnym rogu, jest umieszczona tabelka, przełącznika cewki antenowej, jest błąd.
może powinno być TAK. ???
.. I II III IV V VI
1. _ _ _ _ _ +
2. _ _ _ _ + _
3. _ _ _ + _ _
4. _ _ + _ _ _
5. _ + _ _ _ _
6. + _ _ _ _ _
7. _ _ _ + + +
8. _ _ + _ _ _
9. _ + _ _ _ _
10. + _ _ _ _ _
+ zwarty styk.
Ale może się mylę !
Przepraszam , Szanownych Modów za "trolowanie".
Ale upraszam o konkretne , techniczne wypowiedzi.
A nie typu czy już się "leczę", na "gowę"
gmv
Ostatnio zmieniony pt, 8 lipca 2011, 08:26 przez SP5GMV, łącznie zmieniany 4 razy.
SP5GMV
Sprawa następna!
Celowo nie scalam postów, aby była "przejrzystość".
Na Forum Elektrody występowałem, jako /06061947/, próbowałem "dopytać" się, o napięcia " +S, -S" , w N2 i N1; uzyskałem jedną inżynierską odpowiedź, od Pana Rz...f. mianowicie 150V , ale może to pomyłka, o ile dla N1, to może być, o tyle, dla N2 o rząd za dużo!.
Ale Wiemy że, N2, modulacja w S1, a N1 w S3.
Szkoda że, poprzez działalność Panów F, + OT, sprawa nie ma dalszego biegu /ban, dla mnie/.
Liczę że, Panowie Modowie pomogą.
Rodzi się pytanie, jeśli tak dużo wiem, to dlaczego pytam; ano mam "luki", i pragnąłem je "skonfrontować".
SP5GMV
Szkoda że, rozmawiam , sam z sobą:
Skrzynka kablowa, to dla Was "bułka z masłem", to oświećcie mnie , /właśnie wypuszczono mnie z "psychuszki" Lubliniec/.
Dzięki!
Bym zapomniał, jeszcze taka stronka. Panu już znana ale niech wszyscy sobie zobaczą.
http://www.noding.com/la8ak/23g.htm
SP5GMV
Ponieważ , nie znam się na 600 ohmach, to czy, węglowa wkładka była zasilana , z "Ż", "S", /trudno uwierzyć/, czy na "wynośnym" , miała , własną MB, w co się skłaniam, element "5", może o tym świadczyć, W znanym, Panom ogólnie dostępnej dokumentacji.
Ale może się mylę?
Uprzejmię proszę , o korektę.
Z Poważaniem.
gw
