6P3S+E180CC+E88CC+IN14
jerziszek
Post autor: jerziszek »
Jakiś czas temu uparłem się że tematem mojej pracy dyplomowej będzie wzmacniacz lampowy. Dopiąłem celu i postanowiłem go Wam pokazać.
Ważniejsze cechy:
2 kanały w układzie SE na 6P3S w stopniu mocy z możliwością podmiany na prawie każdy typ lampy z cokołem octal;
stabilizacja wszystkich napięć;
4 wejścia stereofoniczne;
odłączany korektor bas/sopran od -15 do +15 dB co 3 dB;
moc wyjściowa około 5,3 W;
wyświetlacz na lampach nixie;
regulacja natężenia dźwięku pilotem i z płyty czołowej;
zegar;
32 kilo wagi 8) ;
estetyczna obudowa;
Zaniedługo dorzucę więcej szczegółów.
Adam Owczarek
gsmok
Re: 6P3S+E180CC+E88CC+IN14
Post autor: gsmok »
Super :shock:
Zapraszam do zamieszczenia bardziej szczegółowego opisu w dziale DIY na Fonarze. W razie czego z chęcią pomogę w dodaniu materiału.
Post autor: fugasi »
Czy ta praca dyplomowa ma coś wspólnego z salonem audio Hi-Fi Atelier w Katowicach?
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
Witam! Jak wykonałeś napisy?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Wyglada, jak malowanie proszkowe i sitodruk.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
witko
Post autor: witko »
może Kolega napisać coś więcej ?
Schematy, może jakaś "sesja rozbierana" ?
pozdr, wk
jerziszek
fugasi pisze:Czy ta praca dyplomowa ma coś wspólnego z salonem audio Hi-Fi Atelier w Katowicach?
Nie ma. W styczniu albo w lutym 2011 bedąc w Katowicach odwiedziłem przypadkowo salon RCM, rozmawiałem chwilę czasu z panem Rogerem (miły i konkretny człowiek,muszę się do Niego wybrać najbliższej przyszłości), zbieżność nazw ("hi-fi atelier", oznaczająca kuźnia wysokiej wierności) jest przypadkowa; do mojego wzmacniacza nazwa modelu i inne napisy powstały na ubiegłorocznych igrach studenckich podczas "rozmów" ze znajomymi.
Nazwa "DekWeL" jest autorską nazwą.
MariuszElektronik pisze:Witam! Jak wykonałeś napisy?
TooL46_2 pisze:Wygląda, jak malowanie proszkowe i sitodruk.
Napisy zostały wykonane metodą sitodruku w zaprzyjaźnionej firmie po kosztach materiałowych (produkuje pcb, klawiatury foliowe i usługi sitodruk, chyba najtańsza firma robiąca pcb na Śląsku, dane na prv).
Malowanie proszkowe poszło na obudowę oprócz boków i dodanej płyty czołowej.
Boki są wykonane z drewna dębowego malowanego na czarny/ciemny kolor.
Płyta czołowa jest z aluminium 10mm (nie mogła zostać pomalowana proszkowo, gdyż dostała "nadmiarowe otwory na wylot przez Pana który miał zrobić miejsce dla śrub", w piecu szpachla "popłynęła by". Ostatecznie jest pomalowana sprajem do aluminium, kolor czarny-półmat.
gsmok pisze:Super :shock:
Będę się z Tobą kontaktował GSMOK w tej kwestii, liczę na pomoc :D
Tworząc wzmacniacz starałem się ukryć wszelkie widoczne śruby, nie udało mi się to zrobić z powodu braku $$, z tyłu są widoczne śruby :? Lampy Nixie celowo dałem wyżej, gdyż wzmacniacz będzie stał dość wysoko.
Transformatory głośnikowe sam nawijałem, 7 sekcji, wyprowadzenia na zespoły głośnikowe 4 i 8 om, kształtka EI102 krzemowa, odczep UL na 40%. Transformator zasilający dostałem, wyciągnięty z jakiegoś urządzenia, łączna waga traf to ponad 24 kg;
Dwa zasilacze żarzenia mogą dać łącznie 8 A prądu stałego (projekt własny) dla T otoczenia=50stopni C.
Zasilacze anodowe (zaś dwa, zbudowane na podstawie filtru aktywnego autorstwa Traxmana (chyba nikogo nie pominąłem) dają jakieś 270 V), mogą dać łącznie 0,4 A dla T otoczenia=50stopni C.
Każdy zasilacz ma powolne narastanie napięcia wyjściowego, anodowe jet załączane po około 160 sekundach (projekt Traxmana z książki);
Napięcie sieci zasilającej może się zawierać w przedziale od 190 V do 250 V.
