Wzmacniacz 2xEL84PP stereo
Andrew
Wreszcie skończyłem nawijać transformatory... Praca od dawna odkładana z różnych powodów nabrała tempa. Aktualnie zastanawiam się nad wyborem właściwego wariantu chassis, skłonny jestem wybrać to - http://amptone.pl/product/Chassis-Custom350B,1200-105#. Ciekawe, czy przy ustawieniu transformatorów wyjściowych względem sieciowego tak,jak na fotografii (odległość rzędu 100 mm) nie wystąpi nadmierny przydźwięk sieci... Jeśli tak, będę musiał trochę się pobawić wyginaniem ekranu z grubej stalowej blachy. Dawcami rdzeni na transformatory wyjściowe były trafo sieciowe o mocy 70 VA, zaś sieciowy - przezwojony od radmora (moc 120 VA). Ciekawi mnie, czy po obciążeniu zasilacza napięcie anodowe spadnie poniżej 300 V - nawinąłem 235 VAC, bez obciążenia jest 320 VDC na kondensatorze. Jako pierwszy kondensator filtra dam chyba 330 uF/400V.
W miarę postępu prac będę zamieszczał stosowne informacje.
Kilka lat temu wykonałem klon JCM 800 na 2xEL34 - zagadał od razu bez żadnych problemów, brum ledwie słyszalny (żarzenie pierwszych lamp prądem stałym). Zastosowałem także automatyczne załączanie napięcia anodowego po rozgrzaniu katod.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Andrew
Re: Wzmacniacz 2xEL84PP stereo
Transformatory wyjsciowe nawijałem prymitywną nawijarką z licznikiem mechanicznym, uzyskałem dobrą symetrię, indukcyjność uzwojenia A-A wynosi ok. 9,5 H; drut na pierwotnym - DNE 0,16; wtórne - DNE 0,85. Liczby zwojów są zachowane we wszystkich sekcjach dokladnie co do jednego zwoju, nawijanie warstwowe z przekładkami uzyskanymi z kondensatora o izolacji papierowej (nasycone olejem transformatorowym).
Michal_Pol
WitamAndrew pisze:Transformatory wyjsciowe nawijałem prymitywną nawijarką z licznikiem mechanicznym, uzyskałem dobrą symetrię, indukcyjność uzwojenia A-A wynosi ok. 9,5 H; drut na pierwotnym - DNE 0,16; wtórne - DNE 0,85
Ile czasu z zajęło Ci nawinięcie jednego transformatora? Czy to nawijarka ręczna?
Andrew
Tak, to zwykły "kręciołek" z korbką - nagwintowana śruba M12 ułożyskowana z mechanicznym licznikiem na końcu. Taki trafuś wyjściowy to kilka dni dorywczej pracy, dla kogoś bardzo cierpliwego...
KaKa
Jak łączyłeś sekcje?Andrew pisze:uzyskałem dobrą symetrię, indukcyjność uzwojenia A-A wynosi ok. 9,5 H; drut na pierwotnym - DNE 0,16; wtórne - DNE 0,85.
Jaką masz indukcyjność rozproszenia (zewrzyj wtórne i zmierz indukcyjność pierwotnego)?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Andrew
Witam. Uzwojenie pierwotne składa się z sześciu sekcji, wtórne - cztery. Nawijane ze zmianą kierunku. Pomiary prześlę później. Wykonanie ultralinear wg wskazówek na stronie Toma. Testy izolacji wypadły pomyślnie.
KaKa
Wtórne łączyłeś równolegle, a pierwotne szeregowo?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Andrew
...i jeszcze przekrój rdzenia - 12 cm2. Wtórne łączone szeregowo, pierwotne także.
Uzwojenie pierwotne liczy sobie w sumie 2x1200 zw. drutem DNE 0,16; wtórne 4x19 DNE 0,85.
Pomiar indukcyjności rozproszenia wykazał ok. 7 mH, ale nie jestem pewien dokładności pomiaru, gdyż miernik chyba trochę fiksuje, będę musiał sprawdzić go na jakiejś znanej wartości. Pomiar indukcyjności pierwotnego - podana wartość ok.9,5 H dotyczy jednej połówki uzwojenia, wcześniej podałem to jako pomiar całego przez pomyłkę.
Posty scalono
R.
Posty scalono
R.
Michal_Pol
Jakie jest pasmo przenoszenia (-3dB) ?Andrew pisze:Pomiar indukcyjności rozproszenia wykazał ok. 7 mH, Pomiar indukcyjności pierwotnego - podana wartość ok.9,5 H
Czy można ten parametr (pasmo) wyliczyć, bez montowania układu?
KaKa
Na to są stosowne wzory, jakieś maksymalnie 15min szukania, w języku polskim za pomocą google.Michal_Pol pisze:Jakie jest pasmo przenoszenia (-3dB) ?Andrew pisze:Pomiar indukcyjności rozproszenia wykazał ok. 7 mH, Pomiar indukcyjności pierwotnego - podana wartość ok.9,5 H
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Andrew
Kaka, jestem ciekawy, jakie parametry uzyskiwałeś przy swoich transformatorach, chciałbym porównać ze swoimi wypocinami, interesuje mnie indukcyjność.
Dzisiaj wykonałem przekaźnik czasowy włączający napięcie anodowe, układ zmontowany w "pająku" działał prawidłowo, po wykonaniu PCB okazało się, że sąproblemy... Wynikły one z mojej wiary, że minitransformatorek niemieckiej firmy Hahn 2,3 VA ma napięcie wt. 18 V, tak przynajmniej deklaruje producent; okazało się, że Niemcy mieli tu na myśli 28 V i to pod obciążeniem pod obciążeniem... Musiałem rzeźbić na specjalnie wytrawionej plytce, a tego bardzo nie lubię...
Andrew
Przy położeniu transformatorów jak na fotografii i włączeniu do sieci trafa zasilającego zmierzone napięcie indukowane w uzwojeniu pierwotnym transformatora wyjściowego bliższego sieciowemu wyniosło około 12 mV, co wydaje mi się wartością do przyjęcia (odległość około 110 mm).
Andrew
A oto płytka wzmacniaczy mocy oraz przekaźnik czasowy do włączania napięcia anodowego...
Michal_Pol
Daj zdjęcie od spodu płytki , elementy są coś za równolegle są ułożone
