Napięcie siatki ekranowej
elektro_nowy
W załączniku fragment stopnia końcowego wzmacniacza m.cz. z amerykańskiego odbiornika. Siatka ekranowa jest tam podłączona do wyższego napięcia niż anoda. Niewiele wyższego bo to różnica spadku na rezystancji uzwojenia pierwotnego TG ale jednak. Czy to nie prowadzi do jakichś może drobnych ale nieprawidłowości w pracy lampy?
Jasiu
Re: Napięcie siatki ekranowej
Nie. To powszechnie stosowane rozwiązanie.elektro_nowy pisze:Czy to nie prowadzi do jakichś może drobnych ale nieprawidłowości w pracy lampy?
Jasiu
elektro_nowy
Ale w kartach katalogowych (przynajmniej w tej) napięcie anodowe ma być równe napięciu g2 (250V). To niewielka różnica, pewnie wyjdzie parę woltów, ale na innych schematach g2 jest zasilana przez rezystor... Rozumiem że po prostu ta różnica Ug2 i Ua jest do zaniedbania?
Jasiu
Nie, co nowocześniejsze lampy mocy (tetrody strumieniowe i pentody) zupełnie normalnie pracują przy napięciu ekranu większym od anodowego. Problemy mogą być ze starymi tetrodami, tam w takich warunkach elektrony wtórne wybite z anody mogą dolecieć do ekranu (zjawisko dynatronowe). Grozi to zniekształceniami, a nawet wzbudzeniem.elektro_nowy pisze:Rozumiem że po prostu ta różnica Ug2 i Ua jest do zaniedbania?
Jasiu
Często w warunkach spoczynkowych napięcie na siatce drugiej jest niższe od anodowego, ale nie wynika to z potrzeby obniżenia napięcia na siatce, a z większej wrażliwości siatki drugiej na poziom tętnień przedostających się z zasilacza. Obwód anody dla transformatora głośnikowego przedstawia sobą bardzo wysoką rezystancję (przeważnie Rw pentody wynosi kilkadziesiąt kiloomów), przez co tętnienia z zasilacza nie wywołują znaczących zmian prądu anodowego, natomiast tętnienia podane na siatkę ekranującą mogą znacząco modulować prąd anodowy, wywołując przykre buczenie w głośniku. Z tego powodu siatę podłącza się do kolejnego kondensatora filtru zasilacza gdzie poziom tętnień jest dużo niższy, ale niższe jest również napięcie stałe (spadek na rezystorach filtru).
Edit:
Są też układy, w których celowo stosuje się dużo niższe napięcie na siatce S2, by przeciwdziałać zjawiskom o których wspomniał Jasiu. Czasem szeregowo z siatką ekranującą włącza się rezystor 470R...10k (obwodu siatki nie blokuje się wówczas kondensatorem), którego zadaniem jest zabezpieczenie siatki przed nadmiernym wzrostem prądu przy silnym wysterowaniu (lub przesterowaniu) lampy. O ile dobrze pamiętam, to w odbiorniku telewizyjnym "Rubin 714" wartość rezystora szeregowego w s2 (w stopniu wyjściowym z lampą 6P14P) wynosiła aż 6,8k.
Edit:
elektro_nowy
Okay, już coś wiem. Myślałem że przy wyższym napięciu siatka będzie bardziej przyciągać elektrony niż anoda ale doczytałem że liczy się też powierzchnia. Siatka ma malutką.
A dlaczego w "Rubinie" ten rezystor w g2 był taki duży? Czy lampa 6P14P jest jakoś szczególnie narażona na efekt dynatronowy?
A popatrz sobie na schemat wzmacniacza wizji OTV Ametyst 1012 (lub 105) . Tam anoda lampy PFL200 ma włączony rezystor obciążenia 3,3kohm na którym powstaje kilkadziesiąt V spadku napięcia, podczas gdy siatka druga zasilana jest bezpośrednio z 200V. Różnica jest dużo większa a mimo to lampa działa, podobnie jak analogicznie potraktowana lampa PCL84 w odbiornikach starszej generacji (od Szmaragda włącznie)elektro_nowy pisze:W załączniku fragment stopnia końcowego wzmacniacza m.cz. z amerykańskiego odbiornika. Siatka ekranowa jest tam podłączona do wyższego napięcia niż anoda. Niewiele wyższego bo to różnica spadku na rezystancji uzwojenia pierwotnego TG ale jednak. Czy to nie prowadzi do jakichś może drobnych ale nieprawidłowości w pracy lampy?
COB
Czy generalnie można przyjąć zasadę, że im wyższe napięcie S2 tym lepiej? Chociażby w przypadku EL34 w typowych układach wzmacniaczy PP napięcie anodowe mieści się w zakresie 350-800V. Napięcie siatki drugiej powiedzmy od 300 do 400V. Czy zatem projektując taki wzmacniacz należy dążyć do jak najwyższego możliwego (ale nieprzekraczającego granicznej wartości) napięcia na siatce ekranującej? Wzrost tego napięcia zwiększa chociażby prąd spoczynkowy, ale można go skorygować napięciem na siatce sterującej.
