Przedwzmacniacz
adam5
- 100...124 posty
Przedwzmacniacz
Witam! Chcę sobie zrobić przedwzmacniacz gitarowy na lampie ECC83, albo na ECC85, zależy, którą zdobędę, w tym celu zdobyłem środek z Bambino-2, małe zgrabne, najważniejsze, że jest kompletny zasilacz z podstawką, ale zastanawia mnie, czy nie było by dobrym rozwiązaniem, wykorzystać transformator głośnikowy jako dławik do filtracji zasilacza, tam jest filtr 2 x 50uF z opornikiem 3,3K, czy to w zupełności wystarczy, czy dołożyć jeszcze jeden elektrolit i puścić to przez ten transformat orek, czy nie zawracać sobie tym głowy i zlikwidować go?. Tak przy okazji, to, jakie napięcie anodowe, robocze jest tych lamp. Czy jedna taka lampa, jako dwa stopnie, wystarczy na przedwzmacniacz, czy trzeba szukać jeszcze jednej podstawki i lampy, czy barwę tonu, lepiej będzie dać miedzy tymi dwoma stopniami, czy za nimi?
jdubowski
Re: Przedwzmacniacz
Dla przedwzmacniacza na jednej lampie filtracja oporkowa powinna wystarczyć, ale oczywiście możesz tam dołożyć jeszcze jeden człon z użyciem tegoż transformatorka wyjściowego w roli dławika jeśli nie chce ci się go demontować i nie masz co z nim zrobić.adam5 pisze: czy nie było by dobrym rozwiązaniem, wykorzystać transformator głośnikowy jako dławik do filtracji zasilacza, tam jest filtr 2 x 50uF z opornikiem 3,3K, czy to w zupełności wystarczy, czy dołożyć jeszcze jeden elektrolit i puścić to przez ten transformat orek, czy nie zawracać sobie tym głowy i zlikwidować go?
W zupełności jedna lampa wystarczy - wtedy moażesz zrobić regulację aktywną (Baxandall w obwodzie sprzeżenia zwrotnego), albo stopień wzmacniający + regulator bierny + wtórnik.adam5 pisze: Czy jedna taka lampa, jako dwa stopnie, wystarczy na przedwzmacniacz, czy trzeba szukać jeszcze jednej podstawki i lampy, czy barwę tonu, lepiej będzie dać miedzy tymi dwoma stopniami, czy za nimi?
wajha25
preamp
http://audioton.republika.pl/preamp-wk.html na tej stronie są 3 przedwzmacniacze na ECC88 luknij może akurat któryśCiebie zafascynuje
dsrecordss
a ja polecam http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/przedwzm.htm
mozna sobie wybrać;)
ja bede robil 7a i 7b
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
adam5
- 100...124 posty
Witam! No przyznam, że nie spodziewałem się aż tylu odpowiedzi, wielkie dzięki Kolegą, chodziło mi właśnie o coś takiego z lin ku kolegi, w szczególności z korekcją Fen dera, chcę trochę po eksperymentować i doprowadzić do identycznego wzmocnienia, dwóch przedwzmacniaczy, z taka samą korekcją barwy tonu, tranzystora i lampy i porównać to, na odsłuch i samemu się przekonać, jakie są różnice, na jutro mam obiecaną ECC85, przydałyby mi się teraz wyprowadzenia tej lampy, może jakiś link, albo rysuneczek.
Ps. Rysunek szósty. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... htm#Układy
dsrecordss
adam5
- 100...124 posty
Witam! Szybko tanio i przyjemnie, jak to mówią, ten układ z wtórnikiem, powinien być lepszy, ze względu na lepsze dopasowanie, spróbuje skołować jeszcze jedną podstawkę i lampę, jak już robić, to do porządku, zastanawia mnie, na jakiego czorta jest na wejściu rezystor 68K, oporność wejściowa lampy, chyba jest bardzo duża, a przy tak słabym sygnale wejściowym i przy takim rezystorze, to straty sygnału pewnie sięgną grubo ponad 50% jak dla gitary to jest bardzo dużo, zastanawia mnie też, dla czego na schematach lampowych nie podaje się napięć amplitudy, na poszczególnych stopniach, czasem by to ułatwiło sprawę, na schematach tranzystorowych, czasem jest to podawane.
jdubowski
Zobacz tu:adam5 pisze:zastanawia mnie, na jakiego czorta jest na wejściu rezystor 68K
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/pre5.gif
Przeanalizuj połączenia obydwu gniazdek - dzięki odpowiedniemu połączeniu sprężyn z tych oporków robi się przełaczalny tłumik. Co do pozostałych schematów - oporek zapewne spełna rolę przeciwsprzężeniową oraz obcina pasmo od góry (człon całkujący RC gdzie kondensatorem jest pojemność wejściowa lampy).
