Jak uziemić wzmacniacz?
czapa tranzystor
W radiu syrena w przewodzie nie ma masy, podłączyłem chasis do piorunochrona,bo boję się żeby prad nie przeszedł po strunach,mam tez age ale coś sie po właczeniu smaży trafo sieciowe i na razie na niej nie gram.
george6
Re: Jak uziemić wzmacniacz?
Zagraj na gitarze klasycznej...to na pewno "prąd nie pójdzie po strunach", a trafo AGI smaż na patelni z dodatkiem oleju z pierwszego tłoczenia, to po wysmażeniu będziesz grał "bezpiecznie"..
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
czapa tranzystor
A ty idź pisać gdzie indziej te bluźnierstwa.
Wszędzie dobrze ale pod mostem najlepiej.
czapa tranzystor
Nie pisałem dalej tego tematu bo podobny trafił do kosza.
Po kilku minutach bańka prostownicza ebl21 zaczynająsię troche za mocno grzać i w obawie przed uszkodzeniem sprzętu wyłączyłem
Tak czy inaczej kiedyś to radio zaniosę do kogoś kto się zna bo jak będe was słuchał to te radio trafi na skup złomu.Dziękuje pozdrawiam autorów forum.
Panie kolego, podłączenie gitary do odbiornika Aga/Stolica/Syrena czy jakichś innych Tatr nie grozi porażeniem (chyba, że radio nie jest sprawne) ale jest to okropnie głupie.
Po pierwsze te radia to zabytki, nie ma najmniejszego sensu wyciągać z nich tych 1,5W mocy, albo lampy siądą i będzie kupa,
po drugie "wyplujesz" głośnik, z którym będzie najwięcej problemu żeby naprawić. Daj spokój z robieniem takich rzeczy.
Ja ostatnio sprzedałem fajny mały piecyk gitarowy za 50zł, poszukaj i kup coś takiego. Szkoda radia!
czapa tranzystor
Radio służy do słuchania a nie do eksponowania.
Z resztą mam tańszą wersje agi bez magicznego oka.
czapa tranzystor
Nawet wyglada lepiej niż na zdjeciach.
Tańsza wersja, daj spokój. Nie katuj radia gitarą, zajedziesz je i wywalisz do kosza, to bez sensu.
Bez sensu to i owszem, ale czemu by niby miał zajeździć i w jaki sposób to nie rozumiem...
czapa tranzystor
Bo nie wolno podłączać gramofonu do radia.
METALOWIEC
Myślę, że kolega Marcin K. miał na myśli uszkodzenie głośnika, który jest po pierwsze nie przystosowany do tego typu sygnałów a po drugie dosyć leciwy.
Pozdrawiam, Jarek
czapa tranzystor
Tak,ten głosnik jest klasycznym orginałem i nie zamierzam go spalić.
Stare głośniki mówią innym głosem,niż te nowe.
Te stare głośniki są inaczej budowane,czasami sa nie rozbieralne,mają miejszą średnicę cewki.
Co do głośników to ciężko jest dorwać np głośnik z pieca gibsona z tych lat ale również rola celestion są bardzo drogie.
No a polskie glosniki?
Nie wiem co to jest rola.
Porządny głośnik do gitary jest duży i dużo kosztuje. Trzeba się z tym pogodzić.
Celestion kiedyś się nazywał Rola Celestion co daje gwarancje kraju pochodzenia.
No tak, jak napisałeś wielkimi literami to ma sens...
