Zasady i forma FAQ
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
Jasiu
Zasady i forma FAQ
Post autor: Jasiu »
Wygląda na to, że wstępnie przyjęliśmy: forma pytań, oprogramowanie MediaWiki.
Proponuję tez przyjąć jakieś zasady. Na przykład:
1) TriodaPiO (nazwa robocza) jest integralną częścią Forum Trioda. Zawiera odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane na Forum, oraz inne informacje bezpośrednio związane z działalnością Forum.
2) Jeżeli brak odpowiedzi na jakieś pytanie - należy je zadać na Forum.
3) Licencja CC-BY
4) Wszelkie uwagi należy zgłaszać na Forum.
5) Zespół administratorów jest namaszczony przez admina Forum.
6) Zespół redaktorów pochodzi wyłącznie spośród chętnych użytkowników Forum. Decyzje o nadaniu i odebraniu uprawnień podejmuje dowolny administrator, a w przypadkach wątpliwych i spornych admin Forum, jego decyzje są nieodwołalne.
Jakieś inne propozycje?
Jasiu
Jak myślicie, jaką formę powinno mieć FAQ?
1) Systematyczną, książkową z rozdziałami.
2) Prawdziwych pytań i odpowiedzi. Struktura mogła by być na przykład taka (same literki to rozdział, z numerkami są pytania):
A Lampy elektronowe
A1 - Co to jest i jak działa lampa elektronowa?
A2 - Kto i kiedy wynalazł lampę elektronową?
A86 - Moja lampa ma zatarte napisy. Co zrobić?
A87 - Lampa po włączeniu na chwilę rozbłyska. Czy to coś złego?
A88 - Skąd się bierze niebieskie świecenie w lampach?
A98 - Co to jest getter?
A99 - Moja lampa zrobiła się biała. Czy to coś złego?
itd...
AB Lampy próżniowe
AB1 - Co to jest lampa próżniowa
AB2 - Co to jest i jak działa dioda
AB3 - Co to jest i jak działa trioda
AB4 - Co to jest i jak działa tetroda
itd...
AC Lampy gazowane
AD Lampy nadawcze
AE Baretery
AF Producenci lemp elektronowych
AF33 - Lampy jakich producentów są najlepsze?
B Półprzewodniki retro
C Elektronika Retro
CA Radioodbiorniki
CAA Historia radia na świecie
CAB Historia radia w Polsce
CAC Rozpoznawanie radioodbiorników retro
CAD Restauracja radioodbiorników retro
CAE Strojenie radioodbiorników retro
CB Telewizory
CC Inne urządzenia retro
D Konstrukcja urządzeń lampowych i ich podzespoły
DA Wzmacniacze małej częstotliwości
DA22 - Czy moje lampy nadają się do zrobienia wzmacniacza?
DA30 - Jaki wzmacniacz na PCL86? ECL86?
DA31 - Czy na PCL84 można i warto zrobić wzmacniacz?
DA32 - Żarzenie prądem stałym czy zmiennym?
DA33 - Czy stabilizować napięcie żarzenia lamp elektronowych?
DAA Mocy
DAB Napięciowe
DAC Gitarowe
DB Układy zasilające
DC Transformatory
DD Rozwiązania konstrukcyjne
DE Płytki drukowane
DF Oprogramowanie wspomagające
DF33 - Gdzie znaleźć biblioteki z lampami do Eagla?
C Bezpieczeństwo
CA Normy i oznaczenia
CA1 Chcę sprzedawać moje konstrukcje. Co muszę zrobić by otrzymać znaczek CE?
3. Jeszcze inną (jaką?)
Jasiu
Ostatnio zmieniony sob, 11 czerwca 2011, 09:32 przez Jasiu, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Forma FAQ
Jasiu pisze: 2) Prawdziwych pytań i odpowiedzi. Struktura mogła by być na przykład taka (same literki to rozdział, z numerkami są pytania):
IMO to jest najlepiej. Książek jest dużo i nie tak prosto się w tym szybko odnaleźć, niż w takiej liście.
Jasiu
Re: Forma FAQ
Post autor: Jasiu »
OK. Niech będzie forma odpowiedzi na pytania.
Jasiu
Jasiu
Zasady FAQ
Post autor: Jasiu »
3) Licencja CC-BY
5) Zespół administratorów (cieciów) jest namaszczony przez admina Forum.
6) Zespół redaktorów pochodzi wyłącznie spośród chętnych użytkowników Forum. Decyzje o nadaniu i odebraniu uprawnień podejmuje dowolny cieć, a w przypadkach wątpliwych i spornych admin Forum, jego decyzje są nieodwołalne.
Jasiu
...:::SQL:::...
Re: Zasady i forma FAQ
Post autor: ...:::SQL:::... »
Pierwszy szkic strony głównej zrobiony :D
Podręcznik MediaWiki w MediaWiki :wink: Można podlinkować pod stronę pomocy :D
Według mnie przydałoby się zaznaczyć w regulaminie:
  • Będę myślał o merytorycznej odpowiedzi a nie o swoich osobistych poglądach. (Od poglądów jest forum).
  • Będę myślał o zamieszczeniu informacji gdzie opisywany problem jest poruszony znacznie głębiej (źródła dla spragnionych większej ilości informacji).
Mógłbym obrobić logo triody aby pasowało do wiki ... Zachowało się logo w innych formatach np. svg :?:
Pozdrawiam :D
megabit
Post autor: megabit »
Z moich zabaw z logo mam plik .svg. Można by je jeszcze graficznie podrasować.
