Jeżeli temat nie pasuje do kącika gitarowego, proszę o usunięcie / przesunięcie.
Mam wykonanych kilka efektów gitarowych i chciałem wpakować je w jedną obudowę. Każdy efekt będzie posiadać true-bypass na przekaźnikach sygnałowych, efekty zasilane z jednego źródła 9V, zasilanie efektów niepracujących będzie odcinane. Czy takie prowadzenie masy jak na nagryzmolonym rysunku będzie zdawać egzamin - np. przy włączonym pierwszym efekcie długi wspólny odcinek masy zasilania i sygnału nie będzie sprawiać problemów?
Kilka efektów w jednej obudowie - prowadzenie masy
popiol17
lukasz_t
Re: Kilka efektów w jednej obudowie - prowadzenie masy
Przeczytaj tutaj, powinno się przydać. viewtopic.php?f=25&t=13748
popiol17
Dzięki za linka.
Zdaję sobie sprawę, że zastosowanie zasilania każdego efektu z osobnej baterii (bądź osobnego uzwojenia transformatora) rozwiąże problem, chciałbym natomiast zaadaptować szynę masy - bo jedno źródło zasilania i mniejsza plątanina kabli. W moim schemacie nie tworzą się pętle masy przez wspólny punkt w zasilaczu i połączeniu masy sygnałowej. Oczywiście mógłbym wszystko spiąć w gwiazdę, niestety trochę to skomplikuje konstrukcję - kolejne moduły planuję dodawać stopniowo.
Krzysiek16
Jesteś tego pewien? Wydaje mi się, że to będzie powodem stukania przy włączaniu efektów.popiol17 pisze:zasilanie efektów niepracujących będzie odcinane.
Arek0882
- 100...124 posty
Witam kolegę popiol17.
Jako że w tym układzie występuje problem prowadzenia masy to postanowiłem dołączyć się do tego tematu (może autor wątku się nie obrazi) .Otuż na mojej projektowanej płytce chciałem zamieścić trzy efekty gitarowe i wbudować je w np w heada link do tej płytki http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1872130.html tylko na mojej płytce są dwa stabilizatory jeden do przekazników i jeden do efektów gitarowych. Zasilanie samych przekazników rozwiązałem w ten sposób że załączam nie + zasilania tylko masę a czy to będzie praktyczne ?? (na pewno nie będzie straty napięciowej na kablu) .Masa u mnie jest jedna ale czy jest dobrze prowadzona to może niech się wypowiedzą koledzy którzy bardziej znają się na stricle problemach w prowadzeniach masy.
popiol17
Stuki przy przełączaniu chcę wyeliminować poprzez diodę + fotorezystor pomiędzy wyjściem i masą. Całością sterowałby jakiś Attiny, który dbałby o odpowiednie opóźnienia (włączenie LDR, przełączenie przekaźników, wyłączenie LDR).
