Witam…
Złożyłem wzmacniacz SE EL84 ze strony http://republika.pl/audioton/wzm-se.html i mam pewien problem. Otóż wzmacniacz gra bardzo cicho, a dźwięk jest bardzo słabej jakości na lampie ECC83S, lampa jest nowa produkcji JJ Electronic, Natomiast pod lampą ECC81 gra bardzo dobrze. Wzmacniacz pracuje w trybie pentodowym. W przypadku lampy ECC83S napięcie między anodą a katodą wynosi 194V, natomiast łączny spadek napięcia na rezystorach R3 i R4 wynosi zaledwie 97mV, przy wartości R3-100ohm, R4 1kohm. Natomiast w przypadku lampy ECC81 napięcie między anodą a katodą wynosi 73V a łączny spadek napięcia na rezystorach R3 i R4 640mV.
Parametry zasilacza są następujące: Vs-275V, Vss-216V
Transformator sieciowy toroidalny 120W. Napięcia i prądy: 250V-0,30A 6.3V-4,5A.
Pentoda mocy to EL84, nowa produkcji JJ Electronic. Napięcie anodowe 267V, wartość R9 150ohm spadek napięcia na nim 6.38V. Wartość prądu anodowego 42.5mA.
Transformatory głośnikowe Indel TG5/001
Co powinienem zrobić aby ECC83S zaczęła dobrze grać ?
Pozdrawiam Piotrek.
Problem z ECC83S
piotrek83
- 10...14 postów
piotrek83
- 10...14 postów
Re: Problem z ECC83S
Więc zostaje mi sprawdzić na innej ECC83. W przyszłym tygodniu kupię nową lampę i zobaczymy co będzie.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
piotrek83
- 10...14 postów
C1 i C1A jest wlutowany prawidłowo, + kondensatora połączony jest z katodą lampy ECC83. Chociaż na zdjęciu złożonego układu z http://republika.pl/audioton/wzm-se.html kondensator C1A jest chyba odwrotnie zamontowany..
Dodam że na ECC81 jakość dźwięku jest nieporównywalnie lepsza niż na ECC83S.
piotrek83
- 10...14 postów
Wymienię lampę na inny egzemplarz w przyszłym tygodniu i dam znać czy to było powodem. Dzięki wielkie za pomoc.
