przyrządy do sprawdzania i strojenia telewizorów
staszeks
W zasadzie powinno to być przy linkach, ale pozycja taka, ze wydaje mi się tu jej bedzie lepiej.
Приборы для проверки и настройки телевизоров
http://www.kodges.ru/57420-pribory-dlya ... zorov.html
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: przyrządy do sprawdzania i strojenia telewizorów
Witam.Wprowadzenie żarzenia lamp kineskopowych z uzwojenia umieszczonego na transformatorze lini spowodowało konieczność opracowania miernika wartości skutecznej napięcia żarzenia.Taki miernik pojawia się czasem w sprzedaży i jest nieodzowny do prawidłowego ustawienia napięcia od którego zależy trwałość kineskopu!
Zgadywanie jakie jest napięcie zasilające kineskop może tylko jeżyć
włos na głowie.Do tego jest sonda pomiarowa WN i dlatego jak się trafi to brać!
Kilka tys. TV analogowych w życiu naprawiłem ale nigdy nie mierzyłem WN.
Mając doświadczenie,można określić stan wysokiego napięcia innymi metodami-może mniej dokładnymi,ale to przecież tylko 6 miesięcy gwarancjicirrostrato pisze: wt, 3 grudnia 2019, 17:34 Kilka tys. TV analogowych w życiu naprawiłem ale nigdy nie mierzyłem WN.
romanradio
Unimor w serwisówkach zalecał korzystanie z tego miernika.Ale nie było takiego w zakładzie,ani w zaprzyjażnionych.Jakie jest Uż. oceniało się na wyczucie, jak żarzy w szyjce,a usterki powodujące zawyżanie WN,dla "rutyniarzy" nie były problemem.Ale to było dawnocirrostrato pisze: wt, 3 grudnia 2019, 17:34 Kilka tys. TV analogowych w życiu naprawiłem ale nigdy nie mierzyłem WN.
pozdrawiam Obłoczku
Roman
ballasttube
Chyba jeszcze o tym nie pisałem tutaj?
Kiedyś trafiłem na patent amerykański bodaj z roku 1938,autorstwa chyba sławnego Schottky-ego,ale po długim czasie nie jestem tego pewien i teraz nie mogę tego wygooglować ponownie.Nazywało się toto Reverse valve voltmeter bodaj i składało sie z triody bezpośrednio żarzonej,której przykładało się WN do anody i mierzyło prąd siatki odpowiednim miernikiem prądu.Był on proporcjonalny do tego WN.Myślę,że można by spróbować poeksperymentować z lampą PD500 lub GP-5?Wiadomo-od czego one są,prawda?
Tak tylko pokażę swój pomysł sprzed lat - zmontowany na pająku bez chassis na biurku - działał
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=8&t=7451
A ja tak sobie myślę. Może i dobrze że nie praktykowało się pomiarów w.n. Dzięki temu wielu kolegów jeszcze żyje.
