dymi zasilacz ,wzmacniacz pcl86
artek8787
Post autor: artek8787 »
Witam! Jak w temacie ,schemat prosty a jednak problem jest,gra dobrze,czysto.Jednak rezystor w zasilaczu lekko zaczyna dymić po podłączeniu sygnału.Zasilacz wporządku działa na nim 2*PL841 bez problemu.Zasilacz taki jak z audiotonu ze wzmacniacza SE EL84.Do siatki pentody (nózka 3)dałem rezystor 1K.i do siatki pentody(nózka 8 )rezystor 1K.Spadek napiecia u triody na 220K to 100V czyli okolo 0,5mA płynie czyli ok.Spadek na pentodzie siatki(nózka 3) około 6V czyli 6mA mamy.I sie pytam co jest zle?? Nie podłączałem tylko kondensatora do TG po stronie pierwotnej.Zaznaczam że TG nawijałem sam pierwszy raz i tu się obawiam ze mogłem dać d...y ;p Podłączyłem mA do TG na pierwotnej stronie max płynie 6mA potek na max odkręcony,dymku wtedy nie ma ale rezystory na tyle gorące ze nie idzie dotknąć, rdzeń z jakiegos dławika rozmiarem podobne bardzo do TG5,uzwojeń tyle samo co w TG5.Szczerze jakoś bardzo głośno nie gra;/ .Więc co jest nie tak?
ambroży
5...9 postów
5...9 postów
Re: dymi zasilacz ,wzmacniacz pcl86
Post autor: ambroży »
podłączyłeś siatke hamującą (3) do sterującej (1), hamująca jest na stałe połączona z katodą więc tym samym zrobiłeś potencjał 0v na siatce sterującej względem katody co skutkuje pełnym otwarciem lampy (powinien płynąć prąd 120ma no i przekroczyłeś dopuszczalną moc strat ponad 3-krotnie)
artek8787
moze troche jednak jasniej proszę;p ,siatka triody to nózka 1 tutaj jest jeszcze rezystor 470K do masy,Nózka 8 to siatka gdzie idzie sygnał przez rezystor 1K,Nóżka 3 pentody to siatka tu idzie rezystor 1K i zasilanie 200V.Nożka 7 to katoda.I co powinienem zmienic tak an chłopski rozum?Najlepeij namalować na schemacie;p z góry dzięki i prosze byc wyrozumiały;p Zasilanie 207V
Ostatnio zmieniony czw, 30 czerwca 2011, 17:06 przez artek8787, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Post autor: KaKa »
Narysuj schemat tego co masz teraz, w rzeczywistości. Z Twojego opisu kompletnie nic nie wiadomo.
I pisz składniej, poproszę.
Pozdrawiam, Kacper
artek8787
Schemat jest;p wydaje mi sie że moze punkt pracy zły lampy? tylko co zmienić mam?
KaKa
Post autor: KaKa »
Który opornik dymi? Skąd wiesz, że na TG płynie 6.5mA?
Co oznacza ";p"?
Pozdrawiam, Kacper
artek8787
Dymi ale tylko odrobinke R102 , zasilanie biore z Vss .R101 mam 1K /5W ,R102 3K (3 rezystory równolegle w tym jeden z nich to MŁT około 2-3wat tak mi sie zdaje,pozostałem 2 jakies lepsze ze 3-4 lub nawet 5 wat bedzie).Jak podłączyłem miliamperomierz do pierwotnego uzwojenia TG to nie dymił ale był smrodek farby palącej sie.Amperomierz wskazał max 6mA na pierwotnym TG,gdy podałem sygnał z mp3 w której głośnośc nie była na maxa wiec jakies 8mA by sie ustukało na TG pierwotnym.No i jest rezystor ograniczjący sygnał na siatce w pentodzie i nie wiem czy powinien tam byc jednak.
