TO 3,5- ile mocy?
michalpiw
TO 3,5- ile mocy?
Post autor: michalpiw »
Mam następujące pytanko- ile mocy mogę maksymalnie wycisnąć z trafa głośnikowego TO 3,5? Bo rozważam ostatnio u siebie dwie opcje: 1x el34, lub 2x el84, ale nie mam bladego pojęcia, czy to trafo to zniesie :roll:
Re: TO 3,5- ile mocy?
Podpowiedź: moc jest częścią oznaczenia trafa ;)
michalpiw
No tak, to jest bardziej pytanie w stylu "czy ktoś próbował więcej uzyskać?" :P
Sorry, ale prawa fizyki są nieubłagane.
usher17
Post autor: usher17 »
Przeniesie większe moce niż 3,5W, ale zniekształcenia będą większe. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. :?
Zależy co masz na myśli pisząc większe moce... dwie EL84 równolegle lub jedna EL34 zatłucze to trafo. Pierwotne nie wytrzyma tych 100mA. To nie układ PP gdzie nadal w uzwojeniach TG2,5 krąży 50mA i ten daje rade.
To trafo nadaje się do 1xEL84. Kompletne psucie pasma przenoszenia i zniekształceń po to żeby, powiedzmy, podwoić moc, i tym samym uzyskać całe 3dB większy poziom natężenia dźwięku(co i tak się nie uda ze względu na wytrzymałość uzwojenia pierwotnego) jest kompletną pomyłką. Po to podzespołu elektroniczne mają parametry żeby się ich trzymać. Na tym polega inżynieria. Ten temat przypomina: "jeśli zatankuję do malucha naftę lotniczą, to czy będę miał silnik jak od bolida F1". Nie będziesz, zarżniesz silnik.
michalpiw
Dobra, skoro nie wytrzyma 100mA, to racja. Dzięki za pomoc :wink:
painlust pisze:Zależy co masz na myśli pisząc większe moce... dwie EL84 równolegle lub jedna EL34 zatłucze to trafo. Pierwotne nie wytrzyma tych 100mA. To nie układ PP gdzie nadal w uzwojeniach TG2,5 krąży 50mA i ten daje rade.
Nawet jak pierwotne wytrzyma (w sumie, dlaczego nie, ono aż tak bardzo nie grzeje się podczas normalnej pracy) - to nasyci się rdzeń i sygnał będzie mocno zniekształcony, lub nie będzie go prawie wcale. Można by uniknąć nasycenia przy podwojonym prądzie podwajając grubość szczeliny niemagnetycznej w rdzeniu - kosztem zmniejszenia indukcyjności a w konsekwencji zawężenia od dołu przenoszonego pasma. Jest to jedna z wad układów SE. W przypadku transformatorów PP (np. równemu wielkością TGp5-5-666, albo i w nietypowo wykorzystanym TG2,5 mającym odczep) można bardzo znacznie przekroczyć moc znamionową - przy proporcjonalnie większej częstotliwości, ale bez żadnych przeróbek i bez pogorszenia małosygnałowej szerokości pasma.