Zasilacz do lamp Nixie budową zbliżony jest do zasilaczy anodowych, daje około 220 V.
Lampy mocy mają polaryzację automatyczną, można dać każdy typ lampy oprócz lamp "z cyckiem". Warunkowo można dać lampy 6550, kt88 i kt90 (nie można dać głosu na "full").
Jest globalna pętla sprzężenia zwrotnego bez kompensacji częstotliwościowej zmniejszająca wzmocnienie z 28 do 18,5 raza stopnia wstępnego. Pasmo przy -3dB jest od 20Hz do około 38kHz przy pełnej mocy w trybie pentodowym dla lampy 6P3S.
Przy mniejszych mocach szczyt jest w okolicach około 35 kHz, przy spadku 3db pasmo jest od 25Hz do 38kHz w trybie pentodowym (dorzucę wykres).
W trybie triodowym pasmo było od około 7Hz do 20 kilku kHz.
Regulacja natężenia dźwięku jet zrealizowana przez łańcuch tłumików decybelowych (projekt własny, zbudowany w styczniu 2011) zbudowanych na przekaźnikach kontaktronowych 7x (chyba te) i w zdecydowanej większości rezystorach precyzyjnych INCO RM68 o tolerancji 0,05% sterowanych przez Atmega32. Błąd regulacji układu natężenia dźwięku nie przekracza 0,05 dB. Układ zapewnia 64 poziomy regulacji natężenia dźwięku, w skrócie daje tłumienie od 0 dB do 94,5 db z krokiem co 1,5 dB. Oczekiwana trwałość to ponad 30 tys. obrotów od min. do max. i z powrotem, wtedy mają padnąć kontaktrony od bloku tłumika 1,5 dB.
Do budowy selektorów wykorzystałem przekaźniki kontaktronowe.
Korektor barwy dźwięku jest zbudowany w układzie Jamesa Baxandala, dałem rezystory niskoszumowe, precyzyjne Tesla 0,5% + kondensatory chyba styroflex Miflex 0,5%, regulacja od -15 do + 15 dB co 3 dB dla 20Hz i 20kHz.
Musze wracać do nauki na obronę...
jerziszek
Już po obronie i po balowaniu :D
Zdjęcia wzmacniacza
Górna część wzmacniacza:
Dolna część wzmacniacza, niekompletna:
Już kompletna, kable niepospinane:
Regulacja głośności:
Szkielet nośny wzmacniacza:
Mocowanie boków drewnianych do szkieletu:
Częśc sterująca:
Wyświetlacz na "próbach":
Wyświetlanie pozycji głosu, maksimum głosu to 0063, minimum głosu to 0000:
Wyświetlanie czasu minuty-sekundy podczas prób, obecnie jest godziny-minuty:
cdn.
jerziszek
tył wzmacniacza:
pasmo przenoszenia:
thd:
zasilanie:
zasilacz zarzenia:
prostownik zarzenia:
stabilizator zarzenia:
zasilacz anodowy:
prostownik anodowy:
stabilizator nixie:
cdn.
Adam Owczarek
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
Jaki był powód nie pomalowania płytek drukowanych, kalafonią rozpuszczoną w spirytusie?
GM
jerziszek
Grzegorz Markowski pisze:Jaki był powód nie pomalowania płytek drukowanych, kalafonią rozpuszczoną w spirytusie?
Głównie to koszty, spirytus chyba musi być czysty a to już sporo kosztuje, ciężko udowodnić uczelni że potrzebuję spirytus do pracy dyplomowej 8) kalafonia chyba też musi być czysta bez dodatków.
Gdyby było by więcej pieniędzy to pcb byłoby robione przez firmę z soldermaską, ale wtedy koszty pcb mogłyby przekroczyć przyznany limit przez uczelnię.
marekb
Post autor: marekb »
A ja maluję płytki kalafonią rozpuszczoną w izopropanolu. Kiedyś używałem do rozpuszczania kalafonii nitro ale podczas lutowania śmierdziało :( .
megabit
Post autor: megabit »
Do lutowania, zabezpieczania płytek polecam:
http://www.tme.eu/html/PL/flux-sk-10-ak ... pelny.html
I nie klei się po wyschnięciu 8)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
jerziszek pisze: ... bez kompensacji częstotliwościowej
A to dlaczego?
zjawisko
Post autor: zjawisko »
jerziszek pisze:Głównie to koszty, spirytus chyba musi być czysty a to już sporo kosztuje, ciężko udowodnić uczelni że potrzebuję spirytus do pracy dyplomowej 8)
To nie szpital czy inna apteka, żeby używać specyfików z napisem cz.d.a. :mrgreen: Do malowania płytek używa się najzwyklejszego denaturatu.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
