Powoli odkurzam temat wzmacniacza do basu opartego na transformatorze głośnikowym z kopii PA400. Oryginalna przekładnia to 24, co dla 6xEL34 jest trochę kłopotliwe a jedyna sensowna oporność obciążenia w takim przypadku to 4 Omy. Postanowiłem pokombinować i sprawdzić czy da się zmniejszyć o połowę przekładnię, co dałoby 12x12x8 Om= 1152 x 3pary EL34= 3456 Om - na parkę, a wiec lampy pracują ze sztywnym minusem oddając ponad 150W na kolumnę 8 Om.
Do sedna: obejrzałem wyprowadzenia, rozkręciłem obudowę górną i przyjrzałem się dokładnie połączeniom. Wyprowadzenia wykazują pewną regularność, bo oznaczone przeze mnie numerami - 1,5, 7 - zielona gałąź, oraz 2,6,8 (czerwona gałąź) były wyprowadzeniami po tej samej (lewej albo prawej stronie od patrzącego) połączonymi do wspólnej gałęzi, jedynie wyprowadzenia 3 i 4 łamią tę regułę bo chociaż wyglądają dokładnie tak samo jak 3-4, to jednak połączone są do przeciwnych gałęzi, a więc lewa 3 do gałęzi koloru czerwonego, a prawa 4 do gałęzi koloru zielonego. Uwzględniając tę różnicę i wzorując się na zdjęciach 11 i 12 z działu o trafach głośnikowych, postanowiłem rozłączyć pierwotną konfigurację i spiąć trafo na przekładnię 12. 100% nie mam czy zrobiłem to poprawnie, co prawda napięcie jest 230/19,2 = 12 w punktach 6 i 7.
Zwoje są między punktami: 1-2 , 3 -4, 5 -6, 8 - 7
Połączyłem 1 z 7 , 2 z 5 , 3 z 6 i 4 z 8.
Wyjścia na głośnik byłyby w punktach - 6 i 7.
Czy ktoś z forumowiczów mógłby rzucić okiem na fotki i rysunki i ocenić czy poprawnie połączyłem wyprowadzenia, ewentualnie czy są jakieś metody sprawdzania czy połączenie jest poprawne. A może są też jakieś inne metody łączenia wyprowadzeń na uzwojeniu wtórnym.
Łączenie wyprowadzeń uzwojeń wtórnych TG
polimind
polimind
Re: Łączenie wyprowadzeń uzwojeń wtórnych TG
Powinno być: jedynie wyprowadzenia 3 i 4 łamią tę regułę bo chociaż wyglądają dokładnie tak samo jak 7 - 8.
Schematy ze strony Toma.
