Sygnał z detektora z reakcją - wielkość sygnału
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Ile wolt (mniej więcej, chodzi o rząd wielkości) sygnału na wyjściu może dawać taki (lub inny na pentodzie) stopień detektora reakcyjnego?
Ostatnio zmieniony czw, 23 czerwca 2011, 21:31 przez elektro_nowy, łącznie zmieniany 1 raz.
...:::SQL:::...
Re: Sygnał z detektora z reakcją - wielkość sygnału
Post autor: ...:::SQL:::... »
Jednoznacznie trudno powiedzieć, ponieważ wszystko zależy od:
  • Siły sygnału i anteny.
  • Konstrukcji i jakości obwodu rezonansowego.
  • Ustawienia reakcji i typu lampy.
Według mojej opinii, sygnał może się mieścić w przedziale 10-100mV.
Jeżeli to ma być stopień reakcyjny (nie superreakcyjny) proponuję użyć pentodę nieregulacyjną(krótką) np. EF95/6AK5/6Ж1П(6Ż1P/6SH1P).
Pozdrawiam :D
elektro_nowy
Chodzi o to ile daje na wyjściu i niepotrzebna jest dokładna wartość akurat tego układu a przybliżona, typowa dla tego rodzaju układów (uściśliłem też w pierwszym wpisie).
elektro_nowy pisze:Chodzi o to ile daje na wyjściu i niepotrzebna jest dokładna wartość akurat tego układu a przybliżona, typowa dla tego rodzaju układów (uściśliłem też w pierwszym wpisie).
Różnie, ale kilka woltów też się da uzyskać. W końcu dwulampowe jednoobwodówki potrafią grać naprawdę głośno, a nawet czuła pentoda głośnikowa potrzebuje tych kilku woltów napięcia.
elektro_nowy
A "czuła pentoda" to np. jaka? 6P1P się do takich zalicza?
elektro_nowy pisze:A "czuła pentoda" to np. jaka?
O dużym nachyleniu charakterystyki, np. EL84.
elektro_nowy pisze: 6P1P się do takich zalicza?
Nie za bardzo, ale powinna działać w miarę dobrze.
elektro_nowy
Rzeczywiście, 6P1P Sa=4,9 mA/V , EL84 Sa=11,3mA/V.
Są jakieś pentody głośnikowe o nachyleniu jeszcze większym niż EL84?
elektro_nowy pisze: Są jakieś pentody głośnikowe o nachyleniu jeszcze większym niż EL84?
Typowe do audio? Są, ale raczej większej mocy, wiec nie za bardzo do wzmacniacza SE. Z EF80 + EL84 osiągniesz już bardzo głośny odbiór. Trzeba też pamiętać, że ta EF80 wzmacnia również sygnał m.cz., więc takie radio dla m.cz ma duże wzmocnienie, dodatkowo oporności w siatce EF80 mają duże wartości, wobec czego łatwiej tutaj o niepożądane sprzężenia, łapanie zakłóceń itp. Coraz bardziej krytyczny staje się montaż.
elektro_nowy
Nie bardzo wiem jak ma się nachylenie do katalogowego przedpięcia siatki w kontekście czułości lampy. Na przykład znalazłem dane lampy 6CL6: Sa=11 ma/V, Vg1=-3 V. EL84 ma prawie takie samo nachylenie - 11,3 mA/V ale już Vg1 dwa razy większe -7.3 V.
Z samego nachylenia wnioskując te lampy są tak samo czule, ale do "rozbujania" EL84 potrzeba dwa razy większego sygnału...
Zauważ, że na punkt pracy w klasie A, a więc na wartość przedpięcia siatki dla wydzielonej Pamax w spoczynku wpływ ma również napięcie siatki drugiej. Porównałeś lampy o odmiennych charakterystykach, zdjętych dla różnych Us2. 6CL6 również może mieć punkt pracy dla Us1=-7V, ale przy wyższym Us2. Przy takim porównaniu jak podałeś czułość będzie podobna w zakresie napięcia sterującego o amplitudzie mniejszej od tych 3V, a więc dla takiego samego Ra dla obu lamp osiągniesz podobną moc (a różnica będzie w zniekształceniach), bo podanie np. 2V amplitudy na siatkę sterującą przy nachyleniu 11mA/V da amplitudę prądu na obciążeniu równą 22mA, natomiast dla większej amplitudy w 6CL6 sygnał zostanie ograniczony przez prąd siatki oraz odcięcie prądu anodowego. Mówiąc obrazowo, 6CL6 przy Us2=150V dysponuje mniejszym zakresem zmian prądu anodowego niż EL84 przy Us2=250V. Zakres ten w klasie A ogranicza też maksymalna moc admisyjna anody.
Trzeba też pamiętać, że takie przybliżone rozważania dotyczą tylko pentod, gdyż to właśnie ten rodzaj lampy można traktować jako sterowane źródło prądowe.
