Brum w OR Stolica
Roberto
Brum w OR Stolica
Post autor: Roberto »
Jestem właśnie w trakcie uruchamiania chassis OR Stolica. Na razie zmagam się ze wzmacniaczem m.cz - gra przyzwoicie, bez zniekształceń ale w tle słychać uciążliwy brum. W związku z tym wymieniłem oryginalne elektrolity na nowsze 47+47u/350V wykorzystując po jednej sekcji z każdego z nich. Niestety brum się nie zmniejszył. Co proponujecie?
Pozdrawiam, Roberto
jdubowski
Re: Brum w OR Stolica
Post autor: jdubowski »
Roberto pisze: Na razie zmagam się ze wzmacniaczem m.cz - gra przyzwoicie, bez zniekształceń ale w tle słychać uciążliwy brum. W związku z tym wymieniłem oryginalne elektrolity na nowsze 47+47u/350V wykorzystując po jednej sekcji z każdego z nich. Niestety brum się nie zmniejszył. Co proponujecie?
Zobaczyć czy gdzieś masa lub ekran nie wisi w powietrzu.
Roberto pisze:Jestem właśnie w trakcie uruchamiania chassis OR Stolica. Na razie zmagam się ze wzmacniaczem m.cz - gra przyzwoicie, bez zniekształceń ale w tle słychać uciążliwy brum. W związku z tym wymieniłem oryginalne elektrolity na nowsze 47+47u/350V wykorzystując po jednej sekcji z każdego z nich. Niestety brum się nie zmniejszył. Co proponujecie?
Sprawdź ekranowanie przewodów, potencjometru itp. (czy pewnie kontaktuje z masą), czy kondensator łączący anodę EF22 z siatką EBL21 nie ma upływu, oporniki polaryzujące siatki lamp m.cz. (EF22 i EBL21) (czy nie mają przerwy lub znacznie zwiększonej oporności), czy lampa EF22 nie jest zbyt zużyta. To tak na razie :)
BTW. Rozumiem, że brum jest cały czas taki sam, niezależnie od ustawienia potencjometru głośności?
Roberto
tszczesn pisze:Rozumiem, że brum jest cały czas taki sam, niezależnie od ustawienia potencjometru głośności?
Głośność brumu niejako wzrasta ze wzrostem głośności - ale przy większej głośności już nie "dominuje" w tle.
PS. Namierzyłem drut odlutowany od zacisku z tyłu potencjometru - między zaciskami wyłącznika. Po jego przylutowaniu brum udało się praktycznie wyeliminować.
Pozdrawiam, Roberto
