EM34 Mulard
jarecki_1966
EM34 Mulard
Post autor: jarecki_1966 »
Witam, mam pytanie, posiadam taką lampę, ta konkretna Mulard made in Austria. Słyszałem jednak ,że EM34 Mularda ma inne wyprowadzenia niz EM34 innych firm? Chyba OTLamp lub inny Kolega cos o tym pisał. Nie chciałbym podłączyć i uszkodzić . Prosiłbym o pomoc i informacje . Jest jakas możliwośc sprawdzenia czy ma inny układ wyprowadzeń czy też jak inne EM34 jakąś metodą bez jej uszkodzenia?
Re: EM34 Mulard
Problem, o którym wspominasz dotyczy lampy EM35.
jarecki_1966
Re: EM34 Mulard
Czyli tę EM34 można spokojnie wkładać w miejsce innej EM34 w radiu i wszystko będzie dobrze? Na niektórych radiach jest oznaczenie EM34/EM35 tam też mozna ją zastosować? Przepraszam,że tak drążę, ale chciałbym się upewnić zanim coś zepsuje .
Re: EM34 Mulard
jarecki_1966 pisze:Czyli tę EM34 można spokojnie wkładać w miejsce innej EM34 w radiu i wszystko będzie dobrze?
Tak
jarecki_1966 pisze: Na niektórych radiach jest oznaczenie EM34/EM35 tam też mozna ją zastosować? Przepraszam,że tak drążę, ale chciałbym się upewnić zanim coś zepsuje .
Można, ale z zastrzeżeniem, że ta EM35 będzie Telefunkena. EM35 Telefunkena jest bezpośrednio zamienna z EM34 (dowolnego producenta). EM35 innych producentów (głównie brytyjskich) mają inny rozkład wyprowadzeń, a nawet inną konstrukcję (są jednozakresowe).
Reasumując, jeśli w jakimś radiu jest napisane "EM34/EM35" możesz tam wsadzić EM34 dowolnego producenta lub EM35 Telefunkena.
jarecki_1966
Re: EM34 Mulard
Wielkie podziękowania za rzeczowe i konkretne informacje, teraz wszystko jasne.
ODPOWIEDZ
