Ułamana nóżka w lampie 6S33S
gsmok
Post autor: gsmok »
Tytuł postu nie ma w moim przypadku charakteru wyłącznie 'teoretycznego". Niestety mam już dwie takie lampy :cry:
Nóżki w tych lampach mają tendencję do ułamywania się tuż przy szklanej podstawie. Kombinowałem na różne sposoby aby taką lampę naprawić i wydaje mi się, że sprawa jest beznadziejna - no chyba, że ktoś wynalazł patent na tą przypadłość i zechce się nim podzielić na forum.
Re: Ułamana nóżka w lampie 6S33S
gsmok pisze:Witam
Nie wiem z czego są robione nóżki akurat w 6С33С, ale jest to na ogół cos trudnolutowalne :( Może spytaj się jakiegoś metalurga jak cos takiego lutować - zapewne się czymś da. Choć jak dla mnie to sprawa beznadziejna - zwłaszcza, że te lampy znowu tak bardzo dużo warte nie są...
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Heh. Widzę, że w tych lampach urywają się nie tylko nóżki. Ja miałem wojskową wersję tej lampy (w dodatku nieużywaną), w której urwane było połączenie wewnątrz lampy (drucik sobie w niej gonił :? ).
Przypomniało mi się jak ponad dwadzieścia lat temu w lampie kineskopowej TV „Rubin 711” moich rodziców, na skutek ulotów i elektrolizy (wilgoć z powietrza i kiepska jakość sztucznego tworzywa chroniącego wyprowadzenia) odpadło wyprowadzenie siatki trzeciej 5kV. Zostało po nim jedynie wgłębienie w szkle cokołu i gruba warstwa zielonkawych tlenków metali wokół wgłębienia. Ratunkiem okazała się wtedy niewielka modyfikacja gniazda polegająca na wstawieniu specjalnej sprężynki z zaostrzonym końcem wprowadzonym do otworu w szkle kineskopu. „Patent” sprawdził się doskonale. Cena nowego kineskopu była w tamtych czasach bardzo wysoka i zastosowanie takiego prowizorycznego rozwiązania miało wówczas logiczne uzasadnienie, zwłaszcza, że przez doprowadzenie siatki przepływał prąd o znikomej wartości, natomiast naprawa 6C33C z wyłamaną nóżką żarzenia wydaje mi się mało realna ze względu na wysoką temperaturę i znaczną wartość płynącego prądu.
gsmok
Post autor: gsmok »
Patent ze sprężynką jest jakimś rozwiązaniem, ale zrobienie takiego połączenia spełniającego właściwie swoją funkcję w przypdku tej lampy jest pewnie droższe od samej lampy (zgadzam się tutaj całkowicie z Romkiem).
Swoją drogą zastanawiam się dlaczego te nóżki są takie kruche, z czego są zrobione i dlaczego mają takie niekorzystne parametry mechaniczne.
Marcus
Post autor: Marcus »
Materiał, z którego sa robione nóżki musi spełniać wymagania odnośnie współczynnika rozszerzalności termicznej aby nie rozsadził szkła przy nagrzewaniu a jego własności mechaniczne są pewnie kompromisem.
Marcus
gsmok
Post autor: gsmok »
To ma sens :)
Niewykluczone, że z uwagi, że ta lampa nagrzewa się do wyjątkowo wysokiej temperatury materiał nóżek jest taki kruchy.
brener2
Post autor: brener2 »
Z tego co sie uczylem, do zlacz proznioszczelnych metal-szklo byl uzywany Molibden lub Miedz 98,8%. Te urwane nozki to pewnie Molibden.
Andrzej
szalony
Post autor: szalony »
Zgadzam się. Wsporniki włókna w żarówkach są z molibdenu.
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Jeśli urwała sie nóżka na zewnątrz, na równo ze szkłem, to ja bym zrobił tak:
1. W częsci pozostałej w bańce nawierciłbym płytki otwór o średnicy mniejszej niż srednica nóżki.
2. Skombinował kawałek materiału na nową nóżke.
3. Zrobił z jednej strony cos w rodziaju gwintu i wcisnąłbym do nawierconego otworu.
4. dobrze podrzał włożoną część (temp. w zależności od materiału).
Takie cos powinno sie trzymac. Jak juz lutowanie nie działa to warto sprawdzić.
Podgrzewanie nie wchodzi w rachubę. Prawie na stop rocent szkło trzaśnie, chyba, że pogrzewanie i studzenie będzie baaaardzo powolne.
Marcus
Molibden jest używany na wsporniki żarników ze względy na wysoką temp. topnienia. Nie jestem pewien czy robili z niego również nóżki, w końcu to nie taki tani metal. Raczej były miedziane, ze względy na jej większą plastyczność i mniejszy nacisk na szkło.
Marcus
brener2
Tu chodzi o naprezenia (czyli w miare ujednolicony czas stygniecia i rozszerzalnosci). Molibden byl stosowany powszechnie w przeciwienstwie do czystej miedzi.
pozdr
brener
meffistoxiii
Post autor: meffistoxiii »
Mam również jedną lampkę 6S33S- W z ułamaną nóżką ( 2 ) od żarzenia, niestety próba z wierceniem otworka w pozostającej części nóżki nie przyniosła efektu. Zbyt twardy materiał. Narazie lampkę używam na pół gwizdka w moich próbnych układzikach. Pozdrawiam
