Zasilacz do gm70
marcin-86
Zasilacz do gm70
Post autor: marcin-86 »
Witam jestem nowy i chciałbym wszystkich serdecznie powitać :)
Mam mały problem a mianowicie potrzebuje znalezć zamiennik tranzystora do zasilacza żarzenia lampy gm70 a tranzystor opisany jest po rosyjsku KT 825T po niżej schemat zasilacza znalazłem inny tranzystor PNP MJ11015 PNP TO-3 tylko nie wiem czy nada się on do zasilacza :) proszę o pomoc :)
Re: Zasilacz do gm70
marcin-86 pisze:Witam jestem nowy i chciałbym wszystkich serdecznie powitać :)
Nada się każdy tranzystor PNP. który będzie miał odpowiednio duże napięcie kolektor-emiter, prąd kolektora (3A) i moc strat (iloczyn jednego i drugiego). Wygodnie by było, aby miał duże wzmocnienie prądowe (może być to Darlington). MJ11015 się nada, wzmocnienie ma dość małe, co oznacza, że oporniki zasilające diodę Zenera i bazy tranzystorów nie mogą być zbyt duże. Opornik w bazach są niepotrzebne, pogarszają tylko stabilność napięcia wyjściowego.
A, i naucz się rysować schematy, niestety nie jest ten twój rysunek ani ładny, ani czytelny.
marcin-86
Witam i dzięki za odpowiedz rezystory na tranzystor sa aktualnie 100ohm a na diode zenera 330ohm dopisałem na schemacie co by było cza poprawić pod ten tranzystor co wymieniłem :) wyżej na dole schemat
Proszę stosować interpunkcję i polskie literki.
marcin-86 pisze:Witam i dzięki za odpowiedz rezystory na tranzystor sa aktualnie 100ohm a na diode zenera 330ohm dopisałem na schemacie co by było cza poprawić pod ten tranzystor co wymieniłem :) wyżej na dole schemat
Świetnie, ale jakie jest napięcie z mostka? No i czytelność schematu bez zmian.
marcin-86
Za rysunek przepraszam dopiero się uczę :)
marcin-86
Transformator 25V przed mostkiem za mostkiem ok 37V
marcin-86 pisze:Transformator 25V przed mostkiem za mostkiem ok 37V
No to OK, liczymy. Ten tranzystor ma wzmocnienie >=25, więc dla 3A prądu kolektora prąd bazy będzie nie większy od 3A/25 = 120mA. Drugi tranzystor tyle samo, razem 240mA. To dużo, prąd diody Zenera powinien być też tego rzędu wielkości, aby zachować odpowiedni poziom stabilizacji napięcia. Załóżmy, że przez diodę popĸłynie 200mA. Razem - prąd płynący przez opornik to 440mA. Na diodzie mamy 22V, za mostkiem - 37. Oznacza to spadek napięcia 37 - 22 = 15V. Z prawa oma mamy, że oporniki zasilające tranzystory i diodę muszą mieć 15V/440mA = 34Ω, przyjmujemy najniższą typową wartość 33Ω. Jak widać prądy są całkiem spora, co oznacza sporą moc. Konkretnie: moc opornika (15V)²/33Ω = 6.8W. Oznacza to, że trzeba dać opornik o mocy co najmniej 10W. Prąd diody przyjęty na poziomie 200mA oznacza, że wydzieli się nie niej 22V * 100mA = 4.4W - trzeba zastosować odpowiednio mocną diodę (5W lub lepiej 7.5W) i umocować ją do radiatora. Układ filtru typu T do zasilania diody Zenera jest niepotrzebny, wystarczy dać po prostu jeden opornik od mostka do diody.
Widać więc, że lepiej użyć innego typu tranzystora, o większym wzmocnieniu i powtórzyć rachunki, zmniejszając odpowiednio prąd diody.
I trzeci raz powtarzam - oporniki w bazach tranzystorów są niepotrzebne.
marcin-86
A może BD314 ?
marcin-86
Dobra będę musiał jutro usiąść teraz wychodzę do pracy, dzięki za pomoc na pewno będę potrzebował jej więcej :)
Furman Zenobiusz
Diodę Zenera przede wszystkim warto wybrać taką, żeby dało się przykręcić jakiś radiatorek. Niektóre 5W diody są zalane w walcu z tworzywa (jak 1N4007 tylko większe), którędy miałoby ulecieć te 5W to nie wiem. Chyba nóżkami do druku....
Z doświadczenia wiem natomiast, że ich żywotność nawet sporo poniżej deklarowanej mocy strat nie jest zbyt duża i z czasem dostają zwarcia. Co jakiś czas wymieniam takie w fabrycznych zasilaczach -37V pracujących prosto z sieci (napięcie odkłada się na kondensatorze), wstawiam BZP 620 i kawałek blaszki jako radiator, problem się kończy, jeszcze nigdy nie naprawiałem drugi raz tego samego zasilacza.
Wygodniejsze są jeszcze BZP 650 w TO-126, ale nie pamiętam jaką mają moc strat.
marcin-86
Wolał bym tranzystor bardziej w obudowie to-3 bo do tego rodzaju mam powiercony radiator i na nim znajdują się tez mostki prostownicze :)
marcin-86
Wkleiłem link do tego tranzystora tylko tyle że po :) http://www.5v.ru/ds/trnz/kt825.htm
marcin-86 pisze:Wolał bym tranzystor bardziej w obudowie to-3 bo do tego rodzaju mam powiercony radiator i na nim znajdują się tez mostki prostownicze :)
To weź dodaj do niego jeszcze jeden tranzystor, np. BD136 i użyj go w układzie Darlingtona. Nie będziesz wtedy tak grzał otoczenia opornikami i diodą.
Daj tam mosfeta....
traxman pisze:Daj tam mosfeta....
A są MOSy w TO3?