Przemyśl to jeszcze raz - ze względu na dużą Rwe lampy straty powodowane przez ten oporek będą małe...adam5 pisze: oporność wejściowa lampy, chyba jest bardzo duża, a przy tak słabym sygnale wejściowym i przy takim rezystorze, to straty sygnału pewnie sięgną grubo ponad 50% jak dla gitary to jest bardzo dużo
Ponadto jak juz zbudujesz układ to możesz ten oporek zastąpić zworą - wtedy sam się przekonasz czy będzie to z pożytkiem dla brzmienia układu.
adam5
- 100...124 posty
adam5
- 100...124 posty
popiol17
ecc85
9 nóżka to ekran oddzielający obie triody w bańce, na 4 i 5 podajesz 6.3V a nie 12,6V jak dla ecc83. ecc85 można stosować zarówno w układach wysokiej częstotliwości jak i w audio, chociaż niektórzy audiozboczeńcy twierdzą że brzmi nielampowo i metalicznie
Fajnie to to gra w przedwzmacniaczu do gitary i można poeksperymentować wymieniając ecc83 na ecc85 zmieniając tylko napięcie żarzenia. ecc85 jest drugą po ecc83 jeżeli chodzi o wzmocnienie.
Pozdrawiam!!!!
Pozdrawiam!!!!
adam5
- 100...124 posty
Witam! Właśnie uruchomiłem ten wynalazek, ale tylko na przyrządach, wszystkie końcówki po wychodziły, jak to mówią szewc w obdartych butach chodzi, będę musiał skoczyć do kolegi i coś pożyczyć, Zrobiłem numer szósty z tego lin ku, R9 musiałem zmienić na 1,5K, bo nie było w ogóle wzmocnienia, przy podaniu dziesięciu mili wolt, 1 kHz na wyjściu mam 720mV to wystarczy do wysterowania kocówki, bardzo dobre rozwiązanie jest z C5, przy zmniejszaniu sygnału rosną soprany, ale regulacja, niskich i średnich jest pod psem, bynajmniej tak pokazuje oscyloskop, ale to nie problem, pozmieniam pojemności, zrobię tak jak w oryginale Fen dera. Co mi się bardzo podoba, to dynamika wejściowa, dochodzi do 1V bez znacznych zmian, dla tego w lamp owcach, nie ma konieczności, stosowania regulacji czułości wejściowej, załatwiłem już następny cokół, jak to będzie w miarę chodzić, to dorzucę jeszcze jedną lampkę i zastosuje dwa wtórniki, przy lepszym dopasowaniu, amplituda powinna się troszkę podnieść, pozwoli to na zmniejszenie wzmocnienia i tym samym, zmniejszenie szumów, jestem ciekaw, co z tymi szumami, bo jestem na to cięty, jak porobię próby, to się odezwie.
adam5
- 100...124 posty
Witam! Jestem już po próbach i małym testowaniu i muszę przyznać, że to jest bardzo dobre, lepsze od tranzystora, skleciłem prostą końcówkę tranzystorową i dwa przedwzmacniacze, podpiąłem pod izostat, żeby była możliwość szybkiego przejścia, z jednego na drugi. Autorowi tego należą się gratulacje, bardzo dobrze podobierane elementy, przy mojej pierwszej próbie, zapomniałem dolutować C6 i stąd za słaby sygnał, ale z tym kondensatorem bezpośrednio do masy, przy trzydziestu miliwoltach sygnału, na wyjściu było 740mV, końcówkę ustawiłem na 780mV, więc od razu to spasowało. Pojemność kondensatora C6 ma bardzo duży wpływ, na klang, można sobie po eksperymentować, ale przy tej pojemności, 47nF wydaje mi się najlepszy, ale to rzecz gustu. Różnica miedzy tranzystorem, a lampą jest dość znaczna, tranzystor według tej lampy, jest plaski, głuchy, oprócz tego soprany w lampie, idą znacznie lepiej, przeanalizowałem pełnego lamp owca Fen dera, co do przesteru i teraz wiem, dla czego przester z lampy idzie lepiej, na tranzystorze Fen dera amplituda na wyjściu przestera, jest 7V, a w lampowym 13V, to jest znaczna różnica. Po jakimś czasie pojawiły się zakłócenia, gdzieś w paśmie 1kHz, tak same od siebie, na żarzenie w piąłem greca i ustąpiło, ale czasem pojawia się mikrofonowanie szasi, po lekkim pukaniu słychać, jak by uderzał w mikrofon i z tym nie bardzo wiem, co zrobić, z tym, że to nie jest ciągle, pojawia się, a po jakimś czasie znika, może koledzy coś doradzą, chyba to jest w pierwszym stopniu, po przyłożeniu sady na anodę, widać małą amplitudę czystej sinusoidy, ma po prostu tendencje do pod wzbudzania się, jak się to pojawiło, to dolutowałem C1, wzmocnienie spadło, ale mikrofonowanie nie ustąpiło, nie Jest to dokuczliwe, ale pojawia się. Przy tych wartościach, co są na schemacie, przy odległości 1,5m od kolumny i rozkręceniu na ful, gitara się w ogóle nie wzbudza, wiec jest bardzo dobrze. Jeżeli koledzy wiedzą jak zapobiec, temu mikrofonowaniu, to proszę o radę.
jdubowski
Po pierwsze ustal podejrzanych - po pierwsze lampa - wymień na inną albo zobacz czy mikrofonowanie się zmniejszy jeśliprzytrzymasz ją palcami.adam5 pisze:ale czasem pojawia się mikrofonowanie szasi, po lekkim pukaniu słychać, jak by uderzał w mikrofon i z tym nie bardzo wiem, co zrobić, z tym, że to nie jest ciągle, pojawia się, a po jakimś czasie znika, może koledzy coś doradzą
Inne możliwe przyczyny mikrofonowania to zły kontakt lampy w podstawce i udało mi sie też kiedyś namierzyć mikrofonujący potencjometr (!) .
