Telefunken 656WLK - moja pierwsza kołkowa katedra :-)
zagore1
Post autor: zagore1 »
Nabyłem coś takiego:
Jest to Telefunken Deutschland 656WLK – rocznik 1934-35
Na sześciu kołkowych lampach: RENS1234, RENS1224, RENS1234, REN924, RES964, RGN2004
Radio pochodzi z Krosna Odrzańskiego- poprzedni właściciele nie zdążyli go zabrać wyprowadzając się w 1945 roku :-)
Jak widać brakuje lampy RGN2004 ( mam AZ12 i przejściówkę więc tu nie będzie problemu. Zamiast RES964 jest jakaś dziwna lampa na przejściówce?.( pierwsza po prawej w osłonie)
W razie czego mam AL1. Brakuje też przewodu zasilającego :-(
Radio jest na razie u mojego brata ( bo on ma podpisaną umowę z firmą kurierską i za przesyłkę płacę tylko parę złotych :-)
Radio dotrze do mnie w niedzielę. Liczę na pomoc kolegów przy jego uruchamianiu!
Stop banderyzmowi.
jurek968
Re: Telefunken 656WLK - moja pierwsza kołkowa katedra :-)
Post autor: jurek968 »
Brawo - poznasz nareszcie prawdziwą technikę :wink:
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
zagore1
Radio już jest u mnie :-)
Skrzynka trochę pogryziona przez drewnojady, ale tragedii nie ma.
W radiu buszowały myszki, ale na szczęście nie uszkodziły potężnego głośnika, ani cewki:
Zamiast lampy RES964 jest założona 6L6! na przejściówce.
I tu mam pytanie- czy radio na takiej lampie mogło normalnie grać?
Jeśli tak to czy zostawić tę lampę , czy od razu wymienić ( mam AL1)
Brakuje RGN2004 ale w zamian mam AZ12 na przejściówce.
Pozostałe lampy ( 2xRENS1234, RENS1224, REN924) są oryginalne:
Od spodu widać wypuczony kondensator blokowy:
Co z nim zrobić???
Z pobieżnych obserwacji widać przegryzione: jeden kondensator elektrolityczny i jeden opornik drutowy. Na jednym z kondensatorów widać zadrapania po mysich zębach, ale nie jest uszkodzony.
Z tego co widzę wszystkie cewki są w zamkniętych puszkach ( mam nadzieję, że myszoodpornych)
Mam pytanie odnoście zasilacza. Wg schematu są tam dwa elektrolity 8uF.
U mnie jest to aluminiowy podwójny elektrolit niestety przeżarty i wypuczony.
Czym go zastąpić? Czy mogę dać 8uF foliowy rozruchowy i 10uF elektrolit?
Stop banderyzmowi.
jurek968
No będziesz miał sporo pracy ,oceniając te zdjęcia.
Czy w tym bloku kondensatorów - co na fotce ma pęknięcie , są właśnie te elektrolity z ukł. zsilania?
Możesz wrzucić cały schemat?
Co do RES 964 to dośc typowa lampa i jej zamienniki,dziwne ,że włożono tam zamiennie lampę 6 voltową .
Ogólnie rzecz biorąc radzę ,posprawdzać wszystkie elementy tego radia osobno, np. kondensator powietrzny, wszsytkie kondensatory, oporniki, cewki ....
Przerabiałem podobne telefunkeny ( w takim stanie) i droga na skróty nie istnieje.
Oby trafo było sprawne, potem REN 924 i cewki całe a reszta to już z górki :wink:
zagore1
jurek968 pisze:No będziesz miał sporo pracy ,oceniając te zdjęcia.
Mam takie schematy:
Co do REN924 to mam na podmianę ABC1.
W pierwszej kolejności chciałbym uruchomić zasilacz i m.cz.
W blokowym chyba nie ma elektrolitów ?
Stop banderyzmowi.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Witam Kolegów.
