PYE VT1000/P brak synchronizacji
KrzysztofS
Post autor: KrzysztofS »
Witam mam kłopot z wyżej wymienionym TV. W trakcie czyszczenia znalazłem przy trafie WN uszkodzony kondensator jedyne co udało mi się z niego odczytać to 1000V DC i czego nie jestem do końca pewny A7.001uF więc w jego miejsce dałem 1n/1kV z jakiejś impulsówki ..... W TV wymieniłem również kondensatory w zasilaczu 100uF i 200uF na nowe. Obraz posiadam jednak synchronizacja jest do kitu .... Fotki obrazu:
I fotka nieszczęsnego kondensatora:
Co może być powodem tej usterki ??
Zamieszczam schemat telewizora ale co dziwne nie mogę na nim za bardzo zlokalizować tego nieszczęsnego kondensatora:
http://www.krzysztofstefan.pl/pliki/pye/pyevt1000p.jpg
Pozdrawiam Krzysztof
Re: PYE VT1000/P brak synchronizacji
W ,,nienaszych'' TV nie siedzę (nie zbieram) ale układ bez udziwnień, z wyglądu ekranu stawiał bym, na początek, na brak ARW lub uszkodzenie regulacji kontrastu, czy kontrast reguluje, czy reaguje na regulację ARW? Skoro kondensator fizycznie był w układzie, to lokalizacja podłączenia , mając schemat, chyba możliwa(?), zlokalizuj punkty (na schemacie) podłączenia tego kondensatora.
walllker
Post autor: walllker »
Kolego ostatnio walczyłem z podobnym problemem ale w Polskim TV Neptun 426, nie znam się na zagranicznych TV, ale sprawdź rezystory 33k i 150k w obwodzie anody lampy PL83, w polskich TV jak któryś z tych oporów pada to zgodnie z tym co napisano w książce łukocia, powoduje niby objawy takie jakie masz w swoim TV radzę także wymienić kondensatory w układzie odchylania pionowego, w Polskich TV często padały, co do kondensatora który kolega znalazł przy transformatorze linii, być może jest to kondensator oznaczony na schemacie jako 1T lub 10T przy trafie WN. W moim TV jak naprawiałem, okazało się że cały układ odchylania był sprawny, kłopoty z synchronizacją, najpierw pionową, a później poleciała cała synchronizacja był spowodowany zużyciem lampy w obwodzie selektora, ale to uszkodzenie pojawia się rzadko, po jej wymianie obie synchronizacje wróciły do normy, ale bez sprawdzenia czy masz prawidłowe oscylogramy trudno to zdiagnozować, tym bardziej że na schemacie nie ma podanych oscylogramów, możesz spróbować jeżeli masz wymienić lampę ECC81 w układzie separatora, może już straciła emisję nie sugeruj się tym że lampy się żarzą to nie zawsze oznacza że lampa jest sprawna, sprawdź również czy TV reaguje na regulację jaskrawości i kontrastu, i napisz co się dzieje. Nie wiem czy moje rady będą trafne, ale ja siedzę tylko w Polskich TV, nie lubię zagranicznych konstrukcji
KrzysztofS
Witam sprawdziłem regulacja jasności działa w pełni poprawnie, kontrastu również jednak ma mały wpływ na synchronizacje poziomą. ARW wygląda na sprawne.... Dźwięk jest prawie idealny. Synchronizacja pionowa wydaje się być w miarę stabilna jednak pozioma to tragedia. Reaguje na regulację jednak obraz jest niestabilny w poziomie i jak widać na zdjęciu nie jest jeden tylko trzy obrazy stłoczone obok siebie (na fotce z głową jest to widoczne). Kondensator namierzyłem jest to 10T połączony w szereg z opornikiem 82k 1/2W przy trafie .... ECC 81 akurat jak na złość nie mam na podmianę :cry: Rezystory 33k i 150k wkrótce sprawdzę nie mam miernika w domu (akurat w pracy został). Telewizor wprawdzie jest Angielski ale na Polski rynek, ma nawet napisy po naszemu więc wydaje mi się warty naprawy ....