KaKa
Post autor: KaKa »
Nic dziwnego, że dymi. Z Vss masz zasilać przedwzmacniacz, z Vs końcówkę mocy. Wstaw nowy R102, tym razem o większej mocy.
Jaki masz miernik? Zmierz rezystancję uzwojenia pierwotnego TG (ale najpierw wyłącz wszystko z prądu, bo spalisz miernik :!: :!: :!: ), a później, podłącz wszystko i zmierz spadek napięcia bez podanego sygnału. Z prawa Oma obliczysz prąd. wiesz jak?
Pozdrawiam, Kacper
artek8787
miernik mam cyfrowy,umiem sie nim posługiwać,prawo ohma znam;p Chyba że lepiej zasilanie wziąść z Vs? przez rezystor powiedzmy 3-5K/5wat ? Jutro zrobię pomiary
Post autor: Zibi »
Lampa mocy ma być zasilana z Vs, przedwzmacniacz z Vss. Rezystor R101 dałbym 10-cio watowy lub go usunął, o ile napięcie nie jest zbyt wysokie. Proponuję poszerzyć wiedzę o kilka innych praw, w tym Joule'a-Lenza.
artek8787
Opornośc uzwojenia pierwotnego 288ohm,spadek napięcia 8V(stałe nap.),co daje blisko 28mA.Czyli myślę że wezmę zasilanie z Vs i chyba dam rezystor R101 1K czyli tak jak jest ale 10Wat.Czy rezystor ten 1K w siatce pentody sterującej(tam gdzie idzie sygnał,nóżka 8),mozna zmniejszyć np do 500ohm?żeby troszke głośniej zagrało?Czy właściwie jest on tam konieczny?
kasztan1983
Post autor: kasztan1983 »
artek8787 pisze:Czy rezystor ten 1K w siatce pentody sterującej(tam gdzie idzie sygnał,nóżka 8),mozna zmniejszyć np do 500ohm?żeby troszke głośniej zagrało?Czy właściwie jest on tam konieczny?
Taki zabieg może nie mieć przez Ciebie oczekiwanych rezultatów. Z tego co kojarzę jest to rezystor zwany "antyparazytowym", który tworzy filtr RC (z pojemnością katoda-siatka?) i ma za zadanie redukowanie wzbudzeń wzmacniacza. Jeżeli się mylę niech ktoś bardziej doświadczony mnie poprawi.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Eee, przecie takim wzmacniaczem spokojnie można spokojnie nagłośnić niemały pokój i jeszcze zostać zwymyślanym przez współlokatorów. :twisted:
Także no, jeśli działa słabo to znaczy, że mocno namieszałeś, albo lampa ma zupełnie kiepską emisję...
A nawiasem, to ten rezystor 1k (antyparazytowy, przeciwpasożytniczy) powinien być włączony pomiędzy siatkę 1, a resztę układu, przy czym pożądane jest, by był jak najbliżej podstawki lampy.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
artek8787
Podpiąłem się pod Vs rezystorem 3K/3W nadal dymi ale to normalne bo spadek 100V ,z wyliczeń wynika że potrzeba co najmniej rezystora 3,5wat :D Będe w sklepie to kupie mocniejszy.Przypomniało mi się że głośno to grało ale dołożyłem właśnie te rezystory 1K do siatek pentody i szału dlatego nie ma.No i mały bas zapewne spowodowane zbyt małą pojemnością na siatce triody(47nF) ,przydało by się 1uF zapewne,więc tez zmienie.Zamiast 1K na siatce pentody sygnałowej dałem 500ohm ale nie wiele głośniej gra.popróbuje z mniejszymi wartościami.
zjawisko
artek8787 pisze:No i mały bas zapewne spowodowane zbyt małą pojemnością na siatce triody(47nF) ,przydało by się 1uF zapewne,więc tez zmienie.
W praktyce stosuje się wartości 10-47nF. 1uF w tym miejscu to dużo za dużo.
S. Lem