Zmień rozszerzenie załącznika na .svg
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Jasiu
Post autor: Jasiu »
megabit pisze:Z moich zabaw z logo mam plik .svg. Można by je jeszcze graficznie podrasować.
Nie możemy go chwilowo wykorzystać - globalne logo ustala się z poziomu dostępu do plików, a do tego potrzebny jest Grzegorz.
Proponuję poziomy użytkowników wiki Triodka:
anonimowi - tylko oglądanie
zalogowani - j.w. + konfiguracja konta, skórki, preferencje, dostęp do niektórych stron specjalnych.
edytorzy - j.w + edycja
administratorzy (ciecie) - j.w. + możliwość blokowania i usuwania stron, nadawanie edytora.
biurokraci (superciecie) - j.w. + możliwość konfiguracji opcji Wiki.
sysop - superadministrator, ten sam co na Triodzie. Ma dostęp do wszystkich plików.
Jasiu
...:::SQL:::...
Zgodnie z tym opisem przekonwertowałem na wymagane 135x135 PNG ARGB.
Pozdrawiam :D
gsmok
Post autor: gsmok »
Dzięki za rysunek. Właśnie go dodałem. To trochę trwało, bo okazuje się, że podanie ścieżki dostępu do obrazka (podstawienie jej do zmiennej konfiguracyjnej), tak jak to jest zalecane nie chodzi :? . Dopiero "sklejenie" ścieżki z dodatkową zmienną, w której trzymana jest nazwa katalogu instalacyjnego pomogła i obrazek się pojawił.
btw. To logo wygląda fajniej od forumowego :shock:
...:::SQL:::...
Obszary "przezroczyste" były wykonywane jako białe łatki.
Sądzę że przezroczystość na forumowym osiągnięto dając jedynie jeden kolor jako przezroczystość a później ręcznie wycinając białe piksele.
Mój jest tak samo pikselowy ale niektóre piksele mają różne stopnie przezroczystości. Czyli tz. antyaliasing :mrgreen:
Zrobić też tak forumowe :?: Mogę dla oryginału też selektywnie powycinać białe łatki :D
Pozdrawiam :D
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Potrzebni chętni do zrobienia ikonek do FAQ.
Na przykład 38x38, a w kółeczku (rogi przezroczyste):
* lampa
* radyjko
* tranzystorek
* telewizorek
* książka
i co tam jeszcze się znajdzie na stronie głównej.
Chodziło by o niewielkie ikonki w kółeczkach podobne do tych na stronie głównej Wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
Jasiu
...:::SQL:::...
Podejmę się ale dopiero jutro :wink:
Dziś kończę porządki i odsypiam :mrgreen:
Pozdrawiam :D
...:::SQL:::...
Poprawiona trioda i propozycja wypunktowań
Oto i są nasze forumowe triodki:Obrazek
Oraz prezentuję pierwszą propozycję wypunktowań w selekcji barwnej:
FF0000Obrazek
FF6600Obrazek
FFFF00Obrazek
FF00FFObrazek
FF00CCObrazek
FF0066Obrazek
00CCFFObrazek
0000FFObrazek
I jeszcze sporo ale ilość załączników mnie krępuje :P Ale można już sprawdzić czy poziomy pasek pasuje :D Jeszcze mam parę pomysłów to może je zbiorę i zipkiem z html-ową stroną umieszczę :mrgreen:
Ikonki 38x38px, pasek wysokość 24px - 7px od góry.
Pozdraiwam :D
Jasiu
Re: Poprawiona trioda i propozycja wypunktowań
Post autor: Jasiu »
...:::SQL:::... pisze: Ale można już sprawdzić czy poziomy pasek pasuje :D
A po co sprawdzać? Zrobić dookoła przezroczyste, jak się rendering o piksela omsknie, to i tak nie będzie widać. Gdy paski będą miały się spasować, to będzie... Nie pytaj za dużo: wybierz jakiś ładniejszy (IMO niebieski, byle nie różowiasty...), wsadź do środka lampkę, książkę, tranzystor - i na stronę.
Grzegorz wykonał wczoraj długą zmianę i FAQ zwane Triodką bierze rozpęd. Dla przypomnienia, będzie tu:
http://www.trioda.com/triodka/index.php ... 2%C3%B3wna
Uprawnienia użytkowników w tej chwili są zdefiniowane tak:
- anonimowi - tylko czytanie.
- zalogowani (niestety, trzeba tam założyć osobne konto) - czytanie, preferencje, wysyłanie e-maili do innych użytkowników.
- edytorzy - j.w. plus edycja. Uprawnienia edytora trzeba włączyć - będziemy to robili gdy zauważymu usera chętnego do pisania, albo sam się zgłosi. Dotychczasowi użytkownicy już je mają.
- ciecie: administratorzy i biurokraci - na razie dwóch.
Wyszukałem na forum jakiś stary tekst i zrobiłem z niego odpowiedź na pytanie - już tam jest. Zachęcam do takiej działalności.
W przypadku kłopotów z inerfacją Wiki służę pomocą. Można też poćwiczyć na Wikipedii (najlepiej założyć konto i edytować w brudnopisie) - tam są rozbudowane helpy (ale za to gadżetów dużo więcej).
Jasiu
Jasiu
Post autor: Jasiu »
W Wikibooks jest fajny instruktaż pisania pod MediaWiki:
http://pl.wikibooks.org/wiki/MediaWiki_w_obrazkach
Samo otoczenie odrobinę się różni (jest bardziej urozmaicone), ale zasady pozostają.
Jasiu
