OTL słuchawkowy...
AndrzejJ
OTL słuchawkowy...
Post autor: AndrzejJ »
Zrobiłem wzmacniacz słuchawkowy OTL z:http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... er_prj.htm
Niestety- na chińskich słuchawkach 32ohm, grał cicho, i miał straszne zniekształcenia. :?
A planuję zakup budżetowych HD201 (24Ohm) sennheisera.
Jaka lampa /najlepiej proszę o schemat ;) / byłaby w stanie wysterować takie słuchawki, w układzie OTL? :roll:
Pozdrówka, z góry dzięki ;)
gsmok
Re: OTL słuchawkowy...
Post autor: gsmok »
Swego czasu zmontowałem wzmacniacz według podanego przez Ciebie schematu:
viewtopic.php?f=18&t=19111
Bez problemu wysterował słuchawki Denon AH-D301 o impedancji 28 omów. Być może masz jakąś usterkę w układzie lub sprawdzałeś go na uszkodzonych słuchawkach. Nie "odpuszczałbym" tego układu w ramach planowanego przez Ciebie zakupu nowych słuchawek.
AndrzejJ
Ale schemat który podałeś, jest inny niż ten który ja podałem ;)
A tak właściwie- czy przejście z 6N1P na E88CC wymaga jakiś zmian??
Bo ogólnie rzecz biorąc, po prostu zmieniłem lapy nie zmieniając układu... :|
Seether
Post autor: Seether »
Wymaga i to sporych...
Te lampy mają inne charakterystyki.
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
gsmok
Post autor: gsmok »
AndrzejJ pisze:Ale schemat który podałeś, jest inny niż ten który ja podałem ;)
Schemat wzmacniacza jest taki sam (lampy 6N1P) :!: . Przeczytaj uważnie wątek, którego link Ci podałem i popatrz na schemat, który ja podałem a nie inni uczestnicy dyskusji.
AndrzejJ
Aaa, no tak ;)
gsmok- a nie podzieliłbyś się wzorem PCB? :D
gsmok
Post autor: gsmok »
OK. Przygotuję pdf-a niezbędnego do zrobienia termotransferu. W ciągu paru dni dodam go do zasobów Forum.
AndrzejJ
Już za późno- zrobiłem już chassis :roll: (przed chwilą powierciłem ;) ), ale może kumś się przyda...
Ostatnio zmieniony śr, 22 czerwca 2011, 08:01 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Ja bym nie pogardził projektem pcb i na pewno bym coś ulepił.. :)
Kuba
www.audio.lutuje.se
AndrzejJ
Gsmok- czy dobrze myślę, i układ z Twojego schematu (a także i tego, który ja podałem) powinien oddać 24mW do obciążenia 24Ω ?
ampliman
Post autor: ampliman »
Kolejna konstrukcja według schematu z wtórnikiem Whitea.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
AndrzejJ
Poddałem się, robie PCB :D
Narysowałem schemat w EAGLE, zarys płytki i rozmieszczenie kluczowych elementów też, zastanawiam się jak prowadzić ścieżki itp.
Ktoś (bardziej zaawansowany w eagle) by pomógł?
W załączniku projekt...
(Jeśli ktoś będzie chciał pomóc, a ograniczy go pole robocze darmowego eagla, to coś poradzimy ;) )
Pozdrówka
Ps. Wszystkie elementy są odwrócone na stronę druku, oprócz podstawek ;)
AndrzejJ
Update- tak jest ok?
W załączaniku nowe PCB, robię inaczej- podstawki od strony druku, a reszta normalnie ;)
Dodałem jeszcze bezpiecznik anodowego.
AndrzejJ
Wyszło mi coś takiego...
Niby pętli masy nie ma, ale pewnie i tak będzie brumić :D
Tylko jakoś nie idzie tego dokończyć...(już po prawej stronie elementy na wcisk, trzeba (chyba) zrobić to inaczej)
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
AndrzejJ Może wylewkę masy zrób? Ja osobiście dodałbym opóźnienie załączania napięcia anodowego.
