Petla
TooL46_2
Petla
Czolem,
Mam wolna duo-triode wiec zdecydowalem sie w koncu na petle szeregowa (jak znajde gdzies miejsce na zadku mojego wzmaka to moze bedzie i rownolegla). Naskrobalem sobie cos jak w zalaczniku po prawej; na razie bez wartosci elementow bo...
Pytanie mam do Was -- w kilku firmowych wzmacniaczach spotkalem sie z buforami przed petla opartymi o dwie triody -- jest jakies szczegolne uzasadnienie takiego rozwiazania ukladowego? Po co tak skoro mozna wtornik na jednej lampie zbudowac (takie rozwiazania 'firmowe' rowniez widzialem). Probowal/porownywal ktos z Was juz?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Petla
Vacuum Voodoo zaprezentował kiedyś taką szeregowo-równoległą pętlę:
Przerobić ją na szeregową, to raczej żaden problem.
Inna propozycja:
download/file.php?id=30091&mode=view
Inna propozycja:
mroovka
Re: Petla
Czy w przytoczonym wyżej układzie warunek nie będzie spełniony?
Oba stopnie w pętli są odwracające, natomiast sygnał DRY do miksu idzie wprost, wtórnikiem, więc
myślałem, że jest OK...
Pętla w LS mocno przebudowana?
Wojtek
Wojtek
VacuumVoodoo
Re: Petla
A juz calkiem cool jest wtedy gdy faze Return petli mozna przelaczac miedzy 0 a 180 stopni bo tak naprawde nigdy nie wiadomo co effekt wlaczony w petle z ta faza robi. Petla pokazana wyzej jest skonstruowana przez pewnego Norwega. Faktycznie dziala b. dobrze jezeli efekt w petli zachowuje faze. Jezeli odwraca to czasem sie to odczuwa w ustawienaich rownoleglych.
Aleksander Niemand
TooL46_2
Re: Petla
Teraz chyba rozumiem, po co jest ta pierwsza trioda w trzy-triodowym ukladzie. Swoja droga -- przyklad wymyslny -- ale jesli w petli beda pomieszane odwracajace i nieodwracajace efekty to przelacznik nam sie i tak nie przyda. Choc zgadzam sie, ze lepiej go miec niz nie
Dzieki za odzew! Pora kupic drukarke i cos wytrawic
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Re: Petla
A moglbys podpowiedziec cos blizej? Bo ja na lampach sie slabo znam ale na opampach to juz w ogoleCanio pisze:BTW istnieją proste schematy umożliwiające płynną zmianę wzmocnienia z -1 na +1
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
KaKa
Re: Petla
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
TooL46_2
Re: Petla
Hmmm uklad ciekawy. Aczkolwiek, oczywiscie, musze wsadzic patyk w szprychy
W dalszym ciagu to nie rozwiazuje problemu gdy w czasie gry zalaczasz efekt ktory odwraca faze, a potem go wylaczasz i wtedy otrzymujesz sygnal z faza nieodwrocona...
Jestem na etapie, ze raczej wiele kombinowal nie bede -- pewnie skonczy sie na tym, co nabazgralem z ewentualnymi zmianami takimi, jak proponowal Olek (cytowanymi przez Thereminatora). Pytam glownie z wrodzonej ciekawosci i na przyszlosc.
EDIT: tak teraz patrze na ta petle szeregowo-rownolegla i cos mi nie pasuje z tym potencjometrem MIX -- w jednym skrajnie dolnym polozeniu tylko sygnal z dolnej galezi pierwszej triody (wtornik) bedzie podawany na wyjscie petli, z pominieciem calkowitym SEND/RETURN... Myle sie?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
mroovka
Re: Petla
No tak. Miksujesz sygnały DRY i WET, a to ustawienie to 100% DRY, czyli ok. Jeżeli wartości skrajne uważasz za niepotrzebne, to do potencjometru możesz dodać rezystory szeregowe...
Wojtek
Wojtek
TooL46_2
Re: Petla
Chyba sie nie zrozumielismy -- ja wiem jak zaproponowana petle przerobic na szeregowa.
Problem mam tylko w tym, ze to ma byc petla szeregowo-rownolegla (rozumuje, ze zmiana z jednej na druga realizowana mialaby byc przy pomocy tego potka) a w proponowanym rozwiazaniu mam trudnosc w zobaczeniu petli szeregowej... Przeciez w dolnym polozeniu wyjscie i powrot sa calkowicie pomijane (sygnal z drugiej triody jest zwierany do masy) wiec i efekt wpiety w taka petle nie bedzie za nic slyszany...
Ja bym zrobil jak w zalaczniku.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Petla
Zauważ jak narysowany jest potencjometr miksujący - celowo w jednej połówce masa jest narysowana u góry a w drugiej u dołu: w obu połówkach zmasowane są skrajne przeciwległe końcówki. W rezultacie przy sygnale DRY skręconym do 0 masz sygnał WET ustawiony na maksimum i vice versa.
TooL46_2
Re: Petla
O masach to widzialem... Pomrocznosc jasna normalnie...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Petla
Rozwiązuje, bo faza ma znaczenie jedynie gdy grasz z włączonym efektem, i to tylko w trybie równoległym.TooL46_2 pisze:Hmmm uklad ciekawy. Aczkolwiek, oczywiscie, musze wsadzic patyk w szprychyW dalszym ciagu to nie rozwiazuje problemu gdy w czasie gry zalaczasz efekt ktory odwraca faze, a potem go wylaczasz i wtedy otrzymujesz sygnal z faza nieodwrocona...
Za to nie rozwiązuje to problemu gdy masz w pętli więcej niż jeden efekt, np. jeden odwraca faze a drugi nie, i używasz ich na zmianę.
Albo jak masz dwa efekty odwracające fazę i raz włączasz jeden a raz oba.