Układ typowy (no, w polskich nie dawali dwóch traf do synchro TR10, TR11), spróbuj na początek punkt 560k, 560k (zasilanie diod porównania fazy)/wyjście220k, zewrzeć na masę i staraj się uzyskać max synchro R128 (obraz prawie stabilny przesuwający się w poziomie). Tytułem wyjaśnienia: jak się szło do klienta naprawiać TV to odbiornik chodził do końca, wysiadał jeden , dwa elementy, raczej lampa...jak TV stał ...siąt lat na strychu to zupełnie inna bajka. Jeśli w końcu czas pozwoli odpalę moją Wisłę, od początku lat 70-tych podobno zakotwiczyła na strychu, chodziła w/g sprzedawcy do końca.
walllker
Skoro mówisz że wariuje tylko synchronizacja pionowa, to raczej separator działa prawidłowo, trzeba dokładnie przebadać kondensatory i opory w układzie odchylania pionowego, zbadać diody od międzyliniowości, posprawdzać czy wszędzie są połączenia, oraz czy nie ma zimnych lutów, warto także dla testu wymienić lampę ECC82 w układzie odchylania pionowego, zbadać czy na anodach lampy ECC82 i PL83 są prawidłowe napięcia (sugeruj się napięciem zasilającym anody tych lamp), sprawdź też potencjometry od liniowości synchronizacji i amplitudy pionowej, może suwak źle kontaktuje, zużyty potencjometr lub zabrudzony. Sprawdź też podstawki pod lampami może są zabrudzone, albo popękane, z praktyki wiem że uszkodzona podstawka może powodować różne cuda a z reguły bada się ja na końcu. Jednak zacznij od zbadania rezystora 150k połączonego z kondensatorem 2T przy anodzie PL83, w dwóch książkach które mam o naprawie TV, piszą to samo że uszkodzenie tego oporu, dokładnie jego zwarcie powoduje takie objawy na ekranie jak ty masz kolego, jednak opisy dotyczą Polskich TV, ale sądzę że warto sprawdzić te dwa elementy. Jednak na początek wlutuj nowy kondensator 10T on również może być powodem zakłóceń, gdyż działa on w obwodzie regulacji amplitudy poziomu.
KrzysztofS
Tak całość jest wyczyszczona podstawki i reszta... tak że to raczej nie to. Synchronizacja siada pozioma .... Tak na szybko podmieniłem miejscami lampy ecc81 z ecc82 ( nie mam 81) i mam wrażenie że synchronizacja jak by się poprawiła. Jednak nadal były na ekranie trzy obrazy obok siebie. Jutro wyjeżdżam do domu i nie będę miał dostępu do telewizora przez jakieś trzy tygodnie, z domu przywiozę lampy i pozamieniam. Dam znać o rezultacie zamian. Pozdrawiam
KrzysztofS
Witam koniec wakacji jestem w Warszawie, synchronizacja już jest :D Winna była PCF80 w oscylatorze .... Ale mam jeszcze jeden mały problem, taki około 2cm na dole i górze. Nie mogę dociągnąć obrazu tak aby był pełny ekran, co ciekawe zjawisko nie występuje zawsze np. na wiadomościach było ok a teraz na filmie są paski :? Raczej nie jest to kwestia nadawania programu bo na innym TV w tym czasie pasków niema :|
A i jeszcze jedno chciałem do niego podłączyć tuner cyfrowy naziemny, kupiłem nawet modulator ale skucha bo działa od 21 kanału :oops: Mam pytanie gdzie najlepiej się wpiąć z sygnałem na krótko i go odseparować (brak trafa...) a może ktoś w Warszawie ma odpowiedni modulator do odsprzedania ??
Kup na Allegro, są takie na 1-60kanał (ok. 70zł) a ostatnio używka poszła w Warszawie za 25zł ale (właśnie) tylko na kilka pierwszych kanałów. Wchodzenie z sygnałem do wnętrza TV (np. w pośrednią lub po niskiej za detektorem) to bardzo niekoszerne.
Boguś
Post autor: Boguś »
Mozna sobie kupic za 5-10zł magnetowid thomsona, ma modulator ustawiany pilotem pracujacy w kanałach od 1 do 69.
KrzysztofS
Nie no tak można :) Jutro idę na Wolumen i może gość mi zamieni ten modulator bo kasy raczej nie odda mimo że zapewniał że będzie OK. Mówiłem że telewizor z początku lat 60, mój błąd że nie sprawdziłem ......
A poco kupować modulator jak można samemu zrobić na jednym tranzystorze. Można jeszcze wykorzystać modulator z gry telewizyjnej.
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/index%20tvam.htm
KrzysztofS
Wszystko już hula jak powinno. Modulator załatwiłem w pracy, jest trochę archaiczny ale pasuje do reszty. Teraz mam Polsat HD z tunera naziemnego na swoim PYE :D Ostra jazda :) Ten PYE to rocznik 59~60, jest to jedyny odbiornik na chodzie jaki mam w Warszawie. Tak swoją drogą to ciekawe ile jeszcze telewizorów z tych lat jest jeszcze normalnie użytkowana :?:
Pozdrawiam Krzysztof Stefan
