Antena kołowa
Antena kołowa
Mojego sąsiada Ś. P. ojciec zbudował w latach 80 antenę telewizyjną z koła od roweru miejskiego. Czy ktoś z użytkowników tego forum wie więcej o tego typu antenach. Na elektrodzie znalazłem opisy wykonania anten na pasma KF 11m oraz UKF 6m. Czy ktoś wie jak dobrze zrobić taką antenę na pasmo UKF CCIR. Dodam jeszcze, że ta antena była stosowana w telewizorze Algol produkcji Brion-vega.
Re: Antena kołowa
Właśnie mam zamiar coś takiego zrobić, mam felgę alu z roweru 26", zobaczymy co z tego wyjdzie. Nic nie będę obliczał, poprostu podłączę kabel koncentryczny i w TV, zobaczymy. Co do liczenia, pewnie podobnie jak dla zwykłego dipola
geguś
Re: Antena kołowa
A wiecie ile trzeba sie nakręcić, strojąc każdą szprychę? Wiecie, że te od przodu (w kierunku nadajnika) to direktory, a te mocowane do "tylnej" części piasty to reflektory? Miłego.
Stare biuletyny PZK opisywały anteny kołowe. Wykonane z płaskiego albo koncentryka, z kondensatorem do strojenia, a i czasami z tranzystorem do wzmocnienia.
Re: Antena kołowa
Jak koło ma torpedo, to ten problem odpada.geguś pisze:A wiecie ile trzeba sie nakręcić, strojąc każdą szprychę?
A tak serio - ma być pełne kolo, ze szprychami właśnie, czy sama felga?
Re: Antena kołowa
Można nawet zrobić antenę magnetyczną na krótkie:
http://www.diagram.com.ua/list/an-ma_vel.shtml
(Link znaleziony tu: http://cb-kf.pl/viewtopic.php?t=942)
geguś
Re: Antena kołowa
A nie widziałem takiego rozwiązania. Widziałem jak gość miał zastosowane przerzutki od kolarki. Mówił, że odbiera kilka pasm bez problemu.fugasi pisze:Jak koło ma torpedo, to ten problem odpada.geguś pisze:A wiecie ile trzeba sie nakręcić, strojąc każdą szprychę?![]()
Re: Antena kołowa
Dzisiaj telewizja analogowa nadawana jest na częstotliwości ponad 175MHz, a DVB-T jeszcze więcej. Tak więc w dzisiejszych czasach antena na tak dużej częstotliwości będzie mało skuteczna. W latach 80 telewizja była nadawana na kanale 2 o częstotliwości ok. 60MHz i to mogło działać.Marcin K. pisze:Właśnie mam zamiar coś takiego zrobić, mam felgę alu z roweru 26", zobaczymy co z tego wyjdzie. Nic nie będę obliczał, poprostu podłączę kabel koncentryczny i w TV, zobaczymy. Co do liczenia, pewnie podobnie jak dla zwykłego dipola
Re: Antena kołowa
Tak więc sam sobie odpowiedziałeś na pytanie czy taka antena ma sens. Do DX na UKF może być całkiem niezła.
Re: Antena kołowa
To jest antena magnetyczna wąskopasmowa, która nie nadaje się do radia FM ze względu na zbyt wąskie pasmo.Marcin K. pisze:Do DX na UKF może być całkiem niezła.
jacekko0
- 50...74 posty
Re: Antena kołowa
Proponuję torpedo posmarować smarem grafitowym w.cz. będzie jescze wzmocnienie.