Jeżeli można: o ile dobrze pamiętam schemat,to kojarzy mi się ta "katedra kołkowa"z inną,z
TEFAGiem bodaj Superiorem.Na takich samych lampach.Też był problem z diodą-triodą:-)
Niestety już go nie mam;-(
Mam takie tematy do tego radia,jeżeli można:
w razie potrzeby mam taki transformator głośnikowy oryginał TLFK do odstąpienia.
Leżał w wilgotnej piwnicy jakiś czas, ale myślę,że gdyby go jeszcze dla pewności trochę potrzymać pod np.24V~ przez jakiś czas,to by się wysuszył do bezpiecznego stopnia.
Oporność omową wykazuje.O ile pamiętam, jest albo od RES 964,albo od RENS 1374d.
Zainteresowała mnie lampa zastępcza głośnikowa.Wygląda na 6L6.Ale tu jest mały haczyk.
6,3V, co już Koledzy zauważyli,no i cokół przejściowy, jak pod lampę RENS 1xx4d.
Cokół taki - pewnie ze wzgl.na pośrednio żarzoną katodę.
Bardzo niedawno ktoś "meldował się", już nie pamiętam, czy na forum, czy na "allegrze",z
odpowiednikiem lampy 6L6 na 2,5V żarzenia.(czy nie typ 1619?)Nie wiedział,co z nim zrobić.
Bliżej do 4V od 2,5V,czy od 6,3V?:-)
Na jednej z fotek tutaj widzę jakiś spory i skłębiony opór druciak,czy to nie czasem taka opcja ?2,5V plus druciak w szereg?
Nie widzę dokładnie ani trafa sieciowego, ani podstawki pod RESa, dlatego tak gdybam:-)
Gdybym widział dowijkę na trafie,tobym nie gdybał:-)
Sorry, jak Kolegów zanudziłem.
Czuję wielki sentyment do katedrali.
zagore1
ballasttube pisze:Witam Kolegów.
Co do lampy gł. to jest wg opisu 6L6 chyba Jan.
Intryguje mnie ten dodatkowy przewód dochodzący do przejściówki. W oryginale czegoś takiego nie ma ( mam zdj innych T656)
Mam lampę AL1 i gniazdo bocznostycznikowe więc chyba dam ją do tej podstawki ( zawsze to bliżej oryginału).
W razie czego będę prosił kolegę o pomoc :-).
Zamiast RGN2004 dam AZ12 ( mam taką przejściówkę jeszcze po dziadku)
Proszę mi powiedzieć co dać za te wda elektrolity 8uF w zasilaczu?
Ten druciak jest elegancko wmontowany na "skrętkę" widać cyna była w cenie :-)
A do czego on "idzie" to sprawdzę po rozmontowaniu radia
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: Intryguje mnie ten dodatkowy przewód dochodzący do przejściówki. W oryginale czegoś takiego nie ma ( mam zdj innych T656)
Zapewne ktoś nie miał cokołu pięciokołkowego tylko właśnie taki czterokołkowy ze śrubą z boku, więc piątą elektrodę (s2) 6L6 wyprowadził na tę śrubę a potem od śruby pod chassis do piątego (środkowego) styku podstawki.
ballasttube
Dzięki Koledze OTL za komentarz.
Dopowiadam do mojej wcześniejszej wypowiedzi:
Dopatrzyłem się na fotkach,że może być "dzika"dowijka do 6,3V i wtedy to będzie 6L6 "w żelazie".
Oporek druciany splątany jest raczej katodowy.
Lampy 1619, czyli jakby zbliżone do 6L6 w metalu,a na 2,5V żarzenia ma (prawdopodobnie,bo nie sprawdzałem u niego,czy jeszcze)Kolega sp5hbt.Pokonałem moją sklerozę tym razem:-)
W każdym razie spotkałem katedrale na 2,5V żarzenia i polecam Kolegom,jeżeli Ktoś z Nich ma takowego ze słabą lampą głośnikową,ta właśnie lampę,czyli kontakt j.w,. jeżeli Kolega sp5hbt nie ma sprzeciwu oczywiście.U siebie musiałbym sprawdzić,czy mam jeszcze 2A7.Na pewno używana,ale z uwagi na nietypowy cokół nie badałem jej emisji.
ballasttube
Dziękuję Koledze Zagore 1 za komentarz.
