sposób na przełączanie kanałów
grzejdak
Post autor: grzejdak »
może macie pod ręką jakiś sposób na przełączanie kanałów? hebelek + footswitch.
Re: Dwukanałowy wzmacniacz gitarowy - RB?
Przełącznik hebelkowy lub dźwigienkowy podpięty pod styki rozwierne gniazda jack, odłączany w momencie podłączenia footswitcha, jak np. w painlustowym Black Altarze:
Re: sposób na przełączanie kanałów
Doprawdy nie rozumiem co to za moda na "podłączanie się" do tematów. Przecież to jest zwykłe śmiecenie, tym bardziej że "podłączony" post z tematyką wątku nie ma nic wspólnego.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Chyba w innym watku chciales ten post umiescic :mrgreen: czy moze ja czego nie lapie?
Aleksander Niemand
Recon
Post autor: Recon »
Ja jestem w trakcie przekonywania się, że najlepsza zdecydowanie metoda to przekaźniki + mikrokontroler, wtedy footswitch będzie zwyczajnie zwierał do masy jak np mikroswitch :)
Paweł K.
Wicker
Post autor: Wicker »
Wraz z upływem czasu, wydaje mi się że wyprowadzanie napięć większych niż parę V poza obudowę jest troszkę nietechniczne, sądzę że bardzo dobra sprawa to tranzystor + przekaźnik w drenie/kolektorze i zwierać do masy sygnał z bazy, jfet świetnie się nadaje, patrz fender blues junior. Co do mikrokontrolera to jest troszkę więcej zachodu, raz że wymagana jest widza z programowania, do tego potrzebny nam sam programator no i troszkę zabawy.
pozdrawiam,
Paweł
Recon
Post autor: Recon »
Wbrew pozorom wcale dużo tego programowania nie ma, max 20-30 linijek, a i cały schemat tego jest prosty i b.czytelny :)
EDIT: Minusem faktycznym jest to, że wypadało by się wyposażyć w jakąś płytkę testową i programator
Paweł K.
usher17
Post autor: usher17 »
Przełączanie kanałów można w łatwy sposób zrealizować na układach TTL lub CMOS, np. na przerzutnikach RS. Jutro narysuje jakiś schemat.
W przeciwieństwie do mikrokontrolerów, nie trzeba nic programować, ale płytkę testową to trzeba zrobić, gdy się samemu projektuje układ :(
grzejdak
Poprostu podłączyłem się pod temat bo nie chciałem zostać zjechany(jak to zwykle bywa) za zakładanie tematu który był wałkowany... itp, itd.
Ale z tego co widze to i tak mi nie wyszło ;]
Mimo tego zapraszam do wklejania w wątek schematów i rozwiązań, przyda się taki jeden czytelny post o przełączaniu kanałów.
Skoro był wałkowany to wystarczyło znaleźc temat, w którym to było wałkowane i pisać w nim, a nie w losowym pierwszym z brzegu wątku.