Przepraszam Kolegę OTLamp za nieumyślne skrócenie Jego nicku.
Ciekawe,jak się będzie zachowywała AL 1 po przywróceniu
bezpośredniego żarzenia do stopnia głośnikowego.
Kiedyś musiałem zastąpić AL4 lampą AL1 i brumu nie było słychać
(dałem symetryzator!).A w Telefunkenie Fenomenie krajowa
powojenna RES 964 nie dała się odbrumić oryginalnym
odbrzęczaczem za nic!
zagore1
OTLamp pisze:
Sprawdziłem - cokół jest pięciokołkowy!?
Na razie wyjąłem lampy, głośnik i chassis.
Jutro będę odrobaczał skrzynkę i pomału czyścił i identyfikował "elementy" chassis ze schematem.
Stop banderyzmowi.
jurek968
Elektrolit to proponuję dobrać coś z powojennych o ile faktycznie oryginalny jest nie do uratowania.Jeśłi jest to ten walcowaty na fotce to nie powinno być problemu.
Ja naprawiałem podbne radio w podobnym stanie i kłopoty miałem z wyjęciem gałek( standard w telefunkenach) oraz z zestrojeniem( też standard)
Niektóre trymery mają zbyt małe pojemności a inne zbyt duże ( i to jest problem)
MF 132 też nie ułatwia...choć akurat teraz mam generator z tym zakresem.
zagore1
jurek968 pisze:Elektrolit to proponuję dobrać coś z powojennych o ile faktycznie oryginalny jest nie do uratowania.Jeśłi jest to ten walcowaty na fotce to nie powinno być problemu.
Piękny!
U mnie pokrętła zeszły bez problemu.
A dalej to się zobaczy :-)
Stop banderyzmowi.
ballasttube
Jeżeli można,to znowu ja:-)
Też tak sobie dumałem nad tym cokołem przejściowym.
Lampy RENS 1374d i 1823d mi "chodzą po głowie".
Na pięciu nogach bez anody lub siatki sterującej u góry bańki
chyba jest ciężko pentodę z pośrednio żarzoną katodą zrobić.
Nóżki takiego cokołu są w deltoid,taki "latawiec:-).
Dwie boczne to żarzenie,dolna to S1,środkowa to katoda,
a górna to anoda.No i trzeba było gdzieś tę S2 wyprowadzić z bańki.
To ją z boku cokołu wyprowadzili, a Kolegi poprzednik musiał sobie
jakoś z problemem pt.6L6 za RES 964 poradzić,no to pewnie dowinął
te 12,5 zwoja na trafie i pociągnął z cokołu kabelek do plusa dla s2.
Ostrzegam przed tym typem kondensatora powietrznego produkcji Tfk.
Jako młody student miałem "za Gierka":-)w akademiku zabytek z "pchlego
targu", reakcyjny "telefunken" na podobnych lampach.Przerywał przy
strojeniu i przerywał. Okazało się,że kondensator powietrzny, właśnie taki,
jak na fotce,z deklem i zawleczkami na nim,się wyrobił MECHANICZNIE
w ułożyskowaniu i OPADŁ, dając zwarcie na płytach.Oś się "wypiłowała"
mechanicznie.
To tak tyle, na zasadzie starego dowcipu z malutką tabliczką na trawniku i
napisem na niej "A ostrzegaliśmy:-)".
ballasttube
Niech Kolega Jurek 968 uważa z tym generatorem, jak ma w kieszeni kartę kredytową RFID, bo
Sobie może skasować co nieco w okolicy 125kHz:-).
Ja mam taki bilet i muszę też być czujny:-).
